    août 2012
    Valbonne
    Eos 550D
    18-55 du kit et 50 1.8
    Par défaut Problème de lenteur lors de l'enregistrement des photos
    J'ai un problème sur mon canon 5d markIV. Je l'ai acheté en avril dernier et j'ai déjà fait environ 10000 photos avec. Depuis 1 semaine, j'ai des lenteurs lors de l'enregistrement des images.
    Je m'en suis d'abord aperçu avec le mode rafale qui était ralenti. Le mode rafale haute vitesse va a peu près aussi vite que le mode basse vitesse.
    J'utlise des carte SD extreme 90m/s qui fonctionnaient bien au debut. J'ai quand même essayé avec des sd extreme pro mais même problème.
    J'utilise ce boitier principalement avec un tamron 24-70 2.8. J'ai 2 focales fixes canon, 50mm 1.4 et 85mm 1.8 que j'ai essayé pour voir si le problème venait de l'objectif. C'est pire avec les focales fixes, l'enregistrement prend bien 1 seconde, pendant lequel l'appareil est "busy".
    J'ai aussi modifier le mode d'acquisition pour n'enregistrer que sur 1 carte, mais même problème.
    Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu ce problème, ou éventuellement une solution, avant de le retourner en SAV.
    Merci d'avance pour votre aide
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Dommage qu'on ne voit rien avec le changement de couleur de l'ecriture ... gris foncé sur noir .. c'est vraiment le top de la lisibilité !!!!!
    La lenteur de la rafale haute vitesse intervient tout de suite ou au bout de plusieurs photos ??
    Car deux cas... Si ca intervient au bout de quelques photos, ca veut effectivement dire que le buffer est plein et qu'il n'arrive pas a ecrire assez vite sur la carte ..
    Par contre la lenteur de la rafale haute vitesse, peut intervenir dans un cas precis, si le milieu est sombre ou avec fond noir ...
    Mettez votre boitier sur rafale maxi, puis visez dans un coin sombre et declenchez ... la rafale est lente.
    Tourner l'appareil vers une fenetre bien eclairé ... et hop la rafale redevient nickel ...
    Presque TOUS les boitiers font ca ... et ce n'est pas un probleme d enregistrement sur la carte, juste une lenteur du systeme de mesure de lumiere et de mise au point , meme en mode M, et AF manuel ...
    Les Rousses
    CANON EOS 5 D Mark III et 7 D
    17-40 F4,24-105 F4, 70-200 F2,8 II IS,300 F4 et 400 DO F4
    Bonsoir
    Mark IV acheté il y a un an et demi et jamais de problèmes à ce sujet mais
    Je viens d'avoir le meme problème ce week end...pas résolu.
    Je travaille en RAW uniquement.
    Changement de batterie effectuée .
    J'ai réinitialisé les paramètres ,cela fonctionnait et en fin d'après mdi cela a recommencé.
    Par contre sur mon 7 D dans l'écran de visée, je peux lire sur la droite le nombre de photos que je peux prendre...soit 20
    et sur le 5 DIV seulement 1 alors que avant j'en avais plus.
    Merci si vous avez aussi des informations dans la discussion.
    Les Rousses
    Bonsoir et merci pour les infos.
    Je pense avoir trouvé et ce n'est pas si grave que cela mais j'avais du activer dual pixel raw mais je ne sais comment.
    Par contre même en JPEG cela me le faisait???
    J'avais déja tester quand j'ai eu mon boitier mais cela ne m'apportait pas grand chose et surtout je perdais en rapidité.
    pour l'instant j'ai retrouvé les 14 images du buffer donc je respire un peu plus et c'est rentré dans l'ordre.
    merci encore pour la réponse, super sympa.
    Amicalement
    Jean-Philippe
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    En dual pixel, la rafale diminue enormement ?? quelque soit la carte memoire ?
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    La rafale en elle même oui un peut ce qui est plus net c'est le nombre d'images que l'on fait avant de saturer le buffer , 17 image contre 6 image avec le dual
    effectivement, je trouve quand meme dommage pour un boitier de ce niveau, le buffer ne soit pas plus important... ce n'est pas hyper cher de rajouter un peu de memoire tampon... surtout en dual ... a peine une seconde seulement de rafale ...
    Sacre différence avec le 1D, difficile saturable en rafale en RAW, meme s'ils ont beaucoup moins de pixels .. mais une rafale double pour le mk2
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    ben les fichiers du dual sont 2 a 3 fois plus gros et le buffer et taille pour les cliches sans le dual pixel d'ou moins de cliches en rafale
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    c'est pour ca que Canon aurait augmenter en consequence la taille de la memoire interne du buffer ... ca ne doit pas couter une fortune de rajouter quelques Go ... sur un boitier qui coute quand meme entre 3500 et 4000 euros ..
    Graz, Autriche
    Ca fait parti de la segmentation du marche de limiter la taille du buffer
    Et puis honnetement il n'y a pas grand monde qui a besoin d'une grosse rafale tenable sur plusieurs secondes
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    On est quand meme a une rafale qui ne fait pas la seconde ..
    C est vrai qu au dela 1,5 s a 2 s maxi .. ca ne sert a rien .. ou quasiment a rien..
  1. probleme d'enregistrement des photos canon 5D mark3
    Par hookipa dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 04/06/2017, 20h50
  2. Lenteur affichage photos dans bibliothèque
    Par Olim dans le forum Lightroom
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/05/2015, 22h14
  3. problème d'enregistrement des photos
    Par vince118 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/08/2012, 18h15
  4. Arrêt du Mark III lors de l'enregistrement vidéo
    Par urogalle dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 13/07/2012, 14h45
  5. Problème lenteur en mode rafale
    Par ourspolaire dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/04/2009, 18h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h57.
