    mai 2018
    Nancy
    Eos 600 D
    24/2.8 40/2.8 50/1.8 90M/2.8 10-20 17-50 70-300
    Par défaut Problème Tamron 90 macro
    Je possède depuis peu un Tamron 90 Macro 2,8 VC USD que j’utilise sur mon Eos 600 D.
    Tout cela fonctionne plutôt bien, sauf quand je veux recarder mon image. Par exemple, je fais le point comme habituellement sur un sujet, puis en maintenant le bouton déclencheur moitié enfoncé je décale légèrement mon angle de prise de vue. Normalement pas de problème, sauf qu’avec le 90 il refait la mise au point et je perds donc la zone de netteté initialement choisie. Avez-vous déjà rencontré des problèmes similaires ? Et surtout, savez-vous comment régler ça ?
    Merci de vos lumières.
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Bonjour, pour la mise au point peut en ai servo ?
    Amicalement Eric
    mai 2018
    Nancy
    Eos 600 D
    Malheureusement j’ai essayé avec les différents modes d’AF mais cela ne change rien ...
    juillet 2015
    Loire
    R6 - R7
    Canon 16 à 800
    Je ne pense pas que cela vienne du Tamron , mais plutôt effectivement du mode Ai Servo. Si c'est le cas il est normal que la mise au point se refasse à chaque fois qu'on se décale , puisque c'est le but justement de la maintenir pour suivre le sujet. Sinon il faut passer en One Shot.
    Oups , grillé par ta réponse !
    Alors je ne connais pas le 600D mais voir dans les paramètres personnalisés ce qui pourrait éventuellement expliquer ?
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Mauvais contacts objo boîtier ?
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Bonjour, cela le fait il avec un autre objectif ?
    vérifie mise au point, puis sans RIEN toucher vise un autre point avec l'apn et écoute, si bruit moteur le mode est calé sur ai servo.
    Amicalement Eric
    mai 2018
    Nancy
    Eos 600 D
    Merci de vos réponses.
    Alors oui c’est le seul objectif avec lequel j’ai ce problème.
    Eric, j’ai essayé de faire la Map puis décaler le cadrage (en relâchant le déclencheur), rien ne bouge et si je reviens au point initial la map est toujours nette.
    Donc a priori c’est un problème lié au fait d’être à mi-course sur le déclencheur... incompatibilité objectif/boîtier ?
    mai 2018
    Nancy
    Eos 600 D
    Merci de ta réponse Jean-Mi, mais il n’y a pas de bouton af-on sur le 600 .. je crois que je vais devoir jouer de la map manuelle ...
    mai 2018
    Nancy
    Eos 600 D
    Ok ça a l’air de fonctionner... pour moi * ne servait qu’à mémoriser l’exposition.
    conclusion : always read the fucking manual ;-)
    merci jean-mi
  1. Sigma 150mm macro vs tamron 90mm macro + convertisseur tc1401 et tubes allonge.
    Par fabien-reignier dans le forum J'ai acquis/testé
    Dernier message: 21/06/2017, 20h38
  2. Votre avis Tamron 90mm macro (272E) vs SIGMA 105/2,8 Macro EX DG OS HSM
    Par fabien-reignier dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/06/2017, 18h07
  3. Tamron 90 Macro VC : problème de netteté
    Par loflol dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/05/2015, 21h53
  4. Tamron SP 90mm f/2.8 macro vc usd ou Canon 100mm macro f/2.8 usm
    Par saiph dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/02/2014, 21h32
  5. Tamron 90mm Di Macro ou Sigma 70mm EX Macro
    Par olivier372 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/07/2007, 09h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h55.
