    novembre 2007
    Servian
    80D
    50 f/1.8; EF-S 18-135 IS USM ; EF 70-300 ISII USM; 100 2.8 L macro USM IS
    Par défaut Pas d'affichage collimateur AF dans DPP si MAP par AF-On ?
    Depuis quelques temps, je constate que je n'ai plus l'affichage des collimateurs AF dans DPP, alors que j'ai désactivé toutes les corrections d'aberration de l'objectif sur mon 80D.
    A force de m'interroger, je me suis souvenu qu'il y a quelques semaines, j'ai paramétré la mise au point AF par le bouton AF-On seulement.
    Et je viens de faire le test:
    . mise au point par AF-On: pas d'affichage du collimateur AF dans DPP
    . mise au point par le déclencheur: affichage du collimateur AF
    Malgré quelques recherches, je n'ai lu nulle part une info mentionnant cet état de fait.
    Suis je seul à constater ce phénomène ?
    Ou bien ai je loupé quelque chose ?
    Si quelqu'un peut m'éclairer ?
    Normalement le fonctionnement est le suivant (avec AF ON):
    - si tu maintien la touche appuyée du bouton AF On -> il devrait l'afficher y compris sur l'écran (lors du visionnage de la photo)
    - si tu as relâché le bouton AF On -> il n'est plus affiché au visionnage et il ne devrait pas l'être non plus sur PC
    La raison est simple : si je mémorise une map et que je venais à bouger (ou le sujet venait à bouger) j'obtiendrais une photo normalement flou sur l'endroit supposé du collimateur puisque la map est celle de son ancienne position ... on penserait alors que c'est l'apn qui a foiré la map alors que cela serait provoqué par un déplacement du sujet / du photographe / des deux
    Donc normalement l'apn affiche lorsque la map est enclenché ou lorsqu'elle ne l'est plus (on sait alors dans quel cas la photo a été prise avec AF continu ou lorsqu'on a demandé l'arrête de l'AF
    Peux tu confirmer que ton test à bien été fait avec bouton maintenu (tant par déclencheur que par touche AF On) ? ou est ce que tu aurais relâché celui ci sur le cas de config par AF On ?
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Can. 40 f.2.8 /50 f.1.4/ /16-35 f.4.0 /24-105 f.4.0 /Tamron G2 150-600/Tamron TC 1.4
    bonjour
    +un avec Gparedes c'est un fait auquel j'ai été confronté il y a quelques temps, l'explication vient de t'être donné.
    A+patc45 bonne journée
    Je reprend cette phrase un peu ambiguë (après relecture) ...
    Corrigé cela donne : Donc normalement l'apn l'affiche lorsque l'AF est toujours enclenché et ne l'affiche pas si on est plus en train de maintenir l'AF enclenché ... comme cela selon si il est affiché ou pas, on sait qu'on utilise la mémorisation du point (pas d'AF) ou si l'AF était toujours en cours (Ai Servo) ou vient d'être effectué au moment de la prise (normalement l'apn indique par le petit rond vert que la map est OK si on est en On shot, normalement de mémoire là aussi il l'affiche)
    novembre 2007
    Servian
    80D
    Effectivement, tes réponses sont pertinentes, et logiques compte tenu de la faculté de ce bouton AF-On de fonctionner simultanément en One Shot et en Ai servo.
    En fait, j'utilise surtout le bouton AF-On pour mémoriser la mise au point avant un éventuel recadrage, et bien entendu, je le relâche avant de déclencher (mode One shot).
    Je viens de faire le test en laissant le bouton AF-On appuyé en déclenchant, et le collimateur AF apparait aussi bien en lecture sur l'APN qu'en affichage dans DPP.
    Merci pour ces précisions et pour la rapidité de tes réponses.
    J'adore ce site !!!!
    Membre Avatar de breizh 64
    pays basque
    EOS 60 D + 6D ..
    16-35 f/4 + 85 f/1.4 + 70-200 f/2.8 IS² + Extender x1.4 vII + flash METZ 64 AF
    Citation Envoyé par Soubabee Voir le message
    ....et bien entendu, je le relâche avant de déclencher (mode One shot).
    heuuuuuu ??? je ne comprends pas pourquoi ...bien entendu ?
    une explication SVP ?
    Citation Envoyé par breizh 64 Voir le message
    Lorsqu'on utilise l'AF On comme bouton AF et le déclencheur comme bouton de shoot, qu'on soit en Ai Servo ou en One Shot, une fois la mise au point sur le sujet effectué on a aucun intérêt à garder le bouton enclenché sur la touche AF On pour maintenir cette mise au point puisqu'en relâchant le bouton AF On, l'AF stop naturellement et on est donc certain de mémoriser cette mise au point, on a donc liberté de recadrer / composer notre image comme on le souhaite pour appuyer uniquement sur le déclencheur pour la prise de vue ... Cette manipulation est encore plus vraie lorsqu'on utilise l'Ai Servo en particulier lorsqu'on utilise un collimateur centré, puisque c'est grâce à ce relâchement qu'on va garder la mise au point sur le sujet, une fois relâché (l'AF On), le collimateur peut être placé sur le fond, on est certain qu'il n'ira pas faire une mise au point sur celui ci ...
    Est ce clair ? ou pas assez ?
    novembre 2007
    Servian
    80D
    Pour être complet, en "AF-On", tant qu'on laisse le bouton appuyé, on reste en "Ai servo", et la mise au point continue à se faire sur le collimateur sélectionné. Donc pas de mémorisation de la mise au point si l'on recadre avant de déclencher.
    pays basque
    EOS 60 D + 6D ..
    merci pour ce retour d'info.
    dernière question : dans un autre post, quelqu'un parlait d'une durée de maintien ou de conservation de 4 secondes... qu'en est il ?
    Probablement qu'on parle de la mémorisation d'exposition et non de la map ... si on utilise le classique bouton * la durée est de 6s de mémoire, si on utilise l'AF On pour la map et le mi course déclencheur pour mémo d'expo elle est instantanée (on maintien on la garde, dès qu'on relâche on perd la mémo d'expo immédiatement)
    Je pense que c'est probablement de cela qu'il devait s'agir car la mémo de map est gardé tant qu'on ne fait pas la map ailleurs
    pays basque
    EOS 60 D + 6D ..
    Merci pour ton retour.
  1. affichage collimateur
    Par kaleemity dans le forum EOS 7D MKII
    Dernier message: 23/08/2017, 23h12
  2. Affichage collimateur AF ???
    Par bananas dans le forum DXO
    Dernier message: 20/12/2013, 11h11
  3. affichage collimateur
    Par grimi dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 25/02/2010, 17h06
  4. DPP affichage collimateur actif
    Par palain2001 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 11/11/2009, 21h33
  5. Affichage collimateur 20D
    Par Nobodythere dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 05/10/2004, 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h20.
