    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Canon 300mm f4 Canon50 1.8 + 18-135, Tamron90 macro + 17-50, Sigma120-400 + 105macro
    Par défaut Correcteur dioptrique ?
    Bonjour le forum, j'ai hésité à poster ma question dans "Discussions générales", mais bon...
    Concernant le bouton de correction dioptrique (page 54 de la notice du 7D2, en pdf), il est précisé qu'il faut bouger ce bouton (vers + ou -) de manière à ce que les collimateurs deviennent nets...
    Je précise d'abord que je porte des lunettes, mais qu'avec elles, j'ai 10/10 à chaque oeil. Je pensais que ce bouton servait à rendre l'image dans le viseur nette chez les gens qui ont un défaut optique, et qui photographient sans correction, afin d'agir un peu comme agiraient des lunettes... Donc, avec mes lunettes (vue parfaite), j'ai fait l'essai de bouger un peu ce bouton vers le moins et vers le plus, et , alors que mon sujet dans le viseur reste quasi tout le temps net, les collimateurs, eux, deviennent plus nets quand le bouton est vers le + ... Je ne comprends pas, car en toiut état de cause, la position "par défaut" de ce bouton pour une vue "normale" devrait être la position "neutre", donc centrale ? Non ?
    Bref, si quelqu'un peut m'aider... Grand merci à lui/elle
    Richard
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Ce correcteur est prévu afin que ta visée soit correcte. Donc le régler soit avec, soit sans tes lunettes. Le correcteur ne fera pas les 2 en même temps
    L'utilité est de voir correctement lorsque la map est faîte. Ne pas s'occuper des collimateurs.
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    D'ac. Mais normalement on devrait donc le laisser à la position "0" si la vue est normale (avec ou sans lunettes)... ?
    Et sinon, le réglage doit se faire plutôt avec un télé à fond de zoom, pour un réglage précis, car avec un UGA, ça doit être moins évident...?
    On s'en moque faut que tu puisse lire ce qu'il y a dans le viseur ...
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Sans doute qu'une bonne vue avec ou sans port de lunettes se rapprochera du point"0". Ce qui compte c'est d'avoir l'image réfléchi sur le verre net map faite. Il sera plus facile de régler sur un objet proche que sur un paysage.. L'objectif standard ira très bien. Bien sur si on fait la map en manuel, le réglage est important, car risque de ne pas voir correctement l'image. Exemple , si macro et en manuel, faire la map en appuyant à mi-course le déclencheur. Au bip, faire la correction pour avoir la netteté. Là on est sur d'être bien réglé.
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Voilà qui est clair et net !
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Euh...en relisant des postq consacrés à ce sujet , certains assez
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Euh, en relisant des posts anciens sur ce même forum, on conseille de régler le correcteur dioptrique SANS objectif... ça m'embête de laisser mon boitier ouvert (à moins qu'on puisse mettre le bouchon d'objectif à la place...) ???
    Zoizo
    Citation Envoyé par yetiii Voir le message
    Oui comme ça tu verras tout noir et ta correction optique sera parfaite
    Sérieusement......, ce n'est parce que ton boitier va être sans bouchon pendant un temps max de 1mn que ça craint, faut pas psychoter non plus. Sur le terrain ils sont encore plus sollicités que ça ou sinon autant les laisser dans l'armoire nos chers délicats petits boitiers fragiles
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    ç'est vrai, ç'est pas faux!
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    En parlant de correction je vois mon ophtalmo sous peu
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Une bonne correction de temps en temps ne peut pas nuire .
  1. Correcteur dioptrique
    Par michelnou dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 20/12/2010, 23h16
  2. Correcteur dioptrique en questions...
    Par Liti' dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/05/2008, 21h51
  3. Réglage Dioptrique
    Par mrfantomas dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/01/2008, 19h31
  4. EP-EX15 ou correcteur(s) dioptrique(s)
    Par Bideul dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/07/2007, 15h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h30.
