Discussion: contre jour en studio
    Membre Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    Par défaut contre jour en studio
    J'aimerai comprendre comment mettre un objet en contre-jour en interieur ( studio )
    j'aimerai photographier un bonsai ( 50 cm de haut idem en largeur) en contre jour en interieur.
    j'ai a ma disposition 2 flash dont 1 avec trepied , boitier sur trepied .
    paramétres du boitier en manuel, flash pilotés par déclencheur cactus
    Avez vous des solutions ,
    merci beaucoup
    Eric
    Membre Avatar de Dwarf
    APS-C & FF
    Canon: 50; 85L; 100L; 135L; 24-105L; 70-200L II - Tokina: 12-24
    Bonjour Eric,
    Le principe est le même sur le contre jour classique avec un fenêtre derrière un sujet lambda.
    Tu as 2 flashs, tu as donc tout ce qu’il faut pour arriver à tes fins.
    La première chose à faire est de déterminer la bonne exposition (celle que tu veux toi) pour ton sujet. Tu places donc un flash sur l’avant de ton bonsaï pour l’éclairer comme il te plaît. Idéalement il faudrait que la source de lumière soit au moins aussi grande si ce n’est plus grande que ton bonsaï pour que la lumière soit la plus douce possible. Cela s’obtient en utilisant des diffuseurs sur la tête du flash ou alors des boites à lumières spéciales (20x20 ou 30x30).
    Tu positionnes ton flashs en avant de ton bonsaï, soit décalé sur un côté, ou autre suivant l’éclairage sur tu veux donner !
    Une fois que tu es satisfait de cette «*key light*» (lumière principale), tu passes à l’éclairage arrière !
    À ce niveau là il faut que tu essayes de savoir le type de rendu que tu voudrais avoir:
    Un contre jour peut avoir une foultitude d’aspect visuel. Cela peut aller de la simple lumière ponctuelle (très forte) située derrière le sujet ou décalée par rapport à lui, jusqu’au fond totalement blanc des photos type «*pack shot*».
    As-tu une idée du tup de rendu que tu veux à l’arrière plan ?
    Dwarf
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    bonjour,
    merci au nain , j'ai une softbox bidon ( taille du flash)
    j'aurai aimé fond blanc, et le bonsai ( qui est mort donc trés peu de feuilles ) une vision arbre noir et fond tout blanc ( comme une su-rex).
    par contre l'éclairage indirect en utilisant un fond blanc devrait peut étre marcher , la topo serait
    j'ai 2 reflecteurs ( fond pour les gateaux or pour réchauffer ainsi que argent reflet plus dur )
    Setup 1 flash
    boitier ->reflecteur->arbre->flash vers >fond reflection du fond qui me fait un blanc et l'arbre noir , peut étre ajouter un reflecteur entre boitier et arbre pour avoir un peu de couleur ( marron du bonsai) set up un seul flash.
    prochain investissement une vrai softbox
    Setup 2 flash
    Flash avec softbox ->boitier->arbre->flash vers fond blanc ->fond blanc
    je pense qu'en utilisant ma softbox bidon au /128 puis monter jusqu'à l'effet désiré.
    et l'eclairage arriére vers mon fond blanc ( fond composé d'un plaid blanc sur un porte vétementa roulettes )
    je devrais trouver une solution .
    en tout cas merci pour ta vision du setup j'essaierai demain matin ..
    Eric
    Membre Avatar de K3nichi
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Tamron 24-70 f2.8, 70-200 f2.8, 100-400| Canon 16-35 f4, 50 f1.4, 85 f1.8, 135 f2
    Salut Eric,
    Est-ce que tu désires avoir ton bonsaï en ombre chinoise ?
    APS-C & FF
    C’est effectivement ce que je comprends aussi.
    Bonsaï en ombre chinoise sur fond blanc ou alors avec une très très légère coloration (pour le bonsaï j’entends)
    Dans ce cas c’est relativement aisé et tu as besoin d’un fond uni de préférence relativement éloigné de ton bonsaï et avec le flash cobra orienté vers le fond, tu viens balancer la purée pour «*blaster*» le fond et le rendre totalement blanc!
    Suivant la taille de ton fond et du cadrage souhaité tu aura peut-être besoin de tes 2 flashs pour harmoniser le blanc sur toute la surface derrière le bonsaï.
    En utilisant un réflecteur placé devant le bonsaï légèrement en hauteur en incliné à 45° tu devrais pouvoir récupérer un peu de lumière par rebond pour déboucher un peu ton bonsaï (cela dépendra de la taille de ta pièce mais aussi de la couleur de tes murs intérieur). Dans les petites pièces les réflexions et rebond de la lumière de font parfois toutes seules et tu n’aurais presque rien à faire.
    Côté boîtier, joue sur la sensibilité iso ou l’ouverture de ton diaphragme pour apporter plus ou moins de lumière à ton sujet.
    Si tu le veut totalement noir, ferme le diaphragme et utilise une sensibilité aussi basse que possible de manière à avoir le fond blanc comme tu veux ! Le reste devrait couler
    Dwarf
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    ombre chinoise ..yesss , comme il est triste ce bonsai , je dirai la photo d'un arbre mort mais qui est debout.. dans l'esprit du film the wall si vous connaissez.
    je garde l'idée du fond ..résultat peut étre ce soir .
    Merci a vous 2
    eric
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Ok, si tu investi dans une softbox, n'oublie pas l'adaptateur pour le fixer à tes cobra.
    Quand tu as une softbox, un truc simple pour ton setup : tu places ta softbox derrière ton sujet, dirigé vers toi et tu déclenche.
    Elle te servira de fond blanc et mettra ton sujet en contrejour.
    En attendant, tu suis les conseils de Dwarf
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    veni, vidi, badaboum, le plaid tirebouchonne, j'ai un meilleur rendu avec un seul flash ..je l'aurai ce bonsai...
    ici un premier aperçu
    Quand 2 flash, j'ai un coté complétement noir , je photographierai le prochain setup
    merci
    eric
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Éloigner un peu ton sujet du fond
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    facile a dire ..mais , le bonsai est sur une boite, la boite sur une table de 1m de profondeur, la penderie est juste posée sur la table avec le plaid,
    je reitérerai avec softbox godox + monture bowen+pied ..moins de contrainte de distance
    pis aprés faudra repeindre l'appartement , ma femme vas me frapper.
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Tu fais tes petits yeux de cocker ça devrait passer
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    K3nichi ->eric mode coker ( joe) unchain my heart !!!!
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Membre Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    merci
    eric
    ah oui, il a bien l'air malade, même mort d'ailleurs .....
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    @all récupéré mort le bonsai, ca me faisait du mal qu'il aille en déchéterie..
  1. Contre jour en studio
    Par manolo dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 24/11/2013, 22h29
  2. [Canon EF 135 f/2.0 L USM] Contre jour en studio
    Par weinen dans le forum [Studio]
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/06/2012, 17h44
  3. [Canon EF 135 f/2.0 L USM] Contre jour en studio en N&B
    Par weinen dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 18/06/2012, 18h40
  4. Petit essais du jour en contre jour
    Par Kerveady dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 05/04/2011, 18h15
  5. [bmx] un contre sens à contre jour?
    Par cocomymen dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 16/02/2009, 10h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h01.
