    Ile de france
    18-55 mm
    Par défaut précision flash cobra et fill-in
    Bonjour, j'ai attrapé le virus de la photo dès mon plus jeune âge, mais sur débutant dans le monde du reflex. Depuis que j'ai découvert ce site je passe tout mon temps libre à écumer le forum à la recherche d'information.
    Toutefois j'ai reste 2 questions, certainement stupide au demeurant, à vous poser.
    Tout d'abord, j'entend parler de flash cobra, pourriez vous m'expliquer ce que c'est.
    Ensuite, le "fill-in" est aussi fréquement cité. Là aussi pourriez vous m'en dire plus.
    Amicalement.
    Sébastien
    Membre Avatar de djdams
    Bellingen
    EOS 7D + Grip / EOS 40D + Grip
    24-70mm 2,8L + 70-200mm 2,8L IS + 15mm 2,8 Fisheye + 50mm 1,8 + Sigma 20mm 1,8
    Un flash cobra est un flash qu'on ajoute à l'appareil, fixé sur la griffe. Il peut etre tourné et dirigé a sa guise!
    Fill in, je ne sais pas vraiment comment expliquer.
    Membre Avatar de ange/ppdac
    Canon 24-70mm 2.8 L - 50mm 1.8 - Sigma 12-24mm
    Le fill in c'est une technique qui consiste a filer un coup de flash pour déboucher les ombres quand tu as une grosse sombre lumineuse, typiquement dans le cas d'un sujet en cotnre jour.
    L'avantage des flash cobra comme le 430EX ou le 580EX c'est qu'ils prennent en compte la focale pour doser le flash.
    Ile de france
    18-55 mm
    merci !!
    Membre Avatar de basilic
    bretagne
    12-24 tokina, 17-55 f2.8 canon, 70-200 2.8 ex sigma, 120-400 os, 1.4 sigma
    autre avantage du flash cobra:
    _puissance plus élevée que le flash intégré.
    _ce recharge plus vite que celui-ci sans tiré sur la betterie du boitier.
    _décentrement du flash par rapport à l'axe optique, moins de risque des yeux rouges.
    _possibilité d'orienté la tête du flash en interieur: éclairage en indirect (vers le plafond par exemple) lumière rendue la plus proche de la lumière solaire, pas d'ombres portées sur les murs derrière le sujet.
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    J'ajouterais que tu peux photographier des mangoustes sans risque particulier de te faire attaquer, que si tu portes des lunettes rondes, ça fait encore plus authentique quand tu es derrière :bash: ,
    et que quand il crache, ce n'est pas poison pour les yeux de celui qui est devant (surtout en fill-in, justement, si tu l'as bien réglé en mode E-TTL, pour dire quand même quelque chose de sérieux à la suite des autres...):angel_not
    Dernière modification par Jost49 ; 01/03/2007 à 09h26.
    Lu,
    Je vais ajouter quelques trucs:
    - le flash externe cobra, permet aussi d'avancer l'éclair vers l'avant et vers le haut par rapport à celui intégré, ce qui permet de pouvoir mieux éclairer en cas de macro (proche de l'objectif donc) sans voir le l'ombre de l'objectif.
    - permet également de piloter d'autres flash (certains disposent en effet de la possibilité de piloter des flash esclaves)
    - permet de dépasser les vitesses maxi de synchro flash, en utilisant des fonctions de flash hautes vitesses, cad monter les vitesses au maxi de ton apn (1/4000ème ou plus selon l'apn)
    - permet des effets stromboscopiques (pour ceux qui disposent de cette fonction)
    - permet de piloter des flash de studio par son éclair sans qu'il éclaire la scène, en le tournant carrément vers l'arrière, il sert ainsi que pour déclancher les autres flash si on ne peut/veut pas utiliser de cordon
    - permet de couvrir plus d'angle que l'intégré (pour des grand angulaires cela crée moins de vignéttage que l'intégré)
    Pour le fill in j'ajoute:
    - ne plus de servir pour déboucher les ombres (et donc l'utiliser malgré qu'il existe assez de lumière pour s'en passer) cela sert aussi:
    - à flasher sans avoir la sensation de flashage, le flash étant de faible puissance il est très discret
    - cela peut être utilisé pour garder l'ambiance, par exemple en photo intérieur, la technique est d'utilisé une sensibilité haute (iso 800 environ), une vitesse limite flou de bougé (1/10ème-1/20ème par exemple à 18mm), une ouverture assez grande (petite valeur F, F4 voir moins), un mode M pour choisir ouverture et diaph, le flashage va éclairer les zones sombres et la vitesse un poil lente "imprimera" les zones les plus claires, la photo donnera l'impression d'avoir été prise au pied avec des vitesses longues
    Anjou
    Vouais, tout ça !!! un outil précieux, finalement, à se demander comment on a pu s'en passer avant d'en avoir un (si si, je reste sérieux !)
    Citation Envoyé par Jost49 Voir le message
    En effet c'est très sérieux, un flash est bien souvent indispensable et ce dans bien des domaines photos, il est même utilisé en sport (filés en vélo ou sport mécaniques, flash déportés à distance, animalier via barrières laser, etc)
    Il s'agit donc d'un outil, qui tôt ou tard est indispensable. D'ailleurs en mode comme en mariage par exemple le flash est utilisé nuit et jour (pour la mode pas toujours selon la qualité de la lumière)
    En macro il est aussi très utilisé. En gros beaucoup de type des photos demandent tôt ou tard son utilisation, au risque sinon de diposer de bien moins d'options (ISO élevés, ouvertures obligatoires et limités, etc)
  1. Fill-in ou Fill-flash avec 30D et 550 EX
    Par CorreOl dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/09/2007, 09h55
  2. Flash Cobra D650
    Par amauphoto dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/07/2007, 21h08
  3. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 20h47
  4. Pied flash cobra
    Par scrapper dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/01/2006, 09h24
  5. 20D et son flash cobra
    Par AlainNice dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/02/2005, 11h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h33.
