    juin 2016
    Belgiqu
    550d
    18-55 et 55-250 EF-S 1:4 5,6 is
    Par défaut N'arrive pas à faire la mémo d'exposition avec mon 1300D
    Slt,
    Je m'essaye à la technique de la mémorisation d'exposition pour prendre la mesure d'expo d'un endroit clair pour la mémoriser et l'utiliser sur mon sujet pour l'avoir bien exposer
    Sur Canon c'est le bouton avec l'étoile mais quand je clique dessus en regardant dans le viseur j'ai un point qui apparait et pas 1 étoile
    J'ai régler le bouton avec l'étoile pour faire la MAP et non plus avec le déclencheur
    J'ai pu comprendre de faire la mémo d'expo puis de recadrer et faire la photo pour avoir le sujet bien éclairer même si on à d'autre parties de la photo - bien exposer mais je n'y arrive pas
    Est du fait que le bouton soit déjà régler sur MAP ?
    Que l'on doit mettre la mesure spot et le mode AV ou TV ou manuel
    J'ai regarder des vidéos mais je n'ai pas trop compris même si ça à l'air facile
    Merci pour vos réponses
    Oui une affectation par commande. Il te faut reparamétrer le bouton étoile ou un autre pour la mémorisation d'exposition.
    Membre Avatar de Phil17
    février 2014
    La Rochelle
    R5
    RF100-500, 24-70 f/2.8, 70-200 f/4, 100 f/2.8 macro, 50 f/1.4,
    Tu indiques avoir reprogrammé le bouton "étoile" pour faire la mise au point, c'est probablement pour ça qu'il ne permet plus la mémorisation de l'exposition.
    La mesure de la lumière et la mise au point sont deux choses différentes qu'il ne faut pas confondre.
    Je te conseille donc de revenir au réglages originels et de bien te familiariser avec ceux-ci avant de les modifier.
    Il n'y a rien de compliqué ici, la CFn IV - Cfn 8 a 3 options possibles :
    1 - c'est la touche étoile qui permet de faire l'AF et le mi course du déclencheur permet de faire la mémo d'expo, attention quand même, en mode M forcément la mémo d'expo n'existe pas puisqu'on verrouille déjà l'exposition, c'est donc normal et il faut donc tester en P, Av ou Tv pour valider le fonctionnement
    Cette méthode est d'ailleurs la seule qui permette de permettre la mémo d'expo tant en One Shot qu'en Ai Servo et c'était ce type d'option qui existait à l'époque des 20D, 30D ... maintenant cela a évolué avec une config par touche via la Personnalisation de ces mêmes touches
    2 - à cette valeur l'appui sur la touche * stop le moteur mais la mémorisation d'expo n'existe pas
    3 - à cette position l'appui sur la touche * active le moteur mais la mémorisation d'expo n'existe pas ... c'est donc comme la position 1 mais sans mémorisation d'exposition possible
    Seule l'équivalent de la position 2 (stop du moteur tant qu'on appuie sur la touche *) et mémorisation d'expo n'existe pas ...
    Donc dans ton cas, tu dois absolument positionner cette Cfn (fonction personnalisée) en position 1 et utiliser le programme P, Av, Tv ou programmes simples (sport, paysage...) ou en M + ISO Auto (l'ISO sera alors mémorisé)
    A noter que tant qu'on garde le mi course enclenché la mémorisation est gardée (on dispose donc d'autant de temps qu'on garde l'appui maintenu et non 6 secondes seulement pour procéder) et la perte de la mémo est instantanée, dès qu'on relâche le mi course elle est perdue ...
    En procédant ainsi tu auras donc ce que tu cherches
    Tiens nous au courant
  1. Diffusion vidéo en direct sur Facebook avec Canon 1300D et Iphone ?
    Par JYB1956 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 09/02/2018, 12h56
  2. Canon 1300d avec Nissin I40 en déporté ?
    Par sebrol4 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/05/2017, 13h19
  3. Utilisation mémo d'exposition sur 7D
    Par regolo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/03/2012, 11h57
  4. Mesure Spot Mémo exposition et AF sur 40D
    Par marpa dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/05/2010, 14h16
  5. incompréhension avec mémo d'expo
    Par Ced-91 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/03/2007, 19h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h20.
