    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    24-105 f4 / 70-200 f2.8/85f 1.8 / 35 f2 sigma 50 DG
    Par défaut 430EXIII et 5D4 : gérer la puissance sans fil
    salut, j'ai vu une vidéo sur youtube(avec des flash youngo(pas sur de l'orthographe) et un déclencheur sans fil de la même marque permettant de faire du strobist. Il y est expliqué que l'on peut régler manuellement la puissance du flash depuis l'émetteur.
    J'aimerai bien faire de même avec mon 5d IV et un 430EXIII-RT. Je sais que le flash peut être piloté à distance soit par "radio" ou par infra rouge (je crois)
    Est ce possible de le piloté en manuel(uniquement la puissance ) avec ce boitier?
    Par exemple en le mettant en hauteur sur un trépied et ne pas devoir le descendre et le remonter jusqu'à obtention du bon réglage.
    Modération : Titre modifié. Pensez à être explicite ! Evitez les titres tel que "Aidez moi", "Besoin d'un avis", "Objectif", etc... Administration EOS-Numérique.
    Membre Avatar de AG-Photographie
    juin 2013
    5D Mk III
    24-105mm f/4 L, 70-200 f/2.8 L IS II, 135mm f/2 L, 85mm f/1.8, 50mm f/1.8 II
    Pour piloter ton flash à distance il te faut un émetteur Canon, le transmetteur ST-E2 ou un ST-E3-RT.
    Ça permet de régler le flash directement depuis le boitier. Perso je le mets en TTL et joue avec le réglage de base à coup de +/- 1/3 directement sur le menu de l'écran mais ça permets de faire le réglage 100% manuel également.
    Le ST-E2 est optique, le ST-E3-RT est radio (et beaucoup plus chère).
    Si tu veux j'en ai ST-E2 à vendre, je suis passé sur des flashs de studio Godox avec un émetteur différent.
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Salut, et merci. Je "connais " le ST-E2 de nom (vu sur différents sites)
    Je voulais savoir si je pouvais piloter mon 430 avec mon boitier?
    Sinon pour du strobist je passerais à l'occasion par les déclencheur yongo et son flash compatible pour une 100€
    juin 2013
    5D Mk III
    La réponse est non, comme je te l'indiquais, il faut un émetteur Canon.
    Les seuls boitiers Canon permettant de piloter un flash à distance sont ceux (et encore pas tous) qui ont un flash intégré.
    C'est le flash, qui par un jeu de micro éclair envoi les infos au flash distant.
    Dans ton premier message, tu indiquais vouloir déporter un flash sur un pied: c'est du strobisme!
  1. Speedlite 430EXIII-RT et 6D/650D
    Par Sblurp dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/04/2017, 08h11
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 14/01/2017, 21h49
  3. Gérer DPP/photoshop
    Par kid-A dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 15/01/2010, 18h12
  4. 7D - Réglage manuel de la puissance des flashes externes sans fil
    Par thierryb dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/12/2009, 09h32
  5. Sans motivation, la puissance n'est rien...
    Par bino dans le forum [Sport]
    Dernier message: 01/07/2009, 07h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h56.
