    juillet 2018
    Kruth
    EOS 20D, 300D, 400D, EOS 5D M2
    18/55 1.3.5 5.6. 75/300 1.4 5.6. 70/200 1.4L USM. 100/400 1.4 5.6 LIS. 100/2.8 LIS US
    Post Diaphragme EF 24/105 récalcitrant
    Excusez moi si j'ouvre un nouveau post à ce sujet, mais les discussions visitées sont fermées.
    Je suis nouveau venu sur ce forum, J'ai 75 ans, fait de la photo depuis les années 60 mes sujets étant les photos témoignages d'expressions dans la vie courante, le sport , les chantiers, les hommes et les cadrages insolites.
    Depuis deux jours je m'informe sur le net au sujet de cette panne apparue depuis une semaine sur mon 24-105 monté sur EOS 5D MKII qui date de 2011. J'ai téléchargé les tutos de JP, en ai vu sur You tube (malheureusement en Italien) et suivi des discussions. D'où ma venue sur ce forum.
    En fait voilà ce qui se passe: prises de vues en intérieur aucun problèmes que ce soit à 24 ou 105 mm. Par contre en extérieur mes vues sont toutes surexposées si je suis entre 24 et 35 mm, et au delà jusqu'à 105 mm pas de problèmes!! Bizarre...
    C'est donc apparemment ce problème de nappe souple du diaphragme. Ma question est la suivante, pensez vous que changer seulement cette nappe moi même ( je suis équipé de fer à température régulée etc) réglerait le problème ou faut il passer par un atelier agréé CANON?
    Merci de me donner votre avis
    Bonne fin de journée
    Jacques
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Je pense que vous faites référence à ce document: http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...5%20L%20Is.pdf
    Désolé, mais au delà de démonter et réparer l'objectif, ce qui en soit ne semble pas trop compliqué, il faut être en mesure de s'assurer, qu'optiquement il soit réglé correctement.
    Même si ça coûte un peu cher, je passerais par un atelier agréé, et vous repartez avec un objectif comme neuf
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Cela ressemble fort effectivement à un problème de nappe.
    J'ai tenté le coup sur un 17-85, maintenant stocké démonté dans une boite.
    La raison, j'ai commandé juste la nappe.
    C'est une erreur à ne pas faire, il est pratiquement impossible de dessouder la nappe au niveau du bloc diaphragme, les plots ne supporte pas la chaleur du fer, il sont fixés fixés dans du plastique.
    Alors si tu tentes, prends un ensemble nappe et bloc diaphragme.
    Un 24-105 mérite le sav, ce n'est pas un 17-85.
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    24-70 F2.8L USM - 70-200 F2.8L USM - 300mm F4L IS USM
    j'en ai changé des dizaines, de flex de diaph de 17-85, c'est super simple.......c'est juste long pour y arriver, mais quand on a ce qu'il faut, il n'y a que le flex à changer, rien d'autre.......!
    juillet 2018
    Kruth
    Merci à tous pour vos avis, je vais être sage et comme le conseillent ishoot et Geo 18 je vais l'envoyer en SAV d'autant plus que le joint à lèvre est endommagé sur 1 cm et que je n'arrive pas à dévisser le filtre UV de protection. Effectivement une bonne révision lui fera du bien d'autant plus que je ne suis pas équipé pour les alignements optiques.
    Il ne reste plus qu'à trouver un réparateur agréé.
    Abonné Avatar de lbuisson
    OISE-60
    Sony A9 / CANON G15 et AE-1
    Pour info si tu vas chez canon France à Courbevoie voici ce qu'il t'en coutera :
    206,74 TTC
    cela comprendra :
    - Remplacement diaphragme
    - réglage système optique
    - réglage sur banc de projection optique
    - un bon gros nettoyage
    Je l'ai fait faire en décembre dernier.
    Mon 24-105 est revenu presque à neuf
    juillet 2018
    Kruth
    Merci à toi pour cette info, je laisse passer l'été pour éviter la bousculade des vacances...
  1. Diaphragme
    Par fapstyle06 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 19/10/2010, 12h28
  2. grumeaux recalcitrant
    Par xspider dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/05/2009, 16h05
  3. diaphragme
    Par le chti dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/05/2007, 14h33
  4. Le diaphragme
    Réponses: 30
    Dernier message: 31/08/2004, 07h04
  5. Diaphragme ou ca ?
    Par chepa dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/07/2004, 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h03.
