    Chez Manon
    EOS 5D mark1, EOS R5, EOS 20D
    RF 24-105 L IS USM, 100-400 L IS USM, 17-40 L USM, 100 macro f2,8, FE 15 mm etc....
    Par défaut Jumelage de multiplicateur
    Indépendamment de la qualité optique du résultat, de l’AF etc...qui sont d’autres débats, je voulais savoir quelles étaient les restrictions purement mécaniques limitant la possibilité de monter bout a bout deux multiplicateur de focale. Je dispose d’un ext canon x1.4 vII et on vient de me donner un ext x2 vIII et je n’arrive pas à les monter a la queueleuleu quelque soit l’ordre dans lequel j’essaye. Y a t’il une incompatibilité entre les vII et les vIII?
    Les v2 le permettaient, les v3 ne le permettent plus, le diamètre du trou du TC2 ne permet plus de laisser passer la proéminence du TC1.4 ... c'est donc normalement toujours le TC1.4 qui est placé sur l'apn, le TC2 qui suit puis l'objo mais malheureusement cela n'est plus possible avec le V3 ... l'inverse aurait "probablement" fonctionné (TC2 en II et TC1.4 en III)
    Chez Manon
    Ok merci beaucoup de cette reponse rapide.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Déjà que le x2 réclame un super objo, jumeler en plus un x1,4 je doute un peu du résultat
    Sur un 300mm F2.8 IS j'avais essayé : côté AF c'était totalement pourri, côté qualité c'était exploitable, pas fameux mais exploitable ... faut donc absolument un très bonne optique de départ pour tenter ce genre de montage
    Corrèze
    r 6-r 7
    Avec plusieurs tubes on en met combien ?
    Corrèze
    r 6-r 7
    bien moi j'en ai que 1 , mais je suppose que ça marche avec les 3
    Faudra que j'essaie avec mes 2 tubes et mes 2 tc
    C'est clair que les tubes vont éloigner la partie qui ne rentre pas et le montage sera donc faisable
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    la bague intermédiaire est une possibilité que j'utilisais aussi pour monter un doubleur sur un objectif qui ne pouvais pas le recevoir mécaniquement.
    Mais cela augmente le grossissement et modifie la distance de mise au point.
    Je n'ai pas tenté avec les objectif AF.
    A voir.
    Membre Avatar de Cyndéric
    Centre Val de Loire
    J'utilise aussi une bague allonge pour les garder au chaud et accessibles en un "seul mouvement" sur le terrain (j'ai piqué l'idée à Arthur Morris), seulement je n'avais pas posté jusqu'à cette heure, parce que comme le dit Geo18, la distance de mise au point va être modifiée et dans le sens contraire à celui attendu par celui qui cherche à jumeler les deux extenders, et puis aussi parce qu'il faut comme souligné plus haut par Gparedes partir d'un objectif très lumineux afin que cela reste exploitable.
  1. multiplicateur
    Par jnathan dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/11/2017, 17h31
  2. Multiplicateur
    Par cemoidom dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 31/01/2016, 13h12
  3. Multiplicateur 1.4x ou APS-C
    Par Altilev dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 34
    Dernier message: 29/03/2015, 12h51
  4. [Canon EF 50 f/1.8 II] jumelage piquant
    Par sig dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 08/11/2013, 11h05
  5. multiplicateur 1,4 X II
    Par aquitou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/05/2009, 12h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h00.
