Discussion: Blocage en mode AF
    Chez Manon
    EOS 5D mark1, EOS R5, EOS 20D
    RF 24-105 L IS USM, 100-400 L IS USM, 17-40 L USM, 100 macro f2,8, FE 15 mm etc....
    Par défaut Blocage en mode AF
    Mon 5 D4 me fait des misères. Parfois, mais pas constamment, apres une mise au point (pression a mi-course du déclencheur) meme en relachant le bouton le boitier reste en mode AF. Le sigle AF noir en bas a droite de la visée reste allumé et il est impossible de refaire le point. Observé sur un 100-400 et un 24-105 v2, la maladie semble donc venir du boitier et pas du cailloux.
    Ca vous parle? Bug connu?
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Can. 40 f.2.8 /50 f.1.4/ /16-35 f.4.0 /24-105 f.4.0 /Tamron G2 150-600/Tamron TC 1.4
    Bonsoir
    En passant de ai-servo One-shot plusiers fois de suite toujours pareil. L'appareil et réglé mise au point sur la touche AF-on?, si malgrés différentes combinaisons toujours pareil retour case départ SAV.
    A+patc45 bonne soirée.
    Chez Manon
    Impossible de reproduire la panne en boutique donc le vendeur me déconseille un retour atelier car ils ne feront rien si ils ne constatent pas la panne. Donc on est parti pour etre obligé de garder un boitier en panne de temps en temps. A 4000 euros l’engin ca fou la haine. C’est comme ca qu’on envoie les gens chez Nikon ou Sony, ce à quoi je songe sérieusement du coup.
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    faut pas croire que l'herbe est plus verte ailleurs
    Zoizo
    Déjà la reflexion du vendeur il se la garde, rien ne dit qu'à atelier ils n'ont pas déjà connaissance d'un problème identique sur une série, on va dire point N°1.
    Point N° 2 il faut pousser un peu plus les investigations. A savoir que tu vas paramétrer ton boitier autrement avec la commande de l'AF
    Je te fais ça de tête mais rien de difficile à réaliser, il s'agit de déterminer si c'est le bouton qui fait des siennes ou l'informatique boitier.
    Donc en menu personnalisé tu vas supprimer la commande AF du déclencheur et tu vas la reporter sur le bouton AF-ON ce qui fait que pour prendre une photo tu feras avec le pouce la mise au point en appuyant sur AF-ON et avec l'index tu prends la photo
    le déclencheur sur *
    le bouton * sur AF-ON
    Voir ici >> EN PAGE 11 (tu transposes pour ton 5DIV) https://www.eos-numerique.com/perso/...kIII_Guide.pdf
    De la sorte tu pourras déjà faire le point sur cette panne si elle se produit aussi par ce "chemin", tu découvriras également les joies de ne plus paramétrer son boiter à "l'ancienne" et faire du ONE SHOT avec AI SERVO
    Chez Manon
    Merci pour cette piste, je vais creuser ca aussi.
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Il est plaisant pour les personnes qui se donnent la peine de donner des pistes, que le demandeur lise les réponses à ces questions. La réponse que te donne Zoizo est mot pou mot celle que je t'ai demandé d'essayer le 10 03 2018 à 19h15 donc...
    Les personnes devraient aussi relire les solution apportées tout au moins les réponses, pour ne plus retrouver 50 fois la même chose sur bien des demandes. un touche personnelle ou une variante est préférable au copié collé.
    A+patc45 bonne journée
    Zoizo
    Pas franchement eu l'impression de rapporter mot à mot la réponse de patc45 lors de son intervention 10/03/18 > 19:15
    En tous les cas, quand je lis la sienne, je ne la comprends pas, elle ne traite absolument pas de la déconnexion AF du bouton de prise de vue pour la reporter sur un autre bouton (*) telle que je la préconise sur la méthode d'un des éminents membre de ce forum >G Paredes.
    Si tu penses que je t'ai copié tu devrais me réclamer des droits d'auteur ou faire une demande es-qualité de modo
    Chez Manon
    Heu....ben si ca marche j’écrirais que c’est grace a patc45, je pense pas que Zoizo en prendra ombrage ;-)
    Membre Avatar de Eric Léopold
    Liège(B)
    1DIV 1300D A7RIV A9II
    EF MC11 FE
    A ta place, je réinitialise tous les paramètres et je réinstalle le firmware.
    EL.
    Chez Manon
    Déjà tenté. Reflashage firmware et initialisation.
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Plus le choix SAV ou un miracle, dieu est demandé chez m. sfogg
    A+patc45 bonne journée et courage.
  1. blocage en mode bracketing
    Par sirus01 dans le forum EOS-1Dx
    Dernier message: 10/11/2013, 19h22
  2. blocage en mode bracketing
    Dernier message: 05/11/2013, 18h42
  3. Blocage bague de mode 7D
    Par JPdsfr dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/04/2011, 17h57
  4. Blocage 50.14
    Par kissaero dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/04/2010, 15h11
  5. Blocage en mode rafale
    Par enky dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/11/2009, 23h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h17.
