Discussion: Exposition aleatoire
    novembre 2011
    meuse
    7d Mk II
    canon 100 2,8 canon EF 200/2.8 sigma 17-50 2,8
    Par défaut Exposition aleatoire
    Suite à une chute, l'exposition de mon 7D est aléatoire, souvent l'expo est bonne, quelquefois, l'image est pratiquement noire ou très sous exposée.
    Ce phénomène est plus marqué sur le 18-55 que sur le 100 macro ou le 200.
    pouvez vous me donner des pistes pour remédier à ce problème ?
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Envoyer l'appareil pour expertise et réparation éventuelle
    novembre 2011
    meuse
    7d Mk II
    Une bonne adresse à me donner ?
    et une idée du coût ?
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Aléatoire, ça signifie programmation. Un appareil en panne ne peut pas exposer aléatoirement.
    Pour faire un diagnostique correct, il serait opportun de vérifier l'expo sur un même diaph avec plusieurs photos sur chaque optique en mode AV.
    S'il y a des variations d'expo, c'est l'obturateur qui a pris le choc.
    Et ensuite, le même test sur la même vitesse en mode TV. Plusieurs photos sur la même optique, même diaph.
    S'il y a une variation, c'est plus que probablement la communication avec le diaphragme qui pose problème.
    Tout ça afin de déterminer s'il s'agit d'un problème d'obturateur ou de diaphragme.
    Si la panne aléatoire est présente sur les deux tests, on peut raisonnablement penser que c'est la cellule qui déconne.
    Il est important de multiplier les images sur chaque réglage afin de déterminer s'il y a une variation sur la même optique/même réglage. Je ferais une dizaine d'image sur chaque réglage.
    novembre 2011
    meuse
    7d Mk II
    Merci pour ces infos
    Je pense plutôt à un problème de cellule, en effet les indications de diapo et vitesse affichées ne correspondent pas à la lumière présente. les indications sont fantaisistes soit sous expo de 2 Il voire beaucoup plus (photos noires)
    février 2018
    5D4, 5D2, 1N
    35 1.4 L ii, 16-35 f4 is L, 24-70 f2.8 L II, 70-300 is L, 85 f1.4 is L
    SRT t'a exposé le sujet avec logique.
    Si tu fais 10 photos à la suite en one shot du même sujet, même lumière, le même cadrage avec la même ouverture du même objectif :
    Tu as 10 photos différentes ? des écarts significatifs ?
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par bth Voir le message
    Tu as comparé avec une cellule à main?
    Je t'explique un truc.
    Si par exemple la cellule est cassée, l'appareil peut très bien déclencher à une valeur préétablie. Ce qui fait que l'exposition ne dépend plus du sujet.
    C'est comme si tu étais en M sans ISO auto.
    Du coup, certaines images sont bonnes et d'autres pas.
    Il est utile de cerner le problème avant mise en réparation. Cela réduira d'autant le devis.
    Il y a une différence entre dire "mon appareil expose aléatoirement" et "ma cellule ne marche plus" ou "mon obturateur ne fonctionne plus régulièrement", etc.
    Le technicien ira droit au but et le temps, c'est de l'argent très cher en réparation.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Pour déterminer si l'expo automatique fonctionne, c'est assez simple.
    Mesurer la lumière ou réaliser une expo en M correcte par essai successif, cette mesure servant de référence.
    Et ensuite comparer avec ce que donne l'appareil dans chaque programme.
    novembre 2011
    meuse
    7d Mk II
    Je vais faire des essais demain
    J'ai un code erreur 50 quand je mets le flash en marche (flash cobra fonctionne correctement )
    novembre 2011
    meuse
    7d Mk II
    Quelques essais ce matin
    Expo correcte iso 400 : f5,6 et 1/30 en manuel
    AV ou TV ou mode P : toute la série avec une sous expo f5,6 et 1/100 ou f10 et 1/30
    par contre pas de pb en Live View quelque soit le mode
    J'ai changé de position et la série est bonne sur les 10 photos
    On dirai que le fait de bouger l'appareil modifie le calcul de l'exposition !
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Tu n'as pas par hasard mis le mesure en mode spot?
    novembre 2011
    meuse
    7d Mk II
    J'ai fait des essais en mesure spot dans un premier temps
    puis en mesure évaluative
    résultats identiques
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Tu es sûr? Tu photographies quoi dans tes tests?
    Si le spot pointe vers une zone claire, la photo est sous-exposée par rapport à une mesure évaluative.
    Le spot pointerait-il vers une zone grise à 18%?
    novembre 2011
    meuse
    7d Mk II
    Oui je suis d'accord
    mais ça ne devrait pas être le cas en mesure évaluative ni provoquer des photos pratiquement noires
  1. Pb AF aléatoire CANON 17 55 2.8
    Par Gwenbzh29 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/07/2017, 00h19
  2. Cannon 1.4 50 mm MAP aléatoire
    Par Navtom dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/06/2015, 11h20
  3. MAP Aléatoire sur 85mm 1.8
    Par tomavip dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/04/2012, 12h07
  4. Diaphragme aléatoire
    Par Herve_be dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/02/2012, 17h27
  5. 50 mm f/1.8 : autofocus aléatoire ?
    Par bfredo123 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 30
    Dernier message: 23/09/2009, 20h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h05.
