    avril 2015
    Réunion
    10D, 5D MkII
    24 f/2,8 - 50 f1,8 STM - 80-200 f2,8L - 580 EXII
    Par défaut 580 EX II + EOS 10D, pas d'éclair ?
    Voilà je viens d'acquérir ce flash et surprise il ne se déclenche pas avec mon boitier.
    ( j'ai fait un sujet sur le 580II et le 430II et on m'a donner des conseilles pour trouver les bons réglages du flash)
    Avant ces nouveaux réglages, le flash se déclenchait avec ce boitier, pas de soucis. Maintenant rien ;-(
    Le flash reconnait sans problème l'objectif qui est monté sur le boitier et puis c'est tout !!
    NB : j'ai réglé le boitier sur tout automatique, pictogramme "le rectangle vide"
    Merci pour vos réponses
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Essaye de revenir à tes anciens réglages....
    avril 2015
    Réunion
    10D, 5D MkII
    ;-) sinon j'ai mis toutes les C.Fn à " 0 "
    Membre Avatar de guiche
    Chateauneuf les Martigues (13)
    10D, 5D Mark II
    Samyang 14 F/2.8;EF 24-105 f/4; EF 50 f/1.8 II;EF 70-200 F/4;EF 16-35 F/4
    Désolé mais mon 10D fonctionne trés bien avec le 550EX (Le 5D aussi d'ailleurs). Le flash est-il bien enclenché sur la griffe? Question stupide je sais mais on ne sait jamais...
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Essaye de voir ce que celà donne en mettant le boitier en mode M (manuel)....
    novembre 2007
    Servian
    80D
    50 f/1.8; EF-S 18-135 IS USM ; EF 70-300 ISII USM; 100 2.8 L macro USM IS
    Petite précision: en mode "tout automatique", le flash ne se déclenche qu'en cas de besoin, c'est à dire dans une ambiance sombre. Etait ce le cas lors de tes tests ?
    avril 2015
    Réunion
    10D, 5D MkII
    flash automatique TTL via la fonction personnalisée, le flash ne se déclenche pas"
    Donc je suis allé dans les fonctions de réglage personnalisées, C.Fn-05 mode de mesure flash et j'ai sélectionné le paramètre "0" donc le E-TTL II /E-TTL et j'ai validé. Miracle tout fonctionne normalement le flash est bien en mode ETTL, et j'ai bien un petit faisceau infrarouge qui se déclenche pour mesurer la distance su sujet avant le déclenchement (du reste je vois bien cette échelle de distance variée sur l'écran du flash quand je change de sujet) Après la photo un voyant vert s'allume pour me dire que l'expo est correcte, Donc tout bon; Sauf que j'ai tout éteins flash et boitier pour refaire une vérification et là le flash est repassé tout seul en mode TTL et de plus je n'ai pas sur l'écran du flash indiqué C-Fn (en bas a gauche) pour m'indiquer que je suis en mode personnalisé !!!
    Donc retour a la case départ ;-(
    avril 2015
    Réunion
    10D, 5D MkII
    J'avais la portée du flash réglé sur "manuel" du coup j'ai réglé la portée du flash sur automatique et ça semble fonctionner de nouveau ;-)
    Maintenant quand j'éteins flash+boitier et que je rallume le tout, le flash reste bien en E-TTL :-) Mais ne déclenche pas à tous les coups, j'ai l'impression que l'appareil déclenche le flash quand il décide !! Je vais faire des essais avec un autre boitier.
    avril 2015
    Réunion
    10D, 5D MkII
    Voilà le résultat de mes essais croisé avec un EOS 20D et un 430 EX II et mon EOS10D et mon 580 EX II
    1-EOS 20D+430 EX II =parfait tout fonctionne très bien, aucun soucis avec le logo en haut a droite, zoom automatique "compatible" affiché
    2-EOS 10D+430 EX II =parfait tout fonctionne très bien, aucun soucis avec le logo en haut a droite zoom automatique "compatible" affiché
    3-EOS 20D+580 EX II =parfait tout fonctionne très bien, aucun soucis avec le logo en haut a droite zoom automatique "compatible" affiché
    3-EOS 10D+580 EX II =fonctionnement aléatoire, ça peut fonctionner avec un déclenchement de l'éclair normal, comme pas avec absence d'éclair !! avec le logo en haut a droite, zoom automatique "compatible" qui n'est pas affiché !!
    Pour moi, ni mon boitier EOS 10, ni mon flash 580 EX II ne sont en cause, c'est simplement une compatibilité qui n'est au "top" entre les deux !
    Après si vous avez des expériences avec cette configuration précise, (EOS 10D+580 EX II) je suis preneur ;-)
  1. Eclair
    Par CoYoT- dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 11/08/2011, 07h42
  2. Eclair
    Par Taki dans le forum [Nocturnes]
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/07/2009, 00h09
  3. éclair
    Par philp974 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 12/01/2009, 08h52
  4. En un éclair
    Par azuka dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 29/07/2008, 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h47.
