Affichage des résultats 1 à 35 sur 35
Discussion: 5D4 sur écran PC....
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    24-105mm f/4 L IS II USM / 50mm F/1,4 USM / 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM / 100mm L
    Par défaut 5D4 sur écran PC....
    Bonsoir à tous,
    Une simple question...
    Est il possible d'avoir l'image d'un Canon 5D Mark4 retranscrit sur son écran d'ordinateur, mais sans aucun raccordement filaire, c'est à dire en Bluetooth ou Wi-Fi par exemple ?
    Et si oui, comment procéder ?
    Amicalement,
    WEIDER.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Via EOS Utility probablement
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Bonsoir Phi19
    Je vais jeter un œil...
    Merci pour ta réponse.
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Merci Zoizo pour ton intervention ;-)
    Il s'agit bien la d'avoir sur l'écran du PC ce que tu vois dans le viseur du Canon ! Et pas du transfert d'une image déjà shootée vers le PC !
    En faite, c'est pour du Focus Stacking et avoir mon écran déporté sur un PC, mais sans fil.
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Cool Zoizo ! C'est exactement ça ! Merci et je m'en vais de ce pas tester la chose
    Bon dimanche à toi.
    WEIDER.
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Bonsoir tout le monde,
    Me revoilà avec mon histoire de wifi...
    Tout se passe bien au niveau du paramétrage de mon 5D4, mon PC voit bien mon Canon, mais au moment de lancer EOS Utility et de cliquer sur "Association par Wi-Fi/Lan".... patafouèque Je ne vois aucun modèle d'appareil qui s'affiche dans la boite qui s'ouvre !?!,
    J'ai recommencé plusieurs fois le process, toujours rien !?
    Pour info, j'ai bien pris la dernière version d'EOS Utility en rapport à mon 5D4.
    Pouvez vous m'aider s'il vous plait, car là, je sèche...
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Bonjour Zoizo,
    Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je ne retrouve pas mon Canon dans cette boite....
    Le boitier est (pour moi) bien configuré, sous windows il le reconnait bien en Wi-Fi et pourtant !?......
    Merci pour ton aide Zoizo
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Bien le bonsoir Zoizo,
    Merci beaucoup pour tout, mais.... je pensais bien à rentrer la clef d'encryptage à ton étape 14 !!! (ma 7ème photo)
    J'ai tout refais la manip et au final, toujours rien à sélectionner dans EOS Utility
    J'ai regardé au niveau de mon Bitdefender, tout est bien reconnu en termes de wifi.
    C'est claire, j'ai le mauvais œil......
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    P..... c'est vraiment frustrant, un truc qui parait simple ne fonctionne pas
    Je viens de tous refaire à la lettre, en validant les messages du boitier et.... ça reste désespérément vide ! C'est vraiment rageant.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Corrèze
    r 6-r 7
    Un autre https://www.eos-numerique.com/forums...tility-276169/
    tape « association wifi impossible EOS Utility » dans Google...y a plein de pistes
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Zoizo,
    Ton PC a bien reconnu le 5 DIV ?
    Oui.
    Tu rentres quoi comme clé d'encryptage
    Celle renseignée par le Canon, en bas à droite (différente à chaque connexion)..
    Merci Philippe pour tes liens, je vais les parcourir des demain.
    Bonne soirée les amis.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Elle doit être dans le menu du canon
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Truc de fou les amis !
    Je me suis inspiré du dernier message via le dernier lien donné par toi Philippe...
    J'ai stoppé purement et simplement mon anti virus BitDefender, totalement !
    J'ai refait toute la manipe de connexion, et là, au miracle, j'avais ma ligne indiquant mon appareil dans la boite de choix Eos Utility !
    Bingo je la sélectionne, et là...... plus rien Aucune télécommande de l'application EOS Utility qui s'ouvre sur le coté rien, nada, et sur le boitier toujours en recherche de connexion, alors que sur le PC c'était ok.
    Fort de cet essai, je coupe tout, relance mon micro, désactive à nouveau mon anti virus....... J'ai refait 3 fois cette manipe, impossible de revoir mon boitier dans la boite de choix EOS Utility
    J'y comprends plus rien les amis, une seule fois j'aurais pu sélectionner mon 5D4 dans cette foutue boite .... J'suis vert.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Ça va le faire, lache rien
    Membre Avatar de Zeghu
    mars 2016
    liege
    5dmkIV 60d 1000d
    EFS 10-22, EF 100 macro, EF 100-400, etc
    Je n'ai pas encore tenté cette manoeuvre chez moi.
    Mais il me semble qu'il y a quand même une donnée qui manque et qui est peut-être importante.
