    juin 2015
    G11 5D
    17_35/50/24-70/85/100/80-200
    Par défaut Compatibilité EOS5D avec Speedlight 550EX
    Bonjour.
    Je suis en possession du matériel suivant :
    1 EOS 5D type A firmware V 1.1.1 mode flash E-TTLII
    1 Speedlight 550EX mode flash E-TTL
    1 Speedlight 270EXII mode flash E-TTLII
    Ces flashs fonctionnent en mode automatique cependant quand il sont branchés il n'apparaissent pas dans le menu du boitier, donc pas de réglage possible à partir du boitier. Je ne peux accéder au mode haute vitesse ainsi qu'aux prises de vue flash sans fil avec le 550EX maitre et le 270EXII asservi.
    Où réside le problème et peux t-il être résolu, ou faut-il changer de flash maitre ex.430EXIII ou encore de boitier ex. 6D.
    Cordialement.
    dubo
    C'est pas un problème, ils ne sont pas compatible avec la prise en main par le boitier, il n'y a qu'a partir du 580 EX II que c'est possible.
    juin 2015
    G11 5D
    SVP intitulé incomplet : Compatibilité EOS5D avec Speedlight 550EX
    Citation Envoyé par dubo Voir le message
    modifié
    juin 2015
    G11 5D
    Merci pour la réponse mais ça ne marche pas non plus avec le speedlight 270EXII. Il me semble que le problème : la non apparition de la fonction de commande du flash externe sur le menu de l'appareil serait de la responsabilité du boitier. Le 5D possède un firmware qui n'intègre pas cette fonction, dans mon cas il s'agit de la version 1.1.1. je serais intéressé de savoir s'il existe une version plus récente et comment me la procurer.
    D'avance merci pour la réponse.
    Ah sur un 5D premier du nom ben non plus c'est pas implémenté.
    juin 2015
    G11 5D
    Le problème serait-il résolu avec un boitier plus récent un 6D Mark II par exemple.
    Encore merci.
    C'est pas un problème juste pas implémenté. Avec un 5D MK II tu aurais le menu pour le 270 EX II mais pas pour le 550. Donc tu n'auras pas de flash maitre par Menu. Mais Normalement tu peux faire les réglages direct sur les flash ...
    Membre Avatar de binocle
    Bordeaux France
    ASPrima1, 33V, 5D1et4, 7D1, grippés.
    EF:20 2.8,40 2.8,50 1.4, 85 1.8, 400 5.6,Sigma180 macro, Samyang 8 3.5, 14 2.8II
    Transmetteur STE2 canon
  1. 50D et speedlight 550EX
    Par yyouye dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/06/2013, 13h55
  2. Compatibilité speedlight 580 EX II et 5 D MkIII
    Par toutoune dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/03/2012, 17h42
  3. Flash 550EX avec eos 5D
    Par Spriralite dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/01/2010, 18h56
  4. Avec un 1D : 430EX ou 550EX ?
    Par benoit44 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/08/2007, 19h55
  5. Premiers portraits avec mon EOS5D
    Par Fyba dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 07/04/2007, 14h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h18.
