Discussion: Crabier chevelu
    bretagne
    CANON EOS R5
    24-70mm f/2,8 L USM,300mm f/2,8 L IS USM Ext EF 1,4x II,Flash 580EX II, 16-35mm f2.8
    Par défaut Crabier chevelu
    Sur le lac Baringo Kenya
    • EXIF: Canon ( EOS-1D X) | 300mm | 1/4000s | f/5.6 | ISO 640
    Cormoran
    • EXIF: Canon ( EOS-1D X) | 300mm | 1/500s | f/10 | ISO 1000
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    2 belles prises. Joli plumage pour le crabier.
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    Des sujets vraiment top que tu montres, par contre je me permet une petite question :
    Pourquoi choisir des ouvertures de F10, F9... avec un 300mm F2.8 L IS qui pique (pour l'avoir eu) sacrément bien dès là pleine ouverture.
    Je ne dis pas que dans tes exemples il faut être à 2.8 mais je pense qu'une ouverture à F4, F4.5 ou 5.6 doit être largement suffisante.
    Merci pour le partage, et merci pour tes explications à venir
    Belle continuation
    Membre Avatar de gastounette
    août 2018
    canon 1D mark 4
    canon 300 f 2,8 et 16-35 mm f4
    +1 avec Quibz. Cela te permettrait en plus de baisser les iso.
    bretagne
    CANON EOS R5
    Merci de votre passage
    Non non je ne suis pas devenu fou avec mes ouvertures
    voila qques explications
    Au début de mon séjour dans le Massai Mara, je me suis aperçu que j'avais
    pas mal de flou sur des gros sujets (Girafes ,Éléphants) avec le 300 sur des vitesses
    élevées,petite ouverture et appareil sur le rotule pendulaire.
    Mais de façon aléatoire.....
    F5.6 1/1000 et iso 640
    f 4.5 1/1000 Iso 500 distance sujet 12.5m
    Moment de panique car quant vous avez cassé la tirelire pour le safari et que le SAV
    Canon n’est pas encore installé dans le bush.
    Ayant rencontré Mr GESSER vincent,(Photographe animalier prof)dans un lodge a qui j’ai présenté mon problème
    et qui est reste sans solution.
    Son conseil a été d’augmenter la profondeur de champ donc ouverture, je que j’ai fait
    pour rapporter qques cliches acceptables.
    Je vais au salon de la photo en novembre et je vais exposer mon probleme
    sur le stand Canon.
    Info mon 300 a été calibre avant de partir avec le logiciel Reikan Focal pour un resultat
    excellent.
    si quelqu’un a une idée je suis preneur
    MERCI
    bretagne
    CANON EOS R5
    Par défaut Flou
    Je vais au salon de la photo en novembre et je vais exposer mon problème
    sur le stand Canon.
    Info mon 300 a été calibre avant de partir avec le logiciel Reikan Focal pour un résultat
    excellent.
    MERCI
    bretagne
    CANON EOS R5
    Désolé ....mes copies écran avec collimateur n’apparaissent pas.
    en attente de procedure
    Sais tu si ton 1DX a une pastille bleue sur le carton ?
    En effet le 1DX dont les numéros de séries sont sur un avis Canon, avaient un problème de miroir et de gouttes d'huiles entre autres et un passage SAV pris en charge par Canon permettait de remplacer ce qui devait l'être
    J'en sais quelque chose puisque le mien a même demandé un échange standard après cette manipulation ... mais sans cela le problème de map aléatoire était bien présent, d'ailleurs de mémoire j'avais commencé à avoir des délires avant de finalement le donner à faire
    La pastille bleue sur le carton indique normalement que l'opération est faite ou que le numéro de série est hors de ceux données comme potentiellement impactés ...
    Le salon de la photo ne servirait à rien le mieux et qu'il passe au SAV, d'autant plus si son numéro de série rentre dans la liste
    bretagne
    CANON EOS R5
    un mois après son achat le boitier est retourne a Courbevoie
    pour ce problème.07/2013.
    - Nettoyage CCD/ CMOS
    - Nettoyage Viseur / LCD
    Malheureusement le mien c'est justement après l'opération du SAV qu'il a empiré ... voulant bien faire pour justement m'assurer de ne pas avoir un pb sur un shooting important, je l'avais donné à faire pour m'assurer qu'il soit opérationnel et c'est là que mes emmerdes on commencé.
    J'ai dû enchaîner sur 2 autres visites SAV, et la 3ème j'ai demandé qu'une décision soit prise car visiblement plus il passait au SAV et pire c'était, au final c'est un échange standard qui a fini par solutionner mon problème
    Donc parfois le passage SAV n'est malheureusement pas un gage de solution immédiate et visiblement avec ce que tu donnes comme exemple cela me parait évident
    Mon conseil :
    - monte toi un dossier, avec des photos "pas super nettes" avec des conditions lumineuses et de réglages qui n'expliquent pas un comportement de loupés
    - ajoute des photos nettes d'avant intervention, pour tenter de démontrer que dans des conditions similaires tu ne rencontrait pas de pb avant l'intervention
    - montre aussi des exemples de comportement aléatoire sur sujet simple (statique par exemple)
    L'idéal étant évidemment de montrer des exemples de photos "simples" qui ne devraient en aucun cas finir à la corbeille ... ne pas hésiter à montrer son mécontentement vis à vis des résultats obtenus lors de ce voyage dont le coût reste conséquent et dont on attend évidemment bien mieux de la part d'un modèle censé être le fleuron de la marque (en tout cas lors de sa sortie, remplacé depuis par le Mark II)
    Mais visiblement tout me laisse penser que cela doit passer par la case SAV, et il faut qu'ils te trouvent une solution, car utiliser un apn à des ouvertures du genre F10 lorsqu'on le couple avec un 300mm F2.8 L IS est seulement inadmissible ... il faut un peu montrer les dents pour obtenir ce qu'on veut alors n'hésites pas, il faut trouver le bon compromis entre rudesse sans énervement et détermination pour obtenir gain de cause, dans tous les cas tu ne peux pas garder un boîtier de cette qualité lorsqu'il n'est pas capable de délivrer des images dignes de ce nom sans fermer à outrance
    bretagne
    CANON EOS R5
    exemples de flou
    f/4.5 1/800 Iso 500 distance 12.5 m
    f 5.6 1/1000 Iso 640
    Effectivement, il y a un problème avec ton boitier. C'est flagrant, surtout pour l'éléphant.
    Sinon j'aime bien la seconde image, bien qu'il ne s'agisse pas d'un cormoran, mais d'un Anhinga d'Afrique.
    On est bien d'accord que tu es en Ai Servo bien sûr, c'est con comme question mais je préfère la poser quand même ... si c'est bien le cas ... je pense qu'il y a bien un problème ..
    Dans tous les cas devoir fermer comme un dingue pour avoir un peu de photos non jetables n'est pas normal évidemment, surtout avec un 1DX
  1. [Canon EF 100-400/4,5-5,6 L IS II USM] Crabier chevelu.
    Par Draguimar_83 dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 01/06/2018, 08h45
  2. [Canon EF 500 f/4.0 L IS USM I] Crabier chevelu
    Par Easy dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 19/08/2014, 06h37
  3. [Canon EF 300 f/4.0 L IS USM] Un Crabier Chevelu
    Par pluton600D dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 26/05/2014, 10h15
  4. [Canon EF 70-200 f/4.0 L IS USM] Le Crabier Chevelu
    Dernier message: 22/04/2014, 14h26
  5. Le crabier chevelu
    Par Metallifan dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Réponses: 33
    Dernier message: 28/05/2010, 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h09.
