    février 2014
    Hamois
    Canon EOS
    Pro
    Par défaut RAW vers JPEG aucun changement
    J'utilise actuellement Lighroom CC et j'importe mes images en RAW depuis un 6d MK2. Lorsque j'exporte mes jpegs, les fichiers sont affreux, le bruit est énorme et la netteté n'y est pas du tout. Je peux modifier les réglages dans tous le sens et exporter de nouveau, aucun changement n'apparait sur le fichier JPEG, aurais-je oublié un truc? La version CC supporte correctement les RAW d'un 6d MK2? Il y aurait un souci de conversion? On dirait que Lightroom convertit sans mes modifications, ... il me reste 30 jours pour évaluer cette version ... ma version 5 était top mais elle ne prenait pas en charge les RAW d'un 6d MK2 évidemment comme par hasard..
    Frustrant ... je n'ai pas trop envie de travailler sur du jpeg qui a déjà été traité d'une certaine manière.
    Merci pour ceux qui pourront m'éclairer. J'ai déjà regardé sur le net et on parle toujours de réglage de netteté et résolution, ... mais il ne s'agit pas de cela
    Membre Avatar de Laurentbr
    Metz
    eos 6d
    Le problème doit être doit le choix des paramètres dans la fenêtre export...
    Vérifie les paramètres suivants :
    - Qualité
    - limiter la taille du fichiers à XXX K (à décocher pour tester)
    - redimensionnement (à décocher pour tester)
    Il n'y a aucune raison pour que tes fichiers "soient affreux" après un passage dans LR !
    février 2014
    Hamois
    Canon EOS
    Pro
    Il n'y a aucune limitation de la taille ni de la qualité dans les settings d'export.
    Je mettrai ce soir les informations d'export. C'est hallucinant.. j'utilise lightroom depuis tellement longtemps et suite à cette mise à jour c'est la catastrophe..
    Ma parade est de faire des print screens sous lightroom puis enregistrer dans paint (en plus petit et du genre 70k la photo,..)
    Membre Avatar de Zeghu
    mars 2016
    liege
    5dmkIV 60d 1000d
    EFS 10-22, EF 100 macro, EF 100-400, etc
    j'ai vu dernièrement une personne qui se plaignait de la même chose. Elle exportait ses photos en AdobeRVB. Peut-être est-ce une piste ?
    Ca peut venir d'une erreur de traitement, j'ai eu le cas. C'est revenu a la normal quand j'ai viré l'utilisation de la carte graphique pour les traitements ...
    septembre 2010
    Drémil Lafage (Toulouse)
    Instamatic
    Etre peinard
    C'est Lightroom CC ou Lightroom Classic CC. Pas la même chose !
    Bref tu travaille en local ou sur le cloud ?
    Question complémentaire si tu es en local : comment as'tu installé LR, car assez souvent le remplacement d'un LR ancienne version (5 par exemple) ne se fait pas vraiment bien. Adobe lui-même met à disposition des outils de nettoyage
    https://helpx.adobe.com/fr/creative-...-problems.html
    Il peut arriver des gags assez saignants avec ça.
    L'astuce est d'installer ailleurs que sur l'emplacement d'origine, ce qui permet de repartir sur l'ancienne version. Dans ton cas pour LR 5 tu aurais pu passer pas DNG Converter pour tes raw du 6DII, et garder ta version..
    Filou
    février 2014
    Hamois
    Canon EOS
    Pro
    Il s'agit de lightroom CC en local. Hier soir j'ai testé 1000 choses. Réinstaller le classic, le CC, vider les caches lightroom, les caches windows, utilisé les outils de nettoyage adobe, etc etc
    Toujours aucune modification au niveau du bruit ou de la netteté.. seul le print screen fonctionne "correctement" pour des images au final de 70k
    Je continue d'investiguer
    Le poids de la photo de sortie est de combien ?
    Tu aurais photoshop ? si oui, est ce que l'ouverture dans photoshop directement en passant par LR (CTRL + E) donne le même résultat ?
    Tes réglages dans l'onglet de netteté n'a aucun effet ? que tu laisses à 0 à fond l'image de sortie est la même ? A l'écran par contre elle apparaît bien ?
    C'est louche cette histoire ...
    février 2014
    Hamois
    Canon EOS
    Pro
    Le poids de la photo test de ce soir fait 12 mb en sortie (jpeg), je viens d'installer la dernière version sur une nouvelle machine (lightroom classic cc).
