    Membre Avatar de BdmL
    juin 2006
    Grenoble (France)
    5D Mk III
    Canon : 85 f/1.8, 17-40 f/4, 24-105 f/4
    Par défaut Multiplier les boitiers ou limiter les objectifs
    Je reviens tout juste d'une semaine de vacances en famille en Bretagne, et je constate que sur 2/3 de mes photos j'ai une poussière bien visible et assez longue, proche du centre de l'image. J'avais bien pris soin de nettoyer et vérifier le capteur avant de partir, et le 1er 1/3 des photos est impec. Mais comme souvent les multiples changements d'objectif réalisés sur le terrain m'ont été fatals.
    Alors certes ça peut se corriger assez bien en post-traitement, mais ça devient un peu trop récurrent à mon goût. J'ai eu un problème analogue il y a quelques mois. Et puis multiplier les changements d'objectifs sur place, ça n'est définitivement pas pratique. Or depuis que j'ai trouvé d'occaze un 17-40 bien pratique pour certains paysages/bâtiments sur lesquels le 24-105 était un peu juste, j'en fais encore beaucoup plus.
    Du coup je me pose la question de revoir mon équipement afin de limiter ses changements multiples. Problème, je suis plutôt satisfait des qualités de mon matériel actuel. Même si certains éléments datent un peu, il m'a fallu du temps pour en arriver là :
    5D Mk2
    Canon 17-40 f/4
    Canon 24-105 f/4
    Canon 70-200 f/4 (sans IS)
    Canon 100-400 f/4.5-5.6 (v1)
    Canon 85 f/1.8
    Je ne fais pas des tas de sorties photo chaque années, et je n'ai pas de sujet vraiment privilégié, alors le plus souvent j'embarque 3 objectifs.
    Alors, comment faites-vous pour limiter les changements ? Un 2e boîtier ? Des objectifs plus polyvalents (genre le 28-300) ?
    Le système de nettoyage automatique du capteur du 5DMk2 est mauvais ?
    Je m'y prend comme un manche pour changer mes objectifs ?
    Merci de vos retours et conseils.
    JF / BdmL
    juillet 2017
    5DIV - 6DII
    24 Sigma, 50, 100 Canon, 70-200 Sigma
    À mon avis, une partie de la réponse ne se situe pas dans un changement de matériel, mais dans la manière dont tu gères ton matos actuel. Surtout s'il te convient !
    J'ai passé 10 jours en Grèce à jongler avec 4 objectifs fixes que je changeais très régulièrement, pas de soucis.
    Reste aussi l'option de se contraindre un peu à changer moins souvent d'objectif pour utiliser certaines focales à contre-emploi (genre 100-400 pour les paysages/bâtiments). Et ça oblige à changer son regard et sortir de sa zone de confort.
    Membre Avatar de airwan
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Utiliser un 28-300, quand on voit ton matos actuel ca serait dommage et acheter 2 boitiers c'est toi qui vois mais à part pour les pros en reportage ça ne me semble pas necessaire.
    Pour limiter le risque il faut changer l'objectif rapidement, appareil vers le bas et dépoussiérer le matériel tous les soirs, boitier, miroir, objectifs, et bouchons des objectifs. Déjà tu limites 90% du risque.
    (Souvent je laisse trainer le bouchon dans la poche ou le sac, une poussière rentre dedans, la poussière passe ensuite sur l'objectif, puis dans le boitier et ça fini sur le capteur)
    Ensuite si vraiment tu as peur de reproduire cette mauvaise expérience, il faut régulièrement faire une photo d'un truc noir et d'un truc blanc avec le diaph bien fermé pour vérifier que le capteur est propre et ne pas s'en apercevoir au retour de vacances.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Le système de nettoyage du 5DII est plutôt efficace.
    Je n'ai jamais hésité à changer d'objectif, naturellement en essayant de la faire le plus correctement possible.
    Et une pétouille, ça s'enlève facilement en post traitement
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Je pense que c'est difficile d'empêcher les poussières, mais on peut limiter leur fréquence d'apparition
    changer l'objectif à l'intérieur si c'est possible.
    en extérieur, je me mets dos au vent et boitier dirigé vers le bas
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    J'utilise réguliairement et parfois dans des conditions peu favorables des boitiers sans nettoyage auto, le 5D1 par exemple et ce problème est peu courant.
    avec le 50D et 7D, pas de soucis, c'est propre.
    Alors, comme mes prédécesseurs, je pense qu'il faut faire attention, préparer l'objectif à monter avant de déposer le monté, boitier ouverture face en bas.
