    Nouvel utilisateur
    mars 2018
    Nantes
    Canon 550D
    Sigma 18-35mm
    Angry Problème Sigma Dock + Sigma 18-35mm
    Je viens de recevoir le dock Sigma pour régler mon problème d’AF sur mon 18-35mm mais j’ai un autre problème.
    Après avoir testé toutes les focales aux distances préconisées par Sigma et étudié tous les résultats sur Photoshop,
    je passe sur le logiciel Sigma et rentre toutes les corrections.
    Grande déception, rien n’a changé !
    Sur la photo ci-dessous vous pouvez voir un test de la focale 18 à 30 cm,
    avant et après optimisation toujours le même front focus).
    Savez-vous d’où cela peut venir ?
    Merci pour votre aide !
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Can. 40 f.2.8 /50 f.1.4/ /16-35 f.4.0 /24-105 f.4.0 /Tamron G2 150-600/Tamron TC 1.4
    Bizarre aussi cette mire, le carré de mise au point n'et ps au niveau du zéro de la réglette. Voir si le centre de l'objectif est parfaitement sur un plan horizontal au centre du carré de la cible, voir si l'inclinaison de la mire est parfaitement à 45 degrés si ton ces paramètres sont bon je ne vois pas d'où vient le problème. Donc correction sur le dock +3 sur l'arrière plan et tout devrait rentrer dans l'ordre. Peut être une petite subtilité qui est passée inaperçu, bons testes.
    A+patc45 bonne journée.
    Nouvel utilisateur
    mars 2018
    Nantes
    Canon 550D
    Sigma 18-35mm
    Bonjour et merci pour ta réponse,
    Le carré est bien au niveau 0 de la réglette. Le centre de l'objectif était parfaitement alignée avec la mir.
    J'ai shooté sur trépied, avec le collimateur central, miroir verrouillé, avec une télécommande.
    Et il me semble que quand tu dis une correction de +3 ce n'est pas forcément le cas.
    Sur le logiciel Sigma les corrections +1 +2 +3 ne correspondent pas forcément à des valeurs en centimètres il me semble ?
    Bonne journée.
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    J'utilise cette mire et ici tout est normal. Pas besoin aussi d'être en plein centre, car la mire est verticale. Pour son soucis, faire déjà un cliché en live view (qui doit être ok).
    Y a t il possibilité de faire des micro réglages sur ton appareil.
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Non non non la mire n'est pas verticale mais bien à 45 degrés, le carré doit être au niveau du zéro, mais pas le bas du carré mais bien le centre. on fait ma mise au point en on-shot collimateur central sur la croix que forme les 2 carrée noir et blanc de la cible. Je me suis bien exprimé? après faire des correction sur le dock en allant sur les plus +2 + 3 etc.... pour enfin trouver la valeur qui est la bonne . Car il y a un front focus donc...... +++++
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Il n'y a pas de micro réglages sur le 550D
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Citation Envoyé par patc45 Voir le message
    Tu as mal compris mes propos. La mire est bien verticale. C'est la règle qui est à 45, et je te confirme que tu n'est pas obligé d'être en plein centre. Le but est que la map se fasse facilement. Mais ce n'est qu'un détail. Par contre vérifier en live view pour voir si pas de soucis aussi. Ceci afin d'éliminer un problème.
    Je pense aussi que des possesseurs de dock pourront t'aider.
    J'espère que tu vas résoudres ton problème rapidement.
    Nouvel utilisateur
    mars 2018
    Nantes
    Canon 550D
    Sigma 18-35mm
    Merci pour ta réponse.
    J'ai le même problème si je fais le réglage en live view.
    Mais apparemment (après plusieurs lectures) ce n'est pas conseillé de faire les corrections d'autofocus en mode live view.
    Nouvel utilisateur
    mars 2018
    Nantes
    Canon 550D
    Sigma 18-35mm
    J'ai exactement le même problème en mode Live view...
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Excuses moi Draguimar-83 de t'avoir un peu bousculé, c'est juste pour aider notre ami Pic-Epeiche. Je persiste à dire que la cible carré doit être de par son centre à la même hauteur que le repaire zéro sur la réglette. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les réglages sur l'objectif avec le dock n'influent pas sur le font focus là il faut m'expliquer les démarches mis en oeuvre.
    PS si comme je le suppose le dock Sigma fonctionne comme le Tap-in Tamron au niveau des MR ils vont de -20 à +20 donc dans le cas d'un front focus on passe à +5 ou +10 ou +15 ou +20 et 1 ou 2 photos sur chaques réglages et le tour est joué pour dégrossir le problème non?
    Je soupçonne un problème de méthodologie!
    Zoizo
    Dans son exposé Pic-Epeiche a bien présenté la mire correctement positionnée avec la mire au plan zéro de la règle comme ci-dessous vu de côté, donc Draguimar_83 à raison dans ses réponses
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Si en live view il y a aussi un soucis, ce n'est plus pareil. Je ne connais pas tout , mais en live view ce n'est pas le même système de map. A voir avec des pro.
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    La mire est bonne et bien positionnée, j'ai fait des réglages sur pas mal de boitiers avec ce modele.
