    Membre Avatar de angus
    france
    EOS 600D
    Sigma 105 mm
    Par défaut Matos de sauvegarde pendant voyage
    partant bientôt pour Cuba j'aimerai savoir avec quel materiel il me serait possible de sauvegarder mes photos par securité, cela pendant mon séjours. Là-bas pratiquement pas de reseau donc pas de cloud. J'aimerai eviter d'emmener une tablette, existe t-il un DD portable pour y faire mes sauvegardes ?
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Tout dépend des conditons que tu as : si tu as accès à l'éléctricité c'est facile (vérifie quand même le type de prise électrique en usage la-bas...).
    Si non prévois un stock de cartes mémoire et aussi un étui rigide pour ranger les cartes pleines en toute sécurité...Bon voyage...
    france
    EOS 600D
    Sigma 105 mm
    Merci clo1467 pour ta reponse. oui j'aurai accès à l'electricité le soir. Je veux sauvegarder non pas par peur de manque de place mais par securité... Cuba je n'irai pas tous les ans, et j'ai peur qu'a cause de la chaleur ou/et l'humidité qu'une carte se fragilise de trop.
    france
    personnellement j'ai un galaxy book (1kg qui rentre dans le sac photo) et deux HDD USB 3.0 de 1To pour stocker tous les soirs photos du reflex + videos de la gopro. Les deux HDD sont des répliques au cas où l'un lâche pour je ne sais quelle raison.
    Minimise le matos. Les SDs sont très fiable, multiplie les supports en prenant des petites capacités et garde toujours sur toi dans une poche ...
    france
    EOS 600D
    Sigma 105 mm
    Merci les gars pour vos conseils !!
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Ayant passé le we au mont dore, faute de carte, j’ai sauvegardé sur iPad mini
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Je voyage souvent...et la solution définitivement adoptée : plusieurs cartes mémoire de bonne capacité et un étui (marque PELI) totalement étanche et résistant aux chutes....
    Dans un peli tu mets 6 cartes CF (c'est ce que j'utilise , mais les autres formats de cartes rentrent aussi:SD....)....donc tu es tranquille pour un moment.
    Si tu prévois un séjour un peu long tu en prends 2....
    l'avantage de cette solution : tu voyages léger....
    Bon voyage et profites en bien.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Tout est dit, un stock raisonnable de cartes mémoires est le plus simple
    Et quand même se remettre un truc en tête, à l'époque de l'argentique on partait quand même rarement avec plus de cinquante pellicules (1800 photos)
    Donc ne pas photographier tout et n'importe quoi, il ne faut pas négliger le souvenir des yeux
    Bon voyage
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Oui il existe des solutions comme LACIE Disque Dur DJI Copilot USB-C 2TB
    Mais cela coûte cher !
    Juste une question : quelle tension a Cuba, 220 ou 110 ?
    Membre Avatar de Stol
    mai 2010
    Auvergne
    Eos 7D Eos 90D
    Canon 18/55 - Tamron 28/75 - Canon 10/22 - Canon 24/105 - Canon 100/400IS II
    Après avoir longuement tergiversé , je suis également arrivé à la conclusion du stock de cartes (CF pour moi) est la solution la plus fiable, la plus souple
    mais aussi la plus eco.
    Je fais des meeting aériens sur deux parfois trois jours et je consomme 40 G0 par jour !
    J'ai perdu des photos avec le système lecteur de cartes, du temps, le soir, pour transférer sur ordinateur portable, perdre encore plus de temps avec un disque dur externe... et a mon humble avis, c'est le stock de cartes qui prédomine.
    Mais ce n'a pas été sans mal que d'arriver à cette conclusion.
    france
    EOS 600D
    Sigma 105 mm
    Merci les gars !! Alouette là bas c'est du 110.
    Membre Avatar de Buzzz
    Belfort
    6D (ex 5D, 50D, 20D, 350D)
    Irix 15|Sigma 24-105|EF-85/1.8|FD50/1.4|Helios 44|Pentacon 135
    Salut, désolé pour le HS. Angus, tu as essayé de m'envoyer un MP mais ma boite était pleine. Je l'ai nettoyée, mais maintenant c'est la tienne qui l'est et je n'ai pas pu te contacter en privé...
    Tu peux m'envoyer un MP et nettoyer ta boite si tu veux me contacter.
    Membre Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    Citation Envoyé par angus Voir le message
    Je dirai plutôt de 80v à 140v
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par sweety1 Voir le message
    Quand il y en a....
    Corrèze
    r 6-r 7
    Y a volt ?
    Kenya
    Je n'en maîtrise que 10% maxi
    24 1.4 II + 50 1.2 + 85 1.2 II + 135 2 + 300 2.8 IS + 500 4 II + 70-200 2.8 is II
    Je te conseille, cartes mémoires ET disques durs.
    Il faut aussi penser aux vols
    Abonné Avatar de lbuisson
    OISE-60
    Sony A9 / CANON G15 et AE-1
    Personnellement je prends toujours en voyage mon petit lenovo 12" cela me permet de sauvegarder mes carte et surtout prévisualiser mes photos le soir
    mais je sauvegarde en plus mes photos sur un petit disque dur externe ou clé usb grosse capacité qui reste toujours près de moi ou dans la poche juste au cas ou
    car moi je formate mes cartes en voyage je n'aime pas trop me balader avec N cartes car après je ne sais plus laquelle utiliser et puis avec le double slot de mon boitier c'est pas mal
    septembre 2016
    Haute-Savoie
    5D Mark III
    Canon & Sigma
    bonjour
    pour ma part j'utiise le dji copilot
    il est autonome et permet soit de decharger une carte sd directement (avec ou sans tablette) ou tout autre appareil et carte en le reliant directement soit avec un lecteur de carte soit directement l'appareil au disque dur.
    la gestion des fichiers se fait par tablette donc plus besoin de prendre un pc.
    il resiste au choc.
    bon il est pas donné et existe seulement en 2to.
    Romain
  1. sauvegarde de mes clichés en voyage
    Par raph_egg dans le forum Discussions générales
    Réponses: 37
    Dernier message: 10/02/2016, 09h14
  2. Voyage - Sauvegarde Photo
    Par WhiteEyes dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 38
    Dernier message: 28/08/2012, 11h05
  3. Stockage Photos pendant un voyage
    Par Snorki dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 01/07/2012, 12h54
  4. Matos Voyage
    Par pipil dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 10/06/2008, 05h30
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 30/08/2007, 18h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h09.
