    Par défaut [Nouveauté] Canon EOS C700 FF
    Pièce jointe 50168
    Capteur d'image
    Capteur
    Capteur CMOS plein format
    Système
    Filtre couleurs primaires RVB (matrice de Bayer)
    Modes du capteur
    Plein format / Super 35 mm (Recadrage) / Super 16 mm (Recadrage)
    Pixels effectifs (mode plein format)
    Environ 18,69 millions de pixels (5952 × 3140) avec la résolution 4096 × 2160 ou 2048 ×
    1080
    Environ 17,52 millions de pixels (5580 × 3140) avec la résolution 3840 × 2160 ou 1920 ×
    1080
    Taille d'écran du capteur effective
    38,1 × 20,1 mm (diagonale de 43,1 mm) avec la résolution 4096 × 2160 ou
    2048 × 1080
    35,7 × 20,1 mm (diagonale de 41,0 mm) avec la résolution 3840 × 2160 ou
    1920 × 1080
    Plage dynamique
    Canon Log 2 au-delà de 15 diaphs (à confirmer) / Canon Log 3 : 1600 % (800 ISO minimum)
    Avec Canon Log/plage dynamique étendue : 800 % (400 ISO minimum)
    Bloc capteur interchangeable
    Oui, via le Centre de service
    Processeur d'image
    Type
    3 processeurs DIGIC DV 5
    Objectif
    Monture d'objectif
    Monture EF Canon avec verrouillage cinéma/PL (compatible avec la technologie Cooke/i)
    selon la version
    Objectif à monture B4 via un adaptateur (EF ou PL)
    Facteur d'agrandissement de l'objectif (pour les objectifs à monture EF, y compris les objectifs Cinéma à focale fixe)
    Plein format :
    4096 × 2160/2048 × 1080 : aucun
    3840 × 2160/1920 × 1080 : × 1,06
    Super 35 mm (Recadrage) :
    4096 × 2160/2048 × 1080 : × 1,46
    3840 × 2160/1920 × 1080 : X 1,53
    Super 16 mm (Recadrage) :
    4096 × 2160/2048 × 1080 : × 2,92
    3840 × 2160/1920 × 1080 : × 3,07
    Monture d'objectif interchangeable
    Oui, via le Centre de service. Options EF-PL ou PL-EF. 1
    Correction de l'éclairage périphérique
    OUI (en fonction du type d'objectif utilisé)
    Filtre à densité neutre (ND)
    Jusqu'à 10 niveaux via le système de filtre ND intégré
    Contrôle de la mise au point
    Monture EF : via l'objectif, la commande sans fil ou la télécommande filaire (en fonction du type d'objectif utilisé)
    Monture PL : objectifs Cinéma motorisés uniquement
    Contrôle du diaphragme
    Via le boîtier, la poignée, la commande sans fil ou la télécommande filaire
    1/2 niveau, 1/3 niveau ou contrôle FIN.
    Possibilité de maintenir une ouverture constante lors de l'utilisation du zoom.
    Technologie Cooke /I prise en charge
    Oui (monture PL uniquement)
    Prise en charge des objectifs anamorphosés
    Oui
    Système de stabilisation d'image
    En fonction du type d'objectif utilisé
    Enregistrement
    Options d'enregistrement RAW
    Lecteur Codex :
    59,94p/50,00p.
    5952 × 3140/5952 × 2532 : 10 bits
    4096 × 2160/2048 × 1080 : 12 bits
    29,97p/23,98p/25p/24p.
    5952 × 3140/5952 × 2532/4096 × 2160/2048 × 1080 : 12 bits
    Enregistreur externe via SDI :
    59,94p/29,97p/23,98p/50p/25p/24p
    4096 × 2160 : 10 bits
    Enregistrement interne
    2 cartes CFast 2.0™ pour enregistrement Pro Res ou XF-AVC, carte SD pour enregistrement XF-AVC Proxy
    La carte SD est également utilisée pour stocker les photos (1920 x 1080) et les mises à jour du firmware, y compris celles du CODEX CDX-36150
    Durée d'enregistrement (carte CFast 2.0™ de 64 Go)
    XF-AVC - Intra : 810 Mbit/s, 10 min / 160 Mbit/s, 50 min.