    Apres, en reportage, deux boitiers solutionnent à tout point de vue, focales disponibles, mais poids et encombrement plus conséquent.
    Dans cette configuration, cela fait un peu m'as-tu vu quand même et deux boitiers qui balancent de chaque coté, ce n'est pas le rêve pour ce déplacer.
    juin 2006
    Grenoble (France)
    5D Mk III
    Merci pour vos réponses.
    Je change toujours les objectifs le boîtier orienté vers le bas et j'essaie toujours de le faire rapidement, mais il y a manifestement encore quelques loupés. Et quand je reviens avec 700 photos, dont 500 à reprendre
    Et le "pire" c'est que j'ai changé encore bien plus souvent d'objectif par la suite, mais je n'ai pas récupéré de poussière supplémentaire... Comme quoi ma technique n'est pas si mauvaise.
    Je pense que je devais l'avoir sur l'objectif et que je n'ai pas fait suffisamment attention.
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    De toute façon le risque 0 n'existe pas. Même sans changer d'objectif tu peux avoir un poussière qui était quelques part dans le boitier depuis de années et qui décide à un moment ou un autre d'aller se coller sur le capteur.
    Membre Avatar de JMM
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    Canon 1.8/50, 24-105, 70-200 f4 IS, 17/40 f4 L
    Ou alors demander à Mr Canon de créer un objectif L IS genre 17/150 f 4 de façon a couvrir les focales usuelles
    Non ?
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Ca existe ça s'appelle un bridge.
    novembre 2007
    Servian
    80D
    50 f/1.8; EF-S 18-135 IS USM ; EF 70-300 ISII USM; 100 2.8 L macro USM IS
    J'ai lu je ne sais plus quand ni ou, qu'au delà des conseils déjà formulés plus haut, il est préférable d'éteindre l'appareil ou d'attendre qu'il se mette en veille pour changer d'objectif, l'alimentation électrique du capteur pouvant contribuer à attirer les poussières. Je ne sais pas si c'est exact, mais je m'efforce d'appliquer ce principe.
    Membre Avatar de galloper25
    Pays du coquelicot (SOMME, FRANCE )
    300D / 40D / 6D
    3 Canon: 16-35 F4 IS L, 24-105 F4 IS L, 70-300 IS, 50 1.8 II
    Je mets un double face dans mes bouchons arrières d'objectifs, du coup il capte les poussières qui pourraient trainer dans l'objectif. et vu l'état du double face, je pense que c'est très utile.
    Embarque un SensorKlear et passe un coup régulièrement en début et fin de journée ... Ca évite de faire toutes les photos d'une semaines en post traitement ...
    Peut-être fermes tu beaucoup trop ton diaph aussi... tu ne précises pas si ces pétouilles sont visibles à PO
    Pour ma part j'ai appris à rationaliser mes sorties : si c'est axé paysage, je monte le 17-40 sur le 5D², je me prends un objo en plus (100 macro ou 70-200) et ne change que si vraiment besoin une fois que la lumière tape trop fort pour prendre des photos de paysage : je change alors de sujet Après si le sac n'est pas trop chargé et la sortie modérée, je double avec le 50D que je dirige plutôt sur l'animalier.
    Membre Avatar de dkeith
    Chartres
    on finit par arriver à la solution ou pour chaque objectif, tu as le boitier dédié...
    juin 2006
    Grenoble (France)
    5D Mk III
    Et tu prends une femme et tu fais des enfants pour les porter
    Chartres
    ou alors tu loues des sherpa??
    si tu définis ce que tu veux faire lors de ta sortie, tu peux te limiter à 2 cailloux montés sur son boitier respectif
    Membre Avatar de ge29
    Brest
    EOS 5D mk2 -7D- 40D - 350D
    Canon 70/200 f4 L - 100/400 L-50 f1,8 - 24/70 L
    Pour ma part, deux boitiers: un FF et un APS-C.
    Pour les objos: 24-70, 70-200, et 100-400.
    Avec çà, je combine en fonction de la sortie et j'ai rarement été embêté!
    Ah, j'oubliais, j'ai aussi un Fuji X10 pour sortir léger!
    Bonne soirée.
  1. Cote boitiers et objectifs
    Par jackdv dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/12/2017, 12h00
  2. Compatibilité Boitiers/Objectifs
    Par Milobc dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 13/09/2014, 16h36
  3. statistiques boîtiers et objectifs
    Par cowpilot dans le forum Aperture
    Dernier message: 25/05/2012, 17h50
  4. samples objectifs & boitiers
    Par steph666fr dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 14/06/2007, 01h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h10.