    Je n'ai pas encore pu tester sous photoshop (à faire)
    Je perçois une très très légère modification lorsque le sharpening est exporté à 0 et à 150 (je dois me rapprocher à 20 cm de l'écran pour remarquer la diférence entre les 2 photos, ...) alors que sous Lightroom cette diférence est flagrante. On dirait que le traitement (ou le rendu visuel) est accentué sous Lightroom.
    février 2014
    Hamois
    Canon EOS
    Pro
    pour l'exemple, à droite lightroom, à gauche l'export jpeg à la même taille...
    Dans tes paramètres de l'Export tu es coché au niveau de netteté de sortie ? Pour écran ?
    mars 2016
    liege
    5dmkIV 60d 1000d
    Il faudrait nous communiquer des données pour que l'on puisse vous aider.
    Pouvez-vous nous faire une copie d'écran de vos paramètres d'exportation?
    Un site sur l'export : Export Lightroom : paramétrage d’un export
    Apparemment la Netteté de sortie est censé s'additionner (s'ajouter) à celle demandé dans le module de Netteté, ici j'ai quand même l'impression qu'il n'applique rien ...
    Je pense cependant qu'il est possible d'ouvrir un Ticket chez Adobe, surtout que tu es dans la période d'essai censée être décisive dans le choix de prendre l'abonnement ou pas, ce sont eux qui sont le mieux placer pour indiquer si une option peut provoquer cela ou pas ...
    Parfois c'est complètement aberrant où se trouve la solution ... par exemple parfois c'est le Driver Graphique de votre carte qui est obsolète ... Petite question du coup : est ce que vous êtes sur PC ? Est ce que votre config est récente ? est ce que votre driver graphique est relativement récent ? quelle carte graphique avez vous ?
    février 2014
    Hamois
    Canon EOS
    Pro
    Voici pour les paramètres
    février 2014
    Hamois
    Canon EOS
    Pro
    voici les settings..
    SI quelqu'un veut une photo raw pour faire un traitement et m'envoyer le résultat...
    mars 2016
    liege
    5dmkIV 60d 1000d
    Il n'y a rien d'anormal la dedans.
    Pouvez-vous répondre aux questions de gparades ?
    Peut-être est-ce comme il le souligne un bug ? Et qu'il faut le remonter chez Adobe.
    Je suppose qu'un RAW ne nous apprendra rien mais sait-on jamais. En effet, si tout le monde avait ce souci, on aurait ici une multitude de sujets en parlant or vous semblez être le seul dans ce cas ici sur le forum.
    février 2014
    Hamois
    Canon EOS
    Pro
    Oui. En fait j'utilise un HP Zbook 14,pilotes graphiques à jour (AMD Firepro M4100 FireGL) sous Win 10
    J'ai également testé sur un Lenovo Thinkpad T460s (avec le même souci), pilotes graphiques à priori à jour. Win 10
    Software Adobe Lightroom classic CC 7.3 release Camera Raw 10.3
    As tu essayé en basculant sur Photoshop sans passer par l'Export direct ? Voir au moins si cette fois la netteté est obtenue correctement ...
    février 2014
    Hamois
    Canon EOS
    Pro
    Je n'ai pas eu l'occasion hier pour Photoshop, je teste cela ce soir (tout de suite après l'apéro et le bibi de bébé)
    Je ferai également le test du traitement du JPEG (pour le moment je garde le RAW + Jpeg) et voir si ce JPEG conserve ou pas le traitement.
    février 2014
    Hamois
    Canon EOS
    Pro
    Voilà 2 nouveaux tests
    Le premier: Je traite sous Lightroom le fichier JPEG source, je l'exporte et hop, les changements sont pris en compte, le traitement est ok pour le jpeg (même s'il ne vaut pas celui du RAW)
    Le second test: J'exporte le fichier RAW traité sous Lightroom vers Photoshop (dernière version), le traitement n'est pas pris en compte sous Photoshop, ...
    Y'aurait un stûûût avec ce format RAW vous pensez? (celui du 6d MK2?)
  1. LR 6.6 : problème conversion RAW vers JPEG
    Par Starskier73 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 19/06/2016, 08h45
  2. Changement de boitier 1100d vers 60 ou 70d
    Par Bugatti Maniac dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 22/04/2015, 07h39
  3. RAW vers JPEG
    Par laeti3522 dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 19/08/2013, 14h00
  4. Changement version LR 2.4 vers LR 3.3
    Par MFNO dans le forum Lightroom
    Dernier message: 08/11/2011, 07h55
  5. changement de matériel D200 vers Canon
    Par fuji dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/11/2006, 08h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h20.