    XF-AVC Long GOP 50 Mbit/s : 165 min
    ProRes : 4K, ProRes 4322HQ 10 min. 2K ProRes 4444 25 min (25.00P)
    Formats d'enregistrement
    Canon RAW .RMF, XF-AVC Intra, XF-AVC Long GOP, XF-AVC Proxy
    ProRes, format de fichier Apple 4444XQ/4444/422HQ/422
    Cadence d'enregistrement des images
    Selon le mode d'enregistrement
    Débit binaire d'enregistrement XF-AVC/Échantillonnage (mode 50 Hz) Vers la carte CFast 2.0™
    4096 × 2160 YCC422 10 bits/3840 × 2160 YCC422 10 bits
    2048 × 1080 YCC422 10 bits/1920 × 1080 YCC422 10 bits
    2048 x 1080 RGB444 12 bits / 1920 x 1080 RGB444 12 bits
    2048 x 1080 RGB444 10 bits / 1920 x 1080 RGB444 10 bits
    Débit binaire : 810/440/410/310/225/210/170/160/ 90 Mbit/s intratrame
    50 Mbit/s Long GOP selon le mode d'enregistrement
    Débit binaire d'enregistrement ProRes/Échantillonnage (mode 50 Hz) Fréquence d'image maximale enregistreur ou carte CFast
    CFast 2.0™ ou CDX-36150 :
    Plein format Super 35 mm (Recadrage) 4K/UHD ProRes 422HQ 10 bits 30 im./s
    2K/FHD ProRes 422HQ 10 bits 60 im./s, ProRes 4444 12 bits 60 im./s
    Super 16 mm (Recadrage) 2K/FHD ProRes 422HQ/ ProRes 422 10 bits 168 im./s
    CDX-36150
    Plein format Super 35 mm (Recadrage) 4K/UHD ProRes 422HQ 10 bits 60 im./s
    2K/FHD ProRes 4444XQ 12 bits 60 im./s
    Super 35 mm (Recadrage) 2K/FHD ProRes 422HQ 10 bits 72 im./s
    Débit binaire d'enregistrement XF-AVC Proxy/Échantillonnage (mode 50 Hz) Vers la carte SD
    2048 × 1080 YCC420 8 bits/1920 × 1080 YCC420 8 bits
    Débit binaire : 24/35 Mbit/s Long GOP
    Ralenti/accéléré
    Oui 1 à 168 im./s selon le mode/la résolution de prise de vues. 168 im/s disponible
    Intervallomètre
    Non
    Enregistrement des images
    Non
    Pré-enregistrement (enregistrement en mémoire cache)
    Non
    Enregistrement relais
    Oui
    Enregistrement deux logements (simultané) possible
    Oui
    Scan Reverse
    Oui
    Conversion HD en SD
    Non
    Support de stockage photo
    Carte mémoire SD/SDHC
    Format d'enregistrement photo
    Environ 930 Ko à 2048 × 1080 ; environ 880 Ko à 1920 × 1080
    Système
    Wave Form Monitor
    Oui Via les terminaux MON.1/2, VIDEO ou HDMI (non disponible à partir des sorties SDI 1 - 4)
    Affichage de ligne/Ligne et spot/Sélection de ligne/Affichage de champ/Affichage RGB/YPrPb
    Affichage Fausses couleurs (Indication de l'exposition)
    Barres de couleur
    Barres de couleur SMPTE, EBU et ARIB disponibles. Voir le menu.
    Accentuation
    Accentuation 1, Accentuation 2 (couleur, gain et fréquence personnalisables)
    Motif zébra
    Niveau 1, niveau 2, simultané
    Sortie via HD-SDI ou HDMI
    Marqueurs
    Activés/Désactivés (format d'image, marqueur d'aspect, zone sécurisée, zone de sécurité, grille, horizontal, centre)
    EVF
    EVF intégré
    Non
    Accessoire pour EVF en option
    Oui Viseur électronique OLED EVF-V70
    Panneau d'affichage
    Écran de surveillance
    Écran couleur à cristaux liquides 3" (7,66 cm en diagonale), environ 1,036 million de points
    Entrées/sorties
    Entrée audio
    2 connecteurs XLR 3 broches, mini-jack stéréo 3,5 mm (entrée uniquement)
    Sortie casque
    Mini-jack stéréo 3,5 mm (sortie uniquement)
    Sortie moniteur vidéo
    MON.1/MON.2 : jack BNC, sortie uniquement
    HDMI
    Connecteur HDMI (type A) (sortie uniquement)
    USB
    Non
    Sortie SDI
    Jack BNC (4 lignes, sortie uniquement)
    Timecode
    Prise BNC (entrée/sortie)
    Genlock
    Jack BNC (entrée uniquement/s'utilise également en tant que connecteur SORTIE SYNC)
    Synch
    Jack BNC (sortie uniquement/s'utilise également en tant que connecteur GENLOCK)
    Sortie composante
    Non
    Prise AV
    Non
    Sortie CC
    Jack CC 24 V 2 A Fisher 3 broches (sortie uniquement)
    Jack CC 12 V 2 A LEMO 2 broches (sortie uniquement)
    Entrée CC
    Jack XLR 4 broches
    Récepteur de télécommande
    Connecteur de fonctionnement à distance A, mini-jack stéréo 2,5 mm (entrée uniquement)
    Connecteur de fonctionnement à distance B, prise jack ronde 8 broches (pour RS-422)
    Terminal de commande sans fil
    Oui, pour WFT-E6B.WFT-E8
    Connecteur objectif
    Jack 12 broches
    Terminal Ethernet
    Connecteur Ethernet (RJ45) (1000 BASE-T pris en charge)
    Terminal CTRL
    Spécifications de propriété Canon, jack LEMO 7 broches
    Affichage utilisateur de l'entrée LUT
    OUI
    Connecteur vidéo (pour EVF)
    Spécifications de propriété Canon (prise jack spéciale 13 broches, sortie uniquement)
    Div.
