Discussion: Premier post
    Membre Avatar de leneophite
    mai 2018
    Crissey
    EOS 1300D
    18/55 - 75/300 - ES 50
    J'ai des photos heberger sur casimages :
    mai 2018
    Crissey
    EOS 1300D
    Merci Fredo pour ton lien https://apprendre-la-photographie.ne...-photographie/ Je vais essayer de m'en inspirer...!
    Membre Avatar de dkeith
    Chartres
    bon, je vais essayer d'y aller doucement..... outre le problème de composition, la 1ere n'a pas de réel point d'entrée dans la photo et ça fait donc choucroute car l'oeil se promène sans accrocher un point particulier; la 2e présente une fleur floue et coupée du bas. pas facile non plus de photographier une fleur de dessus sauf à chercher des effets spéciaux ou des symétries... bref, les sujets n'ont pas dû s'enfuir: il ne reste plus qu'à s'exercer encore...
    Bonjour , je rejoins les avis précédents , il faut travailler la composition , en général il est préférable d'isoler un sujet , souvent on privilégie une prise de vue à hauteur du sujet tout en évitant des éléments parasites dans la zone de netteté qui peuvent perturber la lecture d'une image ...Et ne pas hésiter à tourner autour du sujet pour trouver le bon angle et le meilleur rendu ...Tout ceci à mon humble avis bien sur ...
    Bonne continuation !
    mai 2018
    Crissey
    EOS 1300D
    Pas evident la photo
    mai 2018
    Crissey
    EOS 1300D
    C'est en forgeant que l'on devient forgeron...!
    mai 2018
    Crissey
    EOS 1300D
    C en forgeant que l'on devient forgeron mais que c'est fastidieux...!
    Toujours le même soucis de base, on peine a trouver ce que tu veux ressortir ... Et rien sur aucun point fort de lecture...
    Chartres
    il faudrait que tu assimiles les points théoriques sur la composition; tu as fait ta MAP au centre et déjà là on est dans le dur.... renseigne-toi sur la règle des tiers pour commencer, ensuite applique-la en te focalisant sur une seule des tiges en essayant de te mettre à hauteur, n'hésite pas à te déplacer pour trouver un angle qui te permette de bien l'isoler visuellement...
    mai 2018
    Crissey
    EOS 1300D
    Oui d'accord mais le but c de prendre net une des fleurs donc la MAP on doit bien la faire sur une des fleurs ????Sinon si on la fait sur la tige la dite fleur sera flou moi je met le collimateur central sur la fleur et non sur la tige et apres quand je suis en AT je fais la netteté avec mon objectif c'est ça ??? ou je fais erreur?
    Chartres
    je me suis mal exprimé: quand je parle de tige, je parle évidemment de l'ensemble fleurs et tige et oui, tu fais ta MAP sur une des fleurs... mais sauf effet spécial, on évite la MAP au centre ou alors en recadrant après pour placer ton élément net sur un des points forts de l'image
    le problème de ton image, c'est que tu perds en force car MAP au centre et de plus il n'y a rien qui appelle l'oeil: il faut que ton sujet saute directement aux yeux en jouant sur le net et les flous / le fond
    mai 2018
    Crissey
    EOS 1300D
    [IMG][/IMG]
    Et dans cette prise de vue fallait il respecté le 2/3 1/3 ??? Le souci c'est que je ne sais jamais!? quel objectif utiliser pour faire des prises de vue soit le 18/55 ou le ES 50 comment savoir que avec tel ou tel objectif choisi la photo aurait été plus belles
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Belle photo et bonne composition qui met bien le sujet en valeur avec les fleurs, si on veut chipoter cadré 10cm plus haut c'était parfait on avait les fleurs violettes en entier et moins de tibias
    Quand tu changes de sujet créé un nouveau fil
    Chartres
    là, c'est du portrait... et on sort de la proxy...
    mai 2018
    Crissey
    EOS 1300D
    Oui c vrai mais lorsque je fais de la photo de fleur je n'arrive pas a comprendre l'interet du 1/3 2/3 et faire la MAP moi je prends un bosquet de fleurs je fais la MAP sur le centre du bosquet je vois pas l'intéret de sortir une fleur plus qu'une autre ...??? Non?? t pas d'accord??
    mai 2018
    Crissey
    EOS 1300D
    Merci c déja plus encourageant mais le petit détail du cadrage je ne l'avais pas remarqué à retenir
    Chartres
    d'où l’intérêt de commencer à apprendre un peu les fondamentaux de la composition... et donc un peu de théorie... tu peux conduire sans apprendre le code de la route, mais ça ne sera pas forcément génial pour les autres et en définitive aussi pour toi! c'est la même chose en photo
    tu comprendras peut-être qu'on ne compose pas au petit bonheur la chance et que ça ne repose pas sur de quelconques élucubrations savantes mais sur la façon dont travaille le cerveau et notre vue
    Citation Envoyé par leneophite Voir le message
    C'est une question de fonctionnement de notre esprit en fait. La règle des tiers, et les points de lecture sont en fait des illustrations du fonctionnement de nos cerveaux. Une image composée pour faciliter la lecture rend plus facile la la compréhension de l'image, et la rend plus pertinante. Après y'a plus compliqué comme méthode de composition toujours en regard avec le fonctionnement de nos esprits... En fait le chaos est mal interprété, le photographe doit être dans de règles implicites ...
    mai 2018
    Crissey
    EOS 1300D
    D'où l'intérêt de considérer la photo comme un art....!
    mai 2018
    Crissey
    EOS 1300D
    Prise de vue réalisé avec la visée LCD donnez moi vos impressions
    http://www.image-heberg.fr/files/152...1461655397.jpg
    Modération : Merci de respecter le règlement concernant la taille et le poids des photos en affichage direct (1024 pixels et 400 ko). Administration EOS-Numérique.
    http://www.image-heberg.fr/files/152...1148510967.jpg
    Modération : Pas plus de 5 photos par discussion en affichage direct dans les albums. Administration EOS-Numérique.
    Chartres
    moi, je vais abandonner: deux images avec le sujet (?) plein centre et en plus perdu par rapport au reste....
  1. Premier essai de goutte et premier post
    Par jondalar dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 20/04/2011, 17h25
  2. Premier post ici, et premier pas avec le 70-200 II
    Par bru.no dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 30/12/2010, 10h26
  3. Premier post ! et premier portrait de 2010 !
    Par calendosse dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 03/01/2010, 14h27
  4. Premier post ... donc premier portrait
    Par _Jeff54_ dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 16/05/2008, 19h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h36.
