    Membre Avatar de leneophite
    mai 2018
    Crissey
    EOS 1300D
    18/55 - 75/300 - ES 50
    Par défaut Bapteme dans une église
    Je dois faire des prises de vues ce dimanche dans une église pour le bapteme de mon petit fils quel objectif dois je utilisé le 18/55 ou le ES 50 et quel réglage serait le mieux adapté?? Perso je pensais plus prendre le ES 50 vu qu'il a une focale qui ouvre à 1,8...!
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Tout dépend , il faut se renseigner si le flash est autorisé.
    Oui le 18/55
    Non le 50 pour gagner en ouverture
    Le Pb sans flash est d'avoir une vitesse suffisante mini 1/80 avec le 50 mm (pour éviter un flou de bougé) d'où l'intérêt d'une grande ouverture, mais attention à la montée en iso
    Et comme le baptême de ton petit fils est une occasion unique , il est préférable de s'entraîner avant dans une église, tu shootes les statuettes pour définir tes réglages ...
    mai 2018
    Crissey
    EOS 1300D
    Ah oui pas bete ce que tu dis je vais m'exercer mais si je mets mes iso en auto avec mon 50MM ca peut résoudre d'éventuelle problème ??
    Ca dépend de l'église. Mais 50 1.8 tu risque de manquer de PdC si tu joue tout a 1.8. Moi je dis 18-50 et un bon flash. Faut aller papoter un peu avec le curé avant ça facilite la prise de vue ...
    mai 2018
    Crissey
    EOS 1300D
    Ah bein ca c pas un souci c un ami a mon fils et il dest super sympa Par contre tu me dis le 18/50 ok ...! mais en pDC je vois pas a quel distance il faut que je sois du sujet??
    Citation Envoyé par leneophite Voir le message
    Ben c'est la même problématique que celle du temps que met a refroidir le fut du fusil... Ca dépend de ce que tu fait comme prise de vue un plan large, serré, d'ambiance ... Le seul truc constant toujours a plus de 2m de la cible ...
    mai 2018
    Crissey
    EOS 1300D
    bon bien chef je retiens tes conseils donc toi tu prendrais le 18/50!!
    Non moi je l'ai pas. Je prendrais le 24-105 L sur mon 1Ds avec le flash et un assistant avec un déflecteur Mais la c'est moi ... La vrai question c'est pas le matos, mais est ce que tu te sens prêt a officier dans ce type d'événement et assurer quelques bonnes photos de ton petit fils ..
    En gros fait avec ce que tu as et comment tu sais faire. Pas le moment de se lancer dans une expérimentation sans filet ou tu vas passer plus de temps a cogiter qu'a faire tes photos et profiter du baptême ...
    mai 2018
    Crissey
    EOS 1300D
    Ah mais le souci c'est tout simplement que j'ai envie de réussir mes shoutes et que j'essaie de trouver le meilleur compromis il y aura l'église et après le repas chez ma fille et ça devrait avoir lieu à l'extérieur vu le tmps qu'ils annoncent à la météo donc les réglages sont complètement différent je pense peut etre utilisé mon 50 mm avec une focale a F11 ou F16 et en laissant les isos sur "AUTO" et je pense faire le mme régla
    Vache pourquoi veux tu utiliser un F16 ? Tu vas perdre en qualité a fond pour que dalle ? Un capteur APS-C supporte très mal a plus de f11, et t'en a absolument pas besoin. En plus a plus de F8 tu verras pas la différence entre ton 18-50 et ton 50 1.8.
    Reste en carré vert ou en mode P le boitier fera mieux que toi pour le moment. Les réglages c'est dépendant des circonstances, y'a pas de règles absolut qui régissent une situation X a un moment Y. Si tu sais pas pourquoi tu fais une chose ne la fait pas ... Ne tente rien de spécial a l'église, reste en carré vert et laisse le boitier faire. Si tu n'as pas la pratique nécessaire il vaut mieux. Pour l'extérieur amuse toi, mais pas besoin de faire du F16 .. Concentre toi sur la composition, la règle des tiers, les points de lecture ca sera déjà très bien comme exercice.
    La famille regardera la compo plus que les réglages, alors concentre toi la dessus ... Le boitier se démerdera pour rentre ca net avec suffisamment de champ ..
    mai 2018
    Crissey
    EOS 1300D
    Ok t'as raison le carré vert c le plus sur...! Petite question toi tu vois un bosquet de fleurs par exemples !!!! Sur ce bosquet tu donnerais la priorite de ton shoute à quoi la couleur,la fleur ou autre comme par exemple sur cette photo on me dis que ça fait choucroute tu ferais quoi toi???
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Ah la compo, la y'a rien qui ressort. Faut choisir ce que l'on veut faire ressortir. Une fleur ou le bosquet. Si c'est le bosquet c'est raté y'a qu'une fleur de net. Si c'est une fleur ben c'est raté elle est net mais perdu dans l'image et pas sur un point fort ...
    a la rigeur avec un meilleur bokeh et sans autres fleurs parasites comme ca
    Pièce jointe 50376
    C'est le moins pire que l'on peut avoir avec ta prise de vue initiale, mais y'a trop d'éléments perturbateurs encore ...
    Ps : Poste tes questions de compo et réglages dans les ateliers, les sous forums boitier sont dédié a parler du boitier ...
    mai 2018
    Crissey
    EOS 1300D
    Ok Je comprends ce que tu veux dire c une question de MAP je pense donc pour ce faire il faute que mes collimateurs ou mon collimateur AF pointe sur le sujet precis ou bien plusieurs collimateurs sur le bosquet ?? sauf erreur de ma part mais si je ne me trompe pas c pas évident de voir les collimateurs qui font la map ...!
    Je parle de Map pas de zone d'AF ... Et pour répondre a la question, faut pas essayer de savoir ou le boitier fait la map, mais lui dire quel collimateur utiliser (Et oui tu peut choisir précisément quel collimateur va bosser) ...
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    Y a t-il d'autres baptêmes en même temps? car perso lors du baptême de mon petit-fils il y en avaient quelques uns,.. et lorsque tu es "coincé" entre les smartphones et les familles, tu es bien content d'avoir pris le zoom, car avec un fixe, hum.
    Le flash s'impose.
    Donc je pense que ce n'est pas un détail.
    Bon WE ensoleillé.
    Membre Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    idem + softbox 10*14 sur le flash , et tu montres au curé que ça n'ébloui pas au contraire
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Y aura t il un autre photographe plus expérimenté au cas ou ?
    mai 2018
    Crissey
    EOS 1300D
    Oui il y avait une femme mais vraiment pas sympa avec du beau matos (en photo je parle lol) donc je ne lui ai rien demandé...!
  1. [Canon EF 35 f/2.0] Dans une église
    Par alexis_h dans le forum [Concerts et Spectacles]
    Dernier message: 20/09/2012, 23h31
  2. Un poisson dans l'église
    Par Bargaz dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 28/04/2010, 09h45
  3. dans une eglise
    Par youpi dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 16/11/2009, 13h38
  4. Photos dans une eglise
    Par loloden dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/09/2009, 05h53
  5. Une bulle dans l'église
    Par gibie dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 21/02/2007, 22h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