    Lampe Tally
    Oui
    Molette personnalisée
    Oui
    Exposition
    Mesure de l'exposition
    Exposition manuelle déterminée par le réglage ISO/gain, de l'obturateur, du diaphragme, du filtre ND et le réglage automatique du diaphragme
    Correction d'exposition
    Oui
    Mode d'exposition automatique
    Réglage automatique du diaphragme
    Push Auto Iris (diaphragme automatique activé lorsque le bouton est enfoncé)
    Oui. Compatibilité avec tous les objectifs EF et uniquement avec les objectifs Cinéma motorisés Canon PL.
    Mémorisation d'exposition
    Non
    Paramètres de contrôle automatique du gain (AGC)
    Oui
    Sensibilité ISO
    Affichage par paliers de 1 valeur : [100], 160(*), 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12.800, 25.600, [51.200,102.400]
    [---] Affiché lorsque l'extension de vitesse de sensibilité ISO est activée. (*) Affiché lorsque l'extension de vitesse de sensibilité ISO
    est désactivée
    Affichage par paliers de 1/3 : [100, 125], 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500,
    3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10.000, 12.800, 16.000, 20.000, 25.600,
    [32.000, 40.000, 51.200, 64.000, 80.000,102.400]
    [---] Lorsque l'extension de sensibilité ISO est activée.
    Système autofocus (version EF uniquement)
    Autofocus CMOS Dual Pixel, autofocus par contraste
    Formats de cadrage AF (version EF uniquement)
    Grand : format équivalant environ à 20 % (vertical) × 25 % (horizontal) de la plage
    d'affichage de l'image
    Petit : format équivalant environ à 20 % (vertical) × 8% (horizontal) de la plage d'affichage de l'image
    Collimateur AF sélectionnable sur plus de 80 % (environ) du capteur
    Modes d'autofocus (version EF uniquement)
    Autofocus One-Shot, AF continu et MF avec AF amélioré. Tous les modes prennent effet lorsque le commutateur AF/MF de l'objectif EF est réglé sur AF.
    Autofocus One-Shot
    Autofocus continu
    MF avec AF amélioré
    Autofocus avec détection de visages
    Priorité aux visages ou Visages seulement
    Guide de mise au point
    Version EF : tous les objectifs Canon EF et Cinéma motorisés compatibles
    Version PL : objectifs Canon Cinéma motorisés compatibles
    Paramètres de gain
    [-6 dB,-3 dB], -2 dB(*), 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 15 dB, 18 dB, 21 dB, 24 dB, 27 dB,
    30 dB, 33 dB, 36 dB, 39 dB, 42 dB, [45 dB,48 dB,51 dB,54 dB]
    est désactivée.
    Lorsque l'extension de sensibilité ISO est activée : entre -2 et 54 dB
    Lorsque l'extension de sensibilité ISO est désactivée : toute valeur comprise entre -2 et 42 dB par incréments de 0,5 dB
    peut être définie.
    Vitesse d'obturation
    Modes de contrôle
    Désactivé ; Vitesse ; Angle ; Clear Scan (CS) ; Slow Shutter (SLS)
    1/1 à 1/2000 en fonction de la cadence d'enregistrement des images et du mode de contrôle de l'obturateur, 39 options de réglage
    Angle de l'obturateur
    De 11,25° à 360° selon la fréquence d'images
    Slow Shutter (SLS)
    1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/15, 1/25, 1/30 en fonction de la fréquence d'images
    Clear Scan
    24 Hz* à 250,40 Hz
    (*) La fréquence varie selon le réglage de la cadence d'enregistrement des images.