    Passez-vous par un routeur ou avez vous une antenne sans fil sur le PC comme sur un portable ?
    mars 2016
    liege
    5dmkIV 60d 1000d
    J'ai rien dit. Je n'avais pas vu les screenshot
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Tiens bonjour Carpediem !
    Je suis abonné à ta chaine sur la photo ;-) Le monde est petit...
    Je passe par une clef wifi avec antenne sur mon PC.
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Zoizo,
    Même si je n'ai pas d'appli Canon sur mon note 4, le smartphone se connecte bien au boitier.
    mars 2016
    liege
    5dmkIV 60d 1000d
    Je sais que tu es abonné à ma chaîne
    En relisant tes messages, il semble que le souci vienne de ton bitdefender. Il me semble aussi avoir vu dans le deuxième lien donné sur ce sujet qu'un type avait aussi un pbm avec bitdefender.
    mars 2016
    liege
    5dmkIV 60d 1000d
    Une piste à explorer : attention que ton boitier ne se mette pas en veille trop vite, style 1min.
    Si c'est le cas, le réseau Wifi se coupe après 1 min.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Voilà une piste qui n’est pas bête
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Bonjour à tous
    Je viens de contrôler l’hypothèse de la mise en veille, je l'ai mise sur 15mn histoire de... et j'ai refait le test... De toute façon, l'écran s'éteint en veille et j'aurais percuté...
    Un truc de fou j'vous dis
    Je vais retourner sur le Net, voir si je trouve des indices, mais ça devient vraiment saoulant
    Membre Avatar de Dwarf
    APS-C & FF
    Canon: 50; 85L; 100L; 135L; 24-105L; 70-200L II - Tokina: 12-24
    Hello,
    J’arrive un peu tard sur la discussion mais j’ai une piste à proposer.
    Est-ce que tu as une idée de la plage d’adresse IP utilisée par ton 5DIV lorsqu’il cree son réseau wifi ad-hoc ?
    Si tu es sous Windows 10, ce petit fourbe à tendance à bloquer les réseaux dit «*publics*» via son pare-feu intégré (différent de la protection antivirus) et cela peut poser des soucis.
    J’avais eu le cas il y a qq temps en essayant de connecter mon boîtier en réseau et en ayant utilisé un subnet IP en 10.x.y.z
    Windows a considéré ce subnet comme un plan d’adressage de type «*public*» et l’a bloqué.
    En désactivant le pare-feu de Windows sur les réseaux «*public*» la connexion a fonctionné immediatement!
    Si ça se trouve c’est pareil pour le réseau ad-hoc de ton 5DIV !
    Essaye de désactiver temporairement la protection pare-feu sur les réseaux publics activée par Windows pour voir si cela ne résoud pas ton problème.
    Après il y a aussi une question qui me taraude. Tu dis avoir une carte réseau sans fil sur ton ordinateur. Est-ce que cette carte réseau te sert habituellement pour connecter ton pc à internet ?
    Si oui alors tu dois probablement utiliser un réseau wifi chez toi pour ton PC. Si la réponse est oui, alors pourquoi ne pas tout simplement connecter ton 5DIV sur ce réseau wifi ??
    Si la réponse est non, et que ton pc est relié à internet par une carte réseau filaire... alors il se pourrait aussi que ton soucis vienne de là. Windows pourrait avoir du mal à gérer 2 connexions réseau simultanées sur 2 interfaces différentes. À tout hasard essaye de désactiver ta carte réseau filaire avant de faire tes tests de connexion wifi avec ton boîtier !
    Dwarf
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Bonjour à tous ! Bonjour Dwarf et merci de te joindre à la discussion et à mon ...épineux problème
    J'avoue ne pas avoir tout compris pour tes pistes, ayant moins de connaissances informatiques que toi à n'en pas douter
    Mais on va y aller dans l'ordre...
    Voici dans un premier temps un état des lieux de mes connexions réseau :
    Hormis celle du milieux que je n'arrive pas à savoir ce que sait, les autres ça va.
    Tu dis : Essaye de désactiver temporairement la protection pare-feu sur les réseaux publics activée par Windows.
    OK, je veux bien essayer cela, mais ...comment et ou désactiver ce par-feu sous Win10 ?
    Tu dis : Tu dis avoir une carte réseau sans fil sur ton ordinateur. Est-ce que cette carte réseau te sert habituellement pour connecter ton pc à internet ?
    Non, je suis habituellement connecté en Ethernet filaire, sauf à l'instant T ou tu vois cette connexion désactivée sur ma photo 2 ou 3 !?.
