    Membre Avatar de gt-jerome
    Villeurbanne
    Canon 70D
    Canon 50mm 1.8 II /Canon EF-S IS STM 18-135mm / Tamron 70-300 mm SP Di VC USD
    Par défaut Décalage viseur Canon 70d
    j'ai le viseur de mon Canon 70d qui est décalé par rapport à l'image que j'obtiens au final. Pour centrer, c'est un problème mais je peux encore décaler le collimateur vers le bas, sauf que le cadrage est tronqué quand même
    Voici une illustration de mon problème
    Ma question est la suivante :
    Est ce que ce problème se règle avec des réglages ou est ce qu'il faut une intervention mécanique?
    Je rappelle que le boitier n'est jamais tombé, n'a pas subit de choc ou autres.
    Merci d'avance à tous
    Villeurbanne
    Canon 70D
    Mince, en cherchant un peu sur le net (je n'arrivais pas à trouver le terme précis), j'ai trouvé ça... Réglages parallaxe...
    70D - Photo décalée par rapport à la visée - Page 2 - VirusPhoto, apprendre la photo ensemble
    Membre Avatar de tenogarine
    janvier 2013
    Montpellier
    200d
    je vois à 24, 40, 50, et 85
    et ça a marché?
    ça a déjà fait un peu causer ici:
    https://www.eos-numerique.com/forums...finale-256472/
    Villeurbanne
    Canon 70D
    Oui, je l'avais vu aussi ce sujet, mais ça part carrément sur autre chose. Moi ce n'est pas une histoire de couverture du viseur, mais bien un décalage (le centre n'étant plus au centre)
    Je me demande aussi si ça pouvait venir du miroir qui aurait pu légèrement bougé vu qu'il m'est déjà arrivé de le nettoyer (avec le matériel adéquate, petit batonnet de nettoyage spécial pour).
    La couverture n'est que de 98%. Le système de visée est a pentaprisme. L'image est inversée, il peut y avoir effectivement un petit défaut coté miroir, mais ça devrait aussi influer sur l'AF qui utilise un miroir de renvoi fixé au miroir principal.
    La couverture est de 98%. Aucune idée pour savoir si tu es dans la tolérance de fabrication du boitier ou pas ... Si le 70D est comme le 50D de ce coté la y'a pas de coussinet d'amortissement pour le bloquer, donc une usure n'expliquerait pas le truc. Difficile de donner un avis. Faudrait procéder a un test laboratoire et passer par un SAV ... A la rigeur tu peux soulever délicatement le miroir et regarder si y'a des cochonneries qui font épaisseur...
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Il faut que tu prennes une mire ou un journal que tu fixes au mur.
    tu prends la photo de telle façon que le haut est le bas soient limites les bords dans ton viseur, tu ne t'occupes pas de la largeur.
    Tu regardes ensuite ta photo, les bandes haut et bas qui débordent du journal doivent avoir la même largeur.
    Tu peux mettre la photo
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    J'ai eu un problème presque similaire sur un 1d3 (décalage entre l'affichage du collimateur et le sujet réellement visé)
    La solution fut le passage par le SAV
    PS : Pour faire ton test mets le boitier en one shot (sur trépied ou sur une table) regarde bien ou s'affiche le collimateur qui va faire la mise au point (il est probable que tu es un décalage entre ce que tu vises et ce qu'affiche réellement le collimateur)
    Villeurbanne
    Canon 70D
    Ok
    bon, je n'ai pas de journal sous le coude, mais j'ai pris en photo ce papier ou j'ai placé une graduation. J'ai cadré au viseur pour avoir le 8 en haut et le -8 en bas.
    Voici mon centrage dans le viseur :
    Sans rien bouger, voilà ce que je vois en LiveView
    et la photo prise ainsi donne :
    On voit que le centre est autour des 1,5 cm en dessous du centre donné par le viseur (l'apn placé à environ 1m du papier, je sais, c'est des mesures à la con, mais on voit bien le décalage)
    J'ai symbolisé en rouge la zone qui n'était pas cadré de -8 à -9 qui se retrouve sur la photo finale, alors que la zone de 8 à 7 qui était cadré, n'apparait pas sur la photo finale.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Il faut que tu soit bien centré, sur ta 2eme photo tu n'es pas bon.
    Cela confirmerait un décalage optique effectivement
    Villeurbanne
    Canon 70D
    Oui, nan mais c'est sur, je suis pas centré au millimètre près, mais l'idée était surtout de montrer le décalage.
  1. EOS 700D Temps d'affichage dans le viseur
    Par MERIAUX dans le forum EOS 700D
    Dernier message: 18/04/2017, 19h23
  2. Canon EOS 700D qui ne demarre plus!
    Par Niconne dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/03/2017, 21h40
  3. CS5 + Canon 700D
    Par mcog2 dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 19/04/2015, 00h45
  4. Canon EF 85mm f/1.8 USM sur 6D ou Canon EF 50mm f/1.4USM sur 700D
    Par Mic030865 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/06/2014, 16h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h52.
