Discussion: pb autofocus 17-85
23/08/2018, 17h09 #1Membre
- novembre 2015
- limoges
- 62
- 64
- eos1200d
- 28-90 1:4-5.6
pb autofocus 17-85
Je reviens vers vous avec toujours mon problème AF sur mon 17-85.
je refais un sujet pour tenter d'être plus clair.
En manuel je peux utiliser mon objectif sans problème. De la focale 17 à 85 avec des ouvertures de 3.5 à 32. Toutes les combinaisons fonctionnent.
En mode AF si je suis sur la focale 17mm l'AF fonctionne avec toutes les ouvertures de 3.5 à 32.
Mais si je passe en focale 85 l'AF ne fonctionne plus quelque soit l'ouverture.
J'ai changé la nappe du diaphragme celle-ci est neuve.
Avez vous une idée du problème ?
merci pour votre aide
23/08/2018, 17h17 #2Membre
- mars 2014
- Laissac
- 76
- 94
- R 7, R6
- 50f/1.8,RF 100-400, RF 24-105f/4, RF 70-200f4, RF 16 f2.8, RF 18-150
Bonjour, peut etre un mauvais positionnement du peigne lors du remontage .
23/08/2018, 17h48 #3Membre
- juin 2007
- Montlhery (91)
- 48
- 210
- 1DMKIII, 1Ds, 1Dx
- 24-70 F2.8L USM - 70-200 F2.8L USM - 300mm F4L IS USM
24/08/2018, 09h25 #4Membre
- novembre 2015
- limoges
- 62
- 64
- eos1200d
- 28-90 1:4-5.6
bonjour à tous
Merci pour ces réponses.
Je ne vois aucun problème au niveau du peigne. Je l'ai démonté et remonté. Les circuits sont propres.
Je vais préciser le problème.
En mode AF le moteur de l'autofocus fonctionne. L'objectif avance et recule mais ne trouve pas la bonne position pour que les collimateurs s'allument. Si je fais la netteté en manuel le collimateur central s'allume. Je passe en mode AF et je peux prendre la photo.
24/08/2018, 10h57 #5Membre
- juin 2007
- Montlhery (91)
- 48
- 210
- 1DMKIII, 1Ds, 1Dx
oula, c'est ptet plus grave que prévu alors.......
si en AF, tu mets soit le bouchon soit ta main devant et tu appuies à mi course sur le déclencheur, que se passe-t-il?
sachant qu'un comportement normal serait un aller/retour complet.....!
24/08/2018, 11h19 #6Membre
- novembre 2015
- limoges
- 62
- 64
- eos1200d
- 28-90 1:4-5.6
merci pour cette réponse
En mode AF avec bouchon j'ai un petit aller et retour de l'autofocus.
J'aimerais apporter une correction. Si je fais une mise au point en manuel et que je passe en auto l'autofocus repart malgré que la map soit ok. Des fois le collimateur central s'allume je prends la photo mais c'est flou.
24/08/2018, 11h39 #7Membre
- juin 2007
- Montlhery (91)
- 48
- 210
- 1DMKIII, 1Ds, 1Dx
aie, ca sent pas bon ca.........
encore un petit test : mode Av, diaph fermé au max, que donne le test PDC (bouton sur le coté de la monture!) sur toute la plage de focales?
EDIT : ha bah merde, y'en a pas, de bouton PDC, sur un 1200D...........!!!!!!!
je suppose que tu n'as pas d'autre boitier sous la main, ca serait trop simple....?
24/08/2018, 13h00 #8Membre
- novembre 2015
- limoges
- 62
- 64
- eos1200d
- 28-90 1:4-5.6
je viens de faire un test en mode live view .
T'autofocus se cale après des vas et vient. toutes les photos sont floues quelque soit la focale.
24/08/2018, 13h09 #9Membre
- juin 2007
- Montlhery (91)
- 48
- 210
- 1DMKIII, 1Ds, 1Dx
bah soit t'as mal remonté qque chose après avoir changé le flex de diaph, soit c'est le moteur usm, et là, c'est au moins $50in.......
24/08/2018, 13h50 #10Membre
- novembre 2015
- limoges
- 62
- 64
- eos1200d
- 28-90 1:4-5.6
Le moteur usm il tourne pourtant .
J'ai peut être mal remonté quelque chose mais quoi ?
24/08/2018, 13h55 #11Membre
- juin 2007
- Montlhery (91)
- 48
- 210
- 1DMKIII, 1Ds, 1Dx
ca faisait pas les memes à-coups (petits mouvement avant-arrière, je veux dire) avant que tu changes le flex diaph, par hasard.......?
quant à savoir ce que tu as peut etre mal remonté, alors là.......il reste la solution de redémonter, on sait jamais.......!
24/08/2018, 14h04 #12Membre
- novembre 2015
- limoges
- 62
- 64
- eos1200d
- 28-90 1:4-5.6
non j'ai pas remarqué de petits à-coups.
J'avais erreur 01
je n'ai plus ce message.
est il possible de trouver de la pièce ?
24/08/2018, 14h11 #13Membre
- juin 2007
- Montlhery (91)
- 48
- 210
- 1DMKIII, 1Ds, 1Dx
oui, là : https://www.ebay.com/itm/Repair-Part...sAAOSw~y9ZAbmy
mais je ne saurai affirmer à 100% que ca va résoudre le probleme, meme s'il y a de fortes chances que oui.......
28/08/2018, 12h07 #14Membre
- novembre 2015
- limoges
- 62
- 64
- eos1200d
- 28-90 1:4-5.6
bonjour,
Merci beaucoup pour votre aide le problème semble réglé. J'ai démonter un peu le moteur usm. Il n'y avait que deux des trois petits roulements prévus pour faire pivoter le moteur.
merci beaucoup cordialement
28/08/2018, 12h58 #15Membre
- juin 2007
- Montlhery (91)
- 48
- 210
- 1DMKIII, 1Ds, 1Dx
bon bah cool alors!
probleme pour passer de l'autofocus manuel à l'autofocus automatique
Par pegase14 dans le forum EOS 400DRéponses: 32Dernier message: 16/08/2012, 17h36 -
AUtofocus.
Par buhbuh dans le forum EOS 5D MKIIIRéponses: 4Dernier message: 27/06/2012, 09h36 -
autofocus sur EOS 350
Par Le Ouiddou dans le forum EOS 350DRéponses: 1Dernier message: 12/10/2008, 18h41 -
AutoFocus
Par ISO dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 18/10/2007, 13h23 -
Help 20D et autofocus !!!!
Par Selmer dans le forum Discussions techniquesRéponses: 42Dernier message: 13/01/2006, 18h00