    Tu dis : Si oui alors tu dois probablement utiliser un réseau wifi chez toi pour ton PC. Si la réponse est oui, alors pourquoi ne pas tout simplement connecter ton 5DIV sur ce réseau wifi ??
    Je ne saisis pas ta pensée, tu veux parler du Wi-Fi de ma Freebox ?
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Dwarf, je viens de chercher et trouver comment faire certaines choses que tu me conseils de faire.
    Donc, j'ai désactivé les par-feu Win10 et également ceux de BitDefender ! Puis j'ai refais des tests...
    Résultat identique, toujours pas de 5D4 dans la liste de choix une fois EOS Utility lancé
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Voilà Zoizo, au final, lorsque je me rends compte que le 5D4 ne figure pas dans la boite
    APS-C & FF
    Hello,
    Je reprends avec du retard.
    Une question me taquine tout de même.
    Tu dis avoir une connexion Wifi avec ta Freebox, pourquoi ne pas tout simplement connecter ton 5DIV sur ton réseau wifi ?
    Il sera alors ainsi accessible depuis n’importe quel appareil connecté sur le même réseau local (filaire et Wifi)
    Plutôt que d’essayer de faire en sorte que ton boîtier agisse comme un point d’accès, fait en sorte qu’il ne soit qu’un client de plus sur ton réseau local de ta Freebox.
    Tu dois bien avoir un téléphone ou une tablette de connectés à ton wifi Freebox, rajoute ton 5DIV en plus
    Dwarf
    APS-C & FF
    Citation Envoyé par Zoizo Voir le message
    Le boitier doit agir comme point d'accès et non l'inverse, donc ta solution ne peut fonctionner Dwarf
    Ah bon ??
    Plutôt étonnant,
    D’après les caractéristiques techniques du 5DIV au niveau wifi il n’est pas différent d’un 6D ou 6DII et pourtant à l’époque ou j’avais testé le 6D j’avais pu le connecter sans le moindre mal sur le réseau Wifi de mon domicile.
    Du coup ce que tu me dis me surprend et j’avoue ne pas comprendre pourquoi il faut que ce soit le 5DIV qui soit absolument le point d’accès dans l’histoire.
    Dwarf
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Zoizo,
    Je viens de me connecter au réseau Wi-Fi de ma carte mère, au lieux de celui de ma clef USB, résultat négatif (encore) .
    J'ai même fais le test de couper en même temps le pare feu Win10 et celui de BitDefender, aucun effet au final.
    Mon ressenti...
    1 --> Ça ne vient pas du boitier 5D4, puisque sur mon Smartphone, cela fonctionne.
    2 --> Une fausse manipe de ma part... Je ne pense pas, je fais tout bien selon la procédure de connexion, et entre nous rien de compliqué...
    3 --> Ça vient forcement de mon PC, mais d'ou !?!?
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Mon fiston à un Mac, mais il faudrait lui installer EOS Utility .....
  32. #32
    Corrèze
    r 6-r 7
    Et en renommant le nom du wifi du 5 d 4 ?
  33. #33
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Bonjour à tous et bonjour Philippe !
    Qu'entends tu par là ?
    Renommer le nom que je lui ai mis, à savoir 5D4PASCAL ?
  34. #34
    mars 2016
    liege
    5dmkIV 60d 1000d
    Je viens de regarder le manuel que tu peux télécharger.
    Le manuel WiFI
    Et dedans, il est bien noté que l'on peut se connecter à un routeur. ( page 59 )
    En plus, si ton routeur a la fonction WPS, ca devrait etre simple. Je tenterais donc cette procèdure si j'étais à ta place.
  35. #35
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Bon, bein... ça veut dire qu'il faut que j'essaie en passant par ma Freebox !
    Avant je vais bien lire la page 59 du manuel Wifi du 5D4, j'suis pas trop à l'aise avec ce type de procédure....
    Il semblerait que la Freebox V6 ai la fonction WPS depuis très peu de temps.
    A moi de voir comment régler tout ça... et sur le boitier, et sur la box.... .....
  1. Epreuvage d'écran et passage en plein écran
    Par glidys dans le forum Lightroom
    Dernier message: 18/10/2016, 21h43
  2. Protection d'écran - Visée + Ecran boitier PRO
    Par guiguidu42 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/05/2015, 11h19
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 13/03/2013, 06h59
  4. Réponses: 23
    Dernier message: 26/09/2008, 11h32
  5. Calibration Ecran Ctrl 350d/ecran Ordinateur Lcd
    Par arthemus dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 47
    Dernier message: 13/06/2006, 13h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h23.