    La distance de prise est trop près, c'est 50 fois la focale environ pour les MR, par sigma je ne sais pas mais pour ma part, jamais vu cette mire aussi grosse sur la photo.
    Si rien ne change, il y a peut etre un enregistrement des réglages a faire avant utilisation.
    C'est une supposition.
    Pontoise
    R6 et R7
    Le live View est normalement toujours bon au niveau mise au point. C'est d'ailleurs comme cela que les derniers reflex Nikon corrigent les micro ajustements en calant le résultat en visée reflex avec la mise au point en live view. Si la mise au point en live view est toujours mauvaise, c'est le boitier qui est en cause.
    J'ai un dock Sigma pour le 24/1.4 et le 150-600, quelques soient les réglages, il faut confirmer la mise à jour avant de retirer l'objectif
    Nouvel utilisateur
    mars 2018
    Nantes
    Canon 550D
    Sigma 18-35mm
    Citation Envoyé par Geo18 Voir le message
    Merci pour ta réponse. Concernant la distance ce sont les distances préconisées par Sigma sur le logiciel. Exemple ci-dessous.
    Nouvel utilisateur
    mars 2018
    Nantes
    Canon 550D
    Sigma 18-35mm
    Citation Envoyé par JCLGRO Voir le message
    Merci pour ta réponse. J'ai bien validé les correction sur le logiciel avec l’onglet "Écriture". le logiciel les sauvegarde bien pourtant.
    Nouvel utilisateur
    mars 2018
    Nantes
    Canon 550D
    Sigma 18-35mm
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Est-ce que tu a la version 18-35 mm ART?
    La version normale ne doit pas être compatible.
    Si tu a fait toute les manipulation avec la version art,une explication avec ton vendeur et direction SAV.
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Bonsoir
    Les informations que tu nous fais voir dans ton poste sont les valeurs qui sont enregistrées dans le dock. Se sont ces réglages qui te donnent le résultat de la mire en premier poste? si se ne sont pas celle là donnes nous tes corrections que tu apportes sur la première mire sur le dock pour corriger ce front focus.
    A+patc45 bonne soiré
    MERCI POUR LES REPONSES!!!!!
    Nouvel utilisateur
    décembre 2018
    Ambérieu en Bugey
    EOS 500D
    Sigma 18-35 mm 1,8
    Bonjour, j'ai fait l'acquisition de ce même objectif et j'aurais souhaité savoir si vous pouviez partager vos réglages finaux sur l'appli SIGMA s'il vous plaît ? Je suis plutôt débutant et ne suis pas équipé pour affiner au mieux l'objectif... Merci beaucoup !
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Faudrait peut être l’essayer avant
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    J'ajouterais que le but du dock est de personnaliser le réglage en fonction de son propre exemplaire.
    Quel intérêt d'avoir le réglage de quelqu'un d'autre?
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Plus les technologies évoluent et plus les difficultés d'utilisation augmentent.
    Ce n'est pas normal, cela devrait facilité l'utilisation.
    Le matériels vendus devraient être calibrés.
    Vendre du matériel pour que ce soit l'utilisateur qui fasse le travail du constructeur n'est pas admissible..
    Mon 20D et 5D acceptent les objectifs avec un réglage parfait.
    Depuis les boitiers avec MR, il faut systématiquement calibrer.
    Sygma n'a jamais sorti un objectif calibré, alors on sort le gadget afin de faire au mieux
    EOS 70D & 450D
    Un avis qui n'engage que toi: mon 150-600C était parfaitement calibré. Le dock apporte bien plus que le simple réglage fin de l'AF et je me demande bien pourquoi Canon n'a toujours pas sauté le pas. Aujourd'hui pour moi avoir la possibilité du dock (Sigma ou autre) est un critère d'achat, je ne reviendrais pas en arrière.
    Par ailleurs si en Live-View la map est toujours mauvaise, c'est qu'il ne s'agit pas d'un problème de micro-réglage mais un souci d'AF tout court.
    Un retour SAV est la seule chose à faire: le dock permet de réaliser des réglages fins pas de régler un souci technique.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Un objectif devrait pouvoir être monté sur tous les boitiers et être parfait sans faire de réglages.
    Rattraper une tolérance, possible, mais il faut qu'au départ celle-ci soit assez réduite pour que sans retouche, il soit possible de faire de bonnes photos
    Hors, ce n'est plus le cas, les Canon c'est les MR, Sigma et Tamron des boitiers de retouche.
    Si tu estimes pouvoir mettre plusieurs centaines et parfois milliers d'euros et que c'est à toi de faire le travail, c'est ton droit.
  1. Sigma 150 600, Dock ou pas dock ?
    Par isotop dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/05/2019, 14h12
  2. Dock Sigma
    Par Jiel dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/08/2017, 11h24
  3. Démo du dock Sigma
    Par domanni dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 34
    Dernier message: 20/11/2016, 22h00
  4. Problème AF avec Sigma 35mm f/1.4
    Par CamNorm dans le forum EOS 600D
    Dernier message: 27/12/2013, 20h10
  5. Premiers résultats réglage fin dock sigma
    Par Niko Ness dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/12/2013, 08h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h59.
