    août 2017
    Golfe du Morbihan
    EOS 80 D
    EF 24-105 IS USM -EF S 10-22 USM - EF S 24 mm
    Par défaut transfert sur Smartphone
    Je n'arrive pas à transférer mes photos vers mon smartphone ( il n'est pas NFC) avec l'application Camera Connect.
    Impossible de connecter les 2 appareils.
    quelqu'un peut il me donner la procédure , ou un tutoriel .
    Membre Avatar de Nimitz_be
    août 2005
    Bruxelles
    80D, 350D
    Sigma & Canon
    Il faut activer le wifi sur le 80D.
    Après tu configure le wifi de ton téléphone en utilisant le 80D comme point d’accès.
    Puis tu peux te connecter avec l’appli Canon.
    Canon a un document qui explique tous il me semble. En tous cas ça fonctionne bien entre mon 80D et mon iPhone.
    août 2017
    Golfe du Morbihan
    EOS 80 D
    Merci bien pour cette réponse : le problème est que je n'arrive pas à activer le wifi de mon 80D : lorsque j'active le Wifi , le pictogramme " Wifi" sur l’écran clignote et reste tout le temps en attente de connexion sans jamais se connecter.
    je ne comprends pas ce qui cloche!
    merci pour l'aide
    Membre Avatar de Chr.alain
    janvier 2014
    Breval (Yvelines)
    Canon 80D
    Sigma DC 18-50 2.8-4.5 HSM - sigma APO DG70-300 4-5.6 - Tamron SP 10-24 3.5-4.5 DI -
    documentation directement sur le site de Canon
    https://www.canon.fr/support/consume...tcm:79-1369979
    août 2017
    Golfe du Morbihan
    EOS 80 D
    Merci pour le support!
    mais je ne trouve pas de réponse!
    dés que j'active la fonction Wifi, le pictogramme clignote : " en attente de reconnexion"
    Et impossible d'aller plus loin :
    Si je sélectionne " Envoyer images à smartphone : " non connecté au smartphone .Connectez vous etc..."
    Et impossible d'avoir accès aux messages d'erreur décrits p 142 car j'ai pas l'écran de connection visible
    De même je n'ai pas accès au menu " effacer les réglages " pour tout reparamétrer : ligne grisée.
    quelqu'un a t il la solution ??
    merci
    novembre 2007
    Servian
    80D
    50 f/1.8; EF-S 18-135 IS USM ; EF 70-300 ISII USM; 100 2.8 L macro USM IS
    Est ce que tu as suivi les préconisations de paramétrage de la fonction Wifi du 80D jusqu'à l'obtention du code SSID qui te permettra ensuite de choisir sur ton smartphone le réseau Wifi du 80D pour connecter ton smartphone ?
    août 2017
    Golfe du Morbihan
    EOS 80 D
    Bonjour : Je pense que j'ai effectué le bon paramétrage puisque j'ai l'adresse IP , le SSID, le nom du smartphone.
    Le problème est que lorsque j'active la fonction Wifi, le pictogramme sur l'écran d’accueil du menu CLIGNOTE ! et donc il ne veut pas se connceter
    Je suppose que le tien reste fixe !
    Voilà mon problème que je n'arrive pas à résoudre : Il ya surement une manip que je loupe...mais je ne comprends pas laquelle!
    Merci pour votre aide.
    janvier 2014
    Breval (Yvelines)
    Canon 80D
    En premier tu démarre le wifi du 80D
    en second tu recherches les wifi disponible sur ton téléphone et tu choisi celui du 80D.
    Le mot de passe du wifi est affiché sur l’écran de l’appareil photo.
    Une fois la connexion établie tu lance caméra conect et tu choisis ton appareil photo.
    Pour la suite tu lis le manuel
    novembre 2007
    Servian
    80D
    Citation Envoyé par cram80 Voir le message
    Pour essayer de te répondre, je voudrais savoir de quel pictogramme et de quel menu tu veux parler. Est-ce sur le 80D ou sur l'application Camera connect ?
    août 2017
    Golfe du Morbihan
    EOS 80 D
    Merci pour ton aide : Il se situe sur l'écran tactile du 80 D,à droite , sous l'indicatif de sensibilité Iso, le pictogramme " WIFI" (représenté par un "genre" de point d'exclamation inversé entre des parenthèses -difficile à décrire!!- qui devrait être fixe - qd la connexion est établie) clignote.
    ce qui veut dire ( voir page 21 du manuel 80D Wifi :- Statut de la connexion sans fil : en attente de reconnexion. Mais je ne trouve décrit nulle part ce qu'il faut faire pour y remédier!!!!!
    donc je sus coincé ...
    Si tu as la réponse....
    sinon ,la prochaine fois que je vais dans une grande ville ( j'habite la campagne!) je vais à la **** avec l'appareil et voit un vendeur : il aura peut-être la solution!!
    août 2017
    Golfe du Morbihan
    EOS 80 D
    Ok...je commence à comprendre : il faut d'abord connecter le smartphone au wifi du Canon : c'est ce que je viens d'essayer de faire , mais je bute sur le mot de passe : tu me dis qu'il est affiché sur l'écran du canon , mais je ne vois pas ou!!
    merci de me le préciser... Je crois que j'avance !!!
    merci
    janvier 2014
    Breval (Yvelines)
    Canon 80D
    Le mot de passe c’est page 33 du manuel du wifi avec le lien donné plus haut.
  1. [Smartphone] Raw avec smartphone ?
    Par alexis_h dans le forum Les Smartphones
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/12/2019, 12h52
  2. Piloter le 6D depuis un smartphone en wifi
    Par Danb dans le forum EOS 6D
    Dernier message: 10/01/2017, 10h30
  3. 5D-III et télécommande Smartphone
    Par alamo dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 28/08/2016, 16h20
  4. Kilafé n°832: La solitude du smartphone
    Par Hep dans le forum Le Kilafé
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/08/2016, 15h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h14.
