    Abonné Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    Par défaut corps de boitier poisseux collant
    bonsoir,
    je viens de récupérer un boitier lumix , celuici est poisseux - collant , ca fait vraiment cracra, quel produit utiliser pour enlever cette saloperie collante.
    j'ai essayé le lait bébé ..pas de resultat probant, du dissolvant ..léger résultat, wd 40 ..nada , c'est un vieux boitier donc il peux subir tous les supplices
    En préventif ( pour nos boitiers) que faire pour éviter qu'ils deviennent poisseux.
    la matiére qui recouvre nos boitiers est elle suceptible de devenir collante cracra comme les anciens boitiers? ,
    eric
    Bonne journée Eric.
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    une idée de "bricoleuse" :avec un morceau de tissu banal :tu fais une bande de largeur correspondant à la hauteur du boitier..celà te fera un patron....puis tu reportes sur un "faux cuir" souple et léger....découpage ..collage...
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    clo , tu es pleine de ressources, mais , je le sent pas l'habillage , je suis pas assez doué le boitier est petit , en surfant j'ai trouvé l'alcool à brûler , faut que j'essaye.
    merci
    Bonne journée Eric.
    septembre 2010
    Drémil Lafage (Toulouse)
    Instamatic
    Etre peinard
    merci
    N’allume pas une clope en le faisant
    Et de l'eau avec du savon ?
    Phil81
    Tu peux également essayer la benzine rectifiée ou médicinale que tu trouve sans problème en pharmacie, ça marche assez bien, certainement mieux que l’alcool...
    Par contre je te conseille de tjs essayer sur un petit coin pour voir comment le matériel supporte...
    Membre Avatar de tenogarine
    janvier 2013
    Montpellier
    200d
    je vois à 24, 40, 50, et 85
    eau et savon, et si ça ne marche pas, vinaigre ou alcool, avec des tissus qui ne peluchent pas et que tu changes dès qu'ils sont cracra....
    le plastique c'est pas fantastique!
    Membre Avatar de ppfiffer
    octobre 2009
    EOS 50D.7DII,6D
    28-105 100 Macro 24-70 70-200 100-300
    J'ai lu quelque part que pour ce genre de chose l'alcool ménager est tout indiqué.
    Pas encore testé, mais peut-être que quelqu'un a des retours.
    (Ma sonde calibration et mes jumelles ont ce type de problème...).
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    ce soir eau et savon noir ..
    demain j'essaye la solution de phil, si pas good
    sinon ,heuuuuuuuuuuuuuuu
    erci
    Bonne journée Eric.
    Membre Avatar de ircirc
    France (Cher 18)
    400d
    EF-S 18-55 mm + EF 55-200mm
    Moi pour tous les problèmes de trucs poisseux, qui collent, cracra j'utilise de l'Eau écarlate.
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    savon noir....nada ....j'ai essayé avec brosse et chiffon ...c'est l'enfer cette glue ..
    Bonne journée Eric.
    janvier 2013
    Montpellier
    200d
    oui pas génial!! donc tu dois essayer alcool (je tenterais un peu vinaigre avant: un peu moins fort...)
    courage, et quand tu as la solution tu nous la donne, ça peut servir!
    Membre Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    tu l'as récupéré, donc pas cher , tant mieux, car comme le cuir craquelé , il n'y a rien à faire, juste mettre des gants quand tu vas t'en servir
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    c'est plus sentimental, appareil c'est un lumx g1, en frottant fort, la pellicule collante disparait et le plastique revient lisse et agréable, je vais chercher de l'alcool a bruler.
    il a appartenu à mon oncle .
    voila.
    Bonne journée Eric.
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    une nouvelle qui vas révolutionner le monde du cracra, j'arrive a nettoyer avec un produit pour le décrassage des cuisiniéres ou de barbecue, faut frotter , mais sa marche ..je vais avoir un tennis elbow.
    eric
    Bonne journée Eric.
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Bravo ! comme quoi : ne pas abandonner et chercher une solution, celà est souvent efficace....
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    je plussoie , nettoyant barbecue weber , brosse a ongle, chiffon en microfibre, de la patience ..ca revient dans un état potable, merci mon drogiste
    Bonne journée Eric.
    janvier 2013
    Montpellier
    200d
    tout bon tout ça!!! bien joué tu vas pouvoir t'en servir maintenant
  1. Agrion au corps de feu
    Par Fabiefox dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 23/05/2010, 04h48
  2. Corps de flammes
    Par solcairn dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 09/12/2009, 21h15
  3. Corps de garde
    Par Locours dans le forum [Noir & Blanc]
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2009, 07h38
  4. Soins du corps ...
    Par alfa dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 09/08/2006, 13h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h38.