    Personnalisation des photos
    Configurations stockées
    Préréglage :
    Canon Log 3 : C.Gamut (Canon Log 3/gamme Cinéma/neutre)
    Canon Log 3 : BT.2020 (Canon Log 3/gamme BT.2020/neutre)
    Canon Log 3 : DCI-P3 (Canon Log 3/gamme DCI-P3/neutre)
    Canon Log 3 : BT.709 (Canon Log 3 / gamme BT.709 / neutre)
    Canon Log 2 : C.Gamut (Canon Log 2/gamme Cinéma/neutre)
    Canon Log 2 : BT.2020 (Canon Log 2/gamme BT.2020/neutre)
    Canon Log 2 : DCI-P3 (Canon Log 2/gamme DCI-P3/neutre)
    Canon Log 2 : BT.709 (Canon Log 2 / gamme BT.709 / neutre)
    Canon Log (Canon Log/gamme BT.709/EOS Cinéma original)
    BT.2020 (plage dynamique étendue / gamme BT.2020 / neutre)
    BT.709 (plage dynamique étendue / gamme BT.709 / neutre)
    Réglages principaux : Canon Log 3,Canon Log 2, Canon Log, plage dynamique étendue, Normal 1(standard),
    Normal 2 (× 4,0),Normal 3 (BT.709), Normal 4 (× 5,0)
    Espace colorimétrique : gamme BT.709, gamme BT.2020, gamme DCI-P3, gamme Cinéma
    Matrice couleurs : Neutre, Caméra de production, EOS Cinéma original, désactivé
    Assistance HLG
    Support de stockage
    Pied de courbe
    -50 à +50
    Niveaux de noir
    -50 à +50 pour chaque canal R, V, B
    Gamma noir
    Niveau, plage et point réglables
    Saturation des zones faiblement éclairées
    Réglage du niveau des couleurs dans les zones faiblement éclairées de -50 à +50
    Knee
    Réglage en fonction des caractéristiques d'exposition, de démarrage, d'inclinaison et de saturation
    Netteté
    Réglage du niveau, de la fréquence des détails H, de l'équilibre des détails, de la limite, de la sélection, de l'ouverture de courbe et du niveau de netteté relatif
    Réduction du bruit
    Désactivée, activée (de 1 à 12)
    Détails des tons clairs
    Fonction désactivée, faible, élevée / teinte, chrominance, luminosité 32 valeurs
    Réduction de bruit sélectif
    Matrice couleurs
    Phase, réglage du gain et RVB, parallèlement à la sélection de gamma
    Balance des blancs
    AWB, paramètre UTILISATEUR 01 (plage de réglage : 2000 K à 15.000 K/ -20 CC à
    +20 CC), lumière du jour, éclairage tungstène, paramètres (A/B)
    Correction de couleur
    Sélection / modification de deux zones
    Niveau de réglage
    Activé/désactivé de -50 à +50
    Clip 100 % IRE
    Limite la sortie à 100 % après réglage de la configuration
    Caractéristiques Wi-Fi et GPS
    Informations GPS (accessoire en option)
    Latitude/Longitude/Altitude, heure UTC
    Balance des blancs
    Automatique
    OUI
    Préréglage
    Lumière du jour (5400 K), Éclairage tungsten (3200 K), Kelvin (2000 K-15.000 K, par intervalles de 100 K), Réglage A, Réglage B
    Correspondance de balance des blancs
    Oui, pour les modèles précédents
    Décalage de la balance des blancs
    OUI. De -9 à +9 (Lumière du jour et Éclairage tungstène uniquement)
    Balance des noirs
    Réglage de la balance des noirs
    OUI
    Timecode
    Système de décompte
    Regen, défilement enregistrement, défilement libre, externe, maintien (temps réel disponible pour certaines fréquences d'images)
    Réglage de la valeur de départ
    « 00:00:00:00 », Réglé, Réinitialisation
    Audio
    Enregistrement
    Enregistrement interne et enregistreur : PCM linéaire 48 KHz, 24 bits, 4 canaux
    RAW (SORTIE SDI) : PCM linéaire 48 KHz, 16 bits, 2 canaux
    Entrée numérique disponible avec deux canaux (XLR), entrée analogique, normes AES3 (48
    kHz/24 bits/2 canaux).
