    juillet 2018
    Nérac
    CANON 5D MarkIII
    Canon 24/105 - 1:4
    Unhappy 5D Mark III et moniteur Sevenoak SK-LM7 - Pas d'image
    Bonjour à tous...
    1er post sur ce forum.
    Petit souci ou mauvaise manipe ou oubli... bref, je sèche... d'où ma question :
    je me suis offert un moniteur Sevenoak SK-LM7 (moniteur 7") pour tourner des vidéos en étant plus "confort".
    J'ai donc branché le moniteur via HDMI sur mon boitier 5D Mark III.
    Je passe en mode Vidéo et (mauvaise) surprise, pas d'image, le moniteur affiche un déprimant "No signal"...
    (le moniteur ayant plusieurs entrées, l'entrée activée est bien "HDMI")
    Par contre, en mode lecture pas de souci, les images déjà enregistrées (photos ou films) s'affichent.
    J'ai beau fouiller les menus de mon boitier, je ne trouve rien (mode miroir activée/désactivée c'est pareil ou presque, seule différence, en mode "désactivée" le menu s'affiche sur le moniteur mais toujours pas d'image quand on revient en mode "vidéo")...
    J'ai testé le moniteur, branché sur un 5D Mark II, ça fonctionne tout bien (?!)...
    Autre petite chose "étrange", si je relie mon Mark III à un écran TV via HDMI... ça fonctionne !!!??!!!...
    Si quelqu'un a une idée... je suis preneur...
    D'avance merci !
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    Je crois que Canon avait travaillé sur ce problème identifié et sorti un firmware capable de régler le problème. Est ce que tu es à jour de ce coté là, dernier firmware de chargé sur le canon ?
    A l'époque ça fonctionnait correctement sut les écrans tv mais pas sur les moniteurs dédiés à cause d'un mauvais signal...
    Et peut être aussi méfiance du coté du câble HDMI, plusieurs normes et un câble générique à pas chère risque de ne pas fonctionner correctement...
    De mon coté j'utilise le port usb, et tout fonctionne très bien.
    Lionel
    juillet 2018
    Nérac
    CANON 5D MarkIII
    Canon 24/105 - 1:4
    Merci beaucoup pour ta réponse...
    Au niveau du Firmware je suis en 1.3.4, donc plutôt à jour (même s'il y a la version 1.3.5)...
    J'ai testé avec différents câbles HDMI... pareil...
    Tu utilises le port USB, donc un adaptateur mini-USB vers HDMI... et point/barre, ça fonctionne ?...
    juillet 2018
    Nérac
    CANON 5D MarkIII
    Canon 24/105 - 1:4
    A tout z'hasard, j'ai fait la mise à jour du firmware en 1.3.5 = même chose tout pareil...
    désespérant.
    Pas gentil monsieur Canon.
    juillet 2018
    Nérac
    CANON 5D MarkIII
    Canon 24/105 - 1:4
    Problème résolu : il suffit de décocher/désactiver l'option "HDMI CEC" sur le moniteur et ça fonctionne...
    juillet 2018
    Nérac
    CANON 5D MarkIII
    Canon 24/105 - 1:4
    Citation Envoyé par xmic47 Voir le message
    hé bien non... fausse joie... ça a fonctionné un moment... j'ai fait autre chose et quand je suis revenu, rebelote... retour à la case départ... HDMI CEC activée ou non... "no signal"...
    changé de câble... testé mode miroir ou non... rien à faire...
    par contre... le moniteur fonctionne avec tout ce que je lui fais avaler d'autre, mon macbook, un caméscope, un 5d Mark II... mais pas avec le 5d Mark III... et affiche correctement films ou photos en mode lecture...
    j'ai appelé Canon qui me renvoie vers Sevenoak (constructeur moniteur)... bref... ça sent l'impasse...
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    Pour moi je suis en usb du 5d III jusqu'au bout, pas de passage par du hdmi, mais j'utilise une tablette comme écran de contrôle, avec une appli Android, c'est parfait (tout du moins pour mon utilisation).
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Le moniteur n’a pas de mise à jour ? Pourquoi a t il fonctionné puis rien ? Soucis de connectique ?
    juillet 2018
    Nérac
    CANON 5D MarkIII
    Canon 24/105 - 1:4
    hello...
    merci pour vous réponses (que je n'avais pas vues... désolé)...
    en fait, je ne sais pas comment (quand j'aurai la solution clairement établie, j'en ferai part) mais ça marche.
    en fouillant dans les menus du 5D III, j'ai fini par tomber sur le bon "réglage", sauf qu'ayant touché plusieurs paramètres au final je ne sais pas exactement ce qui fait que ça fonctionne ;-) (désolé)...
    en tout cas, ce n'est ni le moniteur, ni la connectique...
    Merci d'avoir pris la peine de vous pencher sur mon "souci"...
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 11/03/2019, 21h07
  2. Moniteur de contrôle
    Par nono95 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 15/12/2016, 15h26
  3. 5D mark 2 filmer avec un moniteur avec le vrai cadre
    Par Grosjack dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 28/05/2013, 08h46
  4. problème d'affichage de couleurs sur moniteur 5D mark 1
    Par Nomade dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/12/2012, 05h36
  5. [IDEE TECHNIQUE] "Fabrication" moniteur vidéo externe pour 5D Mark II
    Par noway0w dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 17/09/2011, 17h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
