Discussion: Bonzaïs ?
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Canon 300mm f4 Canon50 1.8 + 18-135, Tamron90 macro + 17-50, Sigma120-400 + 105macro
    Par défaut Bonzaïs ?
    Salut tous(toutes) , j'ai une question (un peu) urgente sur le meilleur réglage (si ce terme a un sens...) pour photographier des bonzais. Je compte me rendre cet aprè-midi à l'Arboretum de Chatenay-Malabry, et en particulier dans la Serre des Bonzais; mais comment régler mon apn ? AV, Tv, M ? Je pensais à une vitesse de 1/160 ou 1/200 (je prendrai mon 90mm 2.8) , une ouverture à environ 8 et je laisse le boitier choisir les ISO. Donc en Manuel. Si quelqu'un a déjà fait ce genre de tofs... Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de lumière, beaucoup de monde, si on peut s'approcher...
    Merci pour tout avis
    Membre Avatar de Yann310375
    septembre 2016
    Metz
    6D Mark II
    17-35 f2.8-4; 35 f2; 50 f1.8; 105 f2.8 macro; 100-400
    pour moi mode AV, ce qui te permet de regler ton ouverture selon la prodondeur de champs que tu souhaite , et si ce n'est pas tres lumineux tu montes un peu en ISO
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Merci Yann310375 pour ta réponse rapide ! Je vais voir ça, mais moi je pensais plutôt à dérterminer en priorité ma vitesse, car que je prenne mon 90 ou mon 50 (pas encore décidé) , ce sont des objos non stabilisés, donc obligation d'avoir une vitesse au moins égale à 1/125 pour le 50 et 1:160 ou 200 pour le 90 ... ?
    Membre Avatar de Dwarf
    APS-C & FF
    Canon: 50; 85L; 100L; 135L; 24-105L; 70-200L II - Tokina: 12-24
    Sur capteur APS-C la règle du 1/distance focale donnerait pour ton 90mm 1/144e seconde
    Soit arrondi à 1/150, ce qui avoisine le 1/160e
    Après les bonzai ne doivent pas bouger si vite que ça, dure coup tu dois pouvoir réduire un peu encore.
    1/125 me paraît suffisant je pense.
    Pour le 50 1/80 suffisent
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Et si on commençait par le début.
    Ces arbres nanifiés ne s'appellent pas "bonzaï" mais "bonsaï" et ça se prononce "S" et pas "Z".
    Tout le monde confond les phonies "bonzaï" et "banzaï".
    Salvatore Adamo, très célèbre au Japon précisait clairement ce problème.
    En M, AV, TV, tu fais comme tu le souhaites et te convient le plus et surtout tu t'adaptes... la lumière est souvent plus faible qu'on en le pense donc il faudra monter en ISO.
    Ce qui compte c'est d'avoir une PDC correcte ce qui est souvent manqué avec ce type d'image car en fait on est assez près donc on sous-estime la fermeture du diaph. Le tout en assurant tes paramètres de PDV pour éviter le flou de bougé de l'interface sol-appareil (toi donc ) Bref quelque soit le mode (parce qu'au final ce qui compte c'est de réussir ta photo), tu assures ta vitesse, tu assures la PDC et tu régules avec les ISO si tes 2 précédents paramètres sont "borderline".
    Ah ben trop tard, tu as déjà dû y aller...
    Alors comment as tu fait ?
    7D + Grip & 600D + Grip
    Fabien ...
    Fabien ...
    Ah ben j'ai eu raison de m'arrêter, non ?
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Oui, j'y suis allé vers 14h car la serre des "bonsaïs" ferme à 16h ! J'avais mis mon 90mm que j'ai enlevé aussitôt en arrivant, les arbres étant vraiment sous notre nez, et on pouvait les toucher (mais interdit).
    Donc j'ai vissé mon 50 1.8, et j'ai fait tout en mode Av, avec une ouverture entre 8 et 11 et une vitesse variant de 1/80 à 1/125. Les ISOs variant de 125 à 250-300, jamais plus, il y avait pas mal de lumière.
    Je "développpe" ça et je montre un ou deux exemples...
    Merci pour tous vos conseils !
    Richard
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Aucune photo macro avec le 90 ? Ça aurait pu être sympa aussi
    Bon ben rien d'impossible en fait
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par yetiii Voir le message
    Richard
    Pas les meilleures conditions de prise de vue. A 14h, il est midi au soleil. Aille!!!!
    A mon avis, le bonsaï se photographie bien avec un arrière-plan lumineux et flou, comme pris sur la ballustrade d'une terrasse ou sur le parapet d'un pont japonais... Lumière du matin ou du soir...
    Quant au sujet, généralement les bonsaïs font de 20 à 80 cm environ, pas de problème particulier, donc.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h27.