    Accessoires
    Éléments fournis
    Porte-micro, base de fixation, poignée, équipements de fixation de rallonge, 4 pieds de surface
    Clé Allen (1/4"), clé Allen (M4), plaque de renforcement, 2 crochets de mesure, batterie lithium (CR2025)
    En option
    (y compris les éléments non proposés actuellement à la vente)
    Télécommande Canon RC-V100, transmetteur sans fil Canon WFT-E6/WFT-E8, récepteur GPS Canon GP-E1, câble Canon UN-5/UN-10, câble de télécommande 8 broches Canon RR-10/RR-100
    Bague d'adaptation monture Canon B4 MO-4E/MO-4P, viseur électronique OLED Canon EVF-V70
    Unité de commande à distance OU-700 Canon, support d'épaule Canon SU-15
    Poignée pour épaulière SG-1 Canon, câble de l'unité de commande à distance Canon UC-V75/UC-V1000
    Accessoires tiers
    Codex CDX-36150
    Batterie IDX à monture en V
    Divers
    Dimensions (boîtier principal uniquement)
    (largeur × longueur × profondeur)
    Modèle EF
    Environ 167 x 154 x 327 mm (6,6 x 6,1 x 1,1 po)
    Modèle PL
    Environ 167 x 154 x 336 mm (6,6 x 6,1 x 1,1 po)
    Poids (boîtier uniquement)
    EOS C700 FF EF : env. 3440 g (7,6 lb)
    EOS C700 FF PL : env. 3615 g (8.0 lb) tous deux STC
    Poids (accessoires)
    Support de microphone : env. 80 g (2,8 oz) / Base de fixation : env. 120 g (4,2 oz)/
    Poignée : environ 260 g (9,2 oz) / Support de fixation de rallonge : env. 9 g (0,32 oz) / Plaque de renforcement : Environ 56 g (2 oz) / EVF-V70 : env. 830 g (1,8 lb) / SG-1 : env. 565 g (1,2 lb) / SU-15 : env. 930 g (2,1 lb) / OU-700 : env. 375 g (13,2 oz)/
    UC-V75 : environ 50 g (1,8 oz) / UC-V1000 : env. 450 g (15,9 oz) / Câble UN-5 : env. 80 g (2,8 oz)
    Températures de fonctionnement
    Environ 0 °C à 40 °C, (85 % d'humidité relative)
    Environ -5 °C à 45 °C, (60 % d'humidité relative)
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Can. 40 f.2.8 /50 f.1.4/ /16-35 f.4.0 /24-105 f.4.0 /Tamron G2 150-600/Tamron TC 1.4
    Fredo il ne nous manque qu'une seul ligne pour être complet elle commence par un P
    Attends je sort je ne veux pas voir ça!
    A+patc45 bonne journée.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Estimated retail price: 33.000$ (objectif non compris...)
    Pas cher! Je vais en prendre deux.
    Heureusement c'est un prix en $
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    C'est le genre de matos qu'on loue.
    Pas nécessaire d'immobiliser un tel capital pour quelques jours de tournage, à moins d'avoir un studio full time.
    Un truc qui me turlupine depuis longtemps... combien de temps faut-il pour apprivoiser ce genre de matériel?
    Ben faut un certain temps... Moi je note que canon sait faire un capteur à plus de 15 il en 18 Mpx, mais que ça doit coûter un bras ...
    Citation Envoyé par SRT100 Voir le message
    Disons que pour quelqu'un qui a des bonnes notions vidéo cela peut aller plus vite que pour nous (certains d'entre nous) qui sommes plutôt plus photo que vidéo ... pour nous qui faisons de temps en temps une vidéo en Liveview, ont ici loin de cette simplicité là ...
    J'imagine que la documentation est bien grasse, de la même manière qu'on peut trouver compliqué un apn pro par rapport aux premières gammes, ici j'imagine que c'est probablement pire encore, il doit probablement y avoir des notions qui demandent de bonnes bases ... autant dire qu'on galérerais ...
  1. [Nouveauté] Canon 1DX MK II
    Par Fredo_45 dans le forum Eos 1DX MK II
    Réponses: 74
    Dernier message: 26/02/2016, 18h03
  2. [Nouveauté] Canon M3
    Par Fredo_45 dans le forum EOS- M
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/03/2015, 03h15
  3. [Nouveauté] Canon EF 16/35 f/4 L IS USM et EF-S 10-18 f/4.5-5.6 IS STM
    Par canon-passion dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 224
    Dernier message: 09/09/2014, 12h24
  4. Nouveauté : Canon Eos 7D
    Par stilgarna dans le forum EOS 7D
    Réponses: 2661
    Dernier message: 01/09/2010, 15h54
  5. Nouveauté Canon EF-S 18/200 f/3.5-5.6 IS
    Par Gerard 13 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/08/2008, 14h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h44.
