Discussion: Nouveauté : EOS M50
    Par défaut Nouveauté : EOS M50
    Caractéristiques détaillées
    Capteur d'image
    Type : CMOS 22,3 × 14,9 mm
    Nombre de pixels effectifs : Environ 24,1 millions de pixels
    Nombre total de pixels : Environ 25,8 millions de pixels
    Ratio d’aspect : 3/2
    Filtre passe bas : Intégré/Fixe
    Nettoyage du capteur : Système EOS de nettoyage intégré
    Type de filtre couleurs : Couleurs primaires
    Processeur d'image
    Type : DIGIC 8
    Objectif
    Monture d'objectif : EF-M (objectifs EF et EF-S compatibles via la bague d'adaptation EF-EOS M)
    Distance focale : Équivalente à 1,6× la distance focale de l'objectif
    Stabilisation de l'image : Stabilisateur d'image optique sur les objectifs compatibles
    Vidéo : stabilisateur d'image numérique intégré disponible. Autres améliorations de stabilisation disponibles sur les objectifs compatibles avec Dynamic IS
    MISE AU POINT
    Type : Système d'autofocus CMOS Dual Pixel. Pixels de détection de phase intégrés au capteur d'image 1
    La méthode de détection des contrastes est utilisée avec l'autofocus Servo pour les vidéos 4K
    Système/Collimateurs AF : 143/99 points au maximum en fonction de l'objectif.
    25 images maximum dans la zone AF 2
    Positionnement libre d'un collimateur AF/d'une zone AF avec la sélection manuelle (zone disponible en fonction de l'objectif)
    Plage de fonctionnement AF : -2 à 18 IL (valeurs d'exposition) (à 23 °C, 100 ISO avec objectif EF-M 22mm f/2 STM)
    Modes AF :
    AF One-Shot et AF Servo
    Sélection du collimateur AF Visage + suivi : suivi des visages et des sujets grâce à la reconnaissance automatique/sélection manuelle sur l'écran tactile. Sélection automatique de collimateurs AF lorsqu'aucun visage n'est détecté dans le cadre.
    AF sur les yeux disponibles avec l'Autofocus One-Shot
    Zone AF fluide : sélection de zone manuelle et sélection automatique de collimateurs AF dans la zone sélectionnée
    AF monopoint : sélection manuelle sur l'écran tactile/via les touches
    Affichage du collimateur AF sélectionné : Sur l'écran LCD/le viseur électronique
    Mémorisation de l'AF
    Mémorisation lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course ou touche de mémorisation d'exposition personnalisable
    Faisceau d'assistance AF : via faisceau d'assistance DEL
    Mise au point manuelle
    Avec les objectifs EF et EF-S : sélection via le commutateur AF/MF de l'objectif
    Avec les objectifs EF-M : sélection via le bouton MF dédié/d'autres touches personnalisables (commutateur AF/MF).
    Accentuation de mise au point manuelle disponible
    AF+MF disponible (Réglage manuel de la mise au point après Autofocus One-Shot)
    Agrandissement de l'image (5x ou 10x) disponible pendant la mise au point manuelle
    Contrôle d'exposition
    Modes de mesure
    Mesure en temps réel depuis le capteur d'image
    (1) Mesure évaluative (384 zones)
    (2) Mesure sélective au centre (environ 6,4% du mode Visée par l'écran)
    (3) Mesure moyenne à prédominance centrale
    (4) Mesure spot (environ 2,8% du mode Visée par l'écran)
    Mesure à prépondérance centrale uniquement lors de l'enregistrement de vidéos
    Plage de mesure
    Image fixe : 0 à 20 IL (à 23 °C, ISO 100)
    Vidéo : 0 à 20 IL (à 23 °C, ISO 100)
    Mémorisation d’exposition
    Auto : en mode AF One-Shot avec la mesure évaluative mémorisée une fois la mise au point effectuée.
    Manuelle : via la touche de mémorisation d'exposition en mode Zone de création.
    Correction d'exposition : +/-3 IL (valeurs d'exposition) par paliers de 1/3
    AEB
    3 prises de vue, +/-2 IL (valeurs d'exposition) par paliers de 1/3 (possibilité d'utilisation avec la correction d'exposition)
    Sensibilité ISO
    ISO AUTO (100-6400), 100-25.600 par paliers de 1/3. Sensibilité ISO extensible à 51.200
    Vidéo 4K : ISO AUTO (100-6400), 100-6400 par paliers de 1/3. Full HD et vidéo HD : ISO AUTO (100 - 12.800), ISO 100 - 12.800 par paliers de 1/3. Sensibilité ISO extensible à 25.600
    * Index d'exposition recommandé.
    Obturateur
    Type
    Obturateur avec position focale à contrôle électronique
    Vitesse
    30 à 1/4000 s (par paliers de 1/3), pose longue (plage totale ; varie selon le mode de prise de vue)
    Balance des blancs
    Type
    Balance des blancs auto par le capteur d'image
    Réglages
    Auto (Priorité Atmosphère), Auto (Priorité Blanc), Lumière du jour, Ombragé, Nuageux, Lumière tungstène, Blanc
    Éclairage fluorescent, Flash, Personnalisé, Température de couleur (paliers de 100 Kelvin)
    Correction de balance des blancs :
    1. Bleu/ambre +/-9 niveaux
    2. Magenta/vert +/- 9 niveaux
    Balance des blancs personnalisée
    Oui, possibilité d'enregistrer un réglage
    Viseur
    Type
    Viseur électronique OLED de type 0,39
    Environ 2.360.000 points
    Couverture (verticale/horizontale)
    Environ 100 %
    Relief oculaire
    Environ 22 mm
    Correction dioptrique : Oui
    Informations dans le viseur
    Personnalisation et basculement via INFO. INFO
    (1) Visée par l'écran avec informations sur l'exposition
    (2) Visée par l'écran avec informations de base
    (3) Visée par l'écran avec toutes les informations
    Paramètres personnalisables :
    Quadrillage (x3), histogramme (luminosité/RVB), niveau électronique, plusieurs rapports d'aspect
    Aperçu de la profondeur de champ
    Oui
    Écran LCD
    Type
    Écran LCD tactile (TFT) de 7,5 cm (3 pouces). Ratio d’aspect 3:2 Environ 1.040.000 points Type capacitif électrostatique. Écran orientable
    Couverture /Environ 100 %
    Réglage de la luminosité
    Sept niveaux de réglage
    Options d'affichage
    Quadrillage (x3), histogramme (luminosité/RVB), niveau électronique, plusieurs rapports d'aspect, conseils et infos
    Flash
    Nombre guide du flash intégré (100 ISO, mètres)
    Couverture du flash intégré
    Couverture maximale d'environ 15 mm (équivalent 35 mm : environ 24 mm)
    Temps de recharge du flash intégré
    Environ 3 secondes 3
    Modes
    Auto (E-TTL II)
    Atténuation des yeux rouges
    Oui (avec lumière anti yeux rouges)
    Synchronisation X
    1/200 s
    Correction d'exposition au flash
    +/- 2 IL par incréments d'1/3.
    Bracketing d'exposition au flash
    Mémorisation d'exposition au flash
    Oui
    Synchronisation sur le deuxième rideau
    Oui
    Griffe/borne PC
    Oui/Non
    Compatibilité flash externe
    E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash sans fil
    Contrôle flash externe
    Via le menu des réglages de l'appareil photo/de réglage du flash
    Prise de vue
    Modes
    Scène intelligente auto, Hybrid Auto, Création assistée, SCN (Autoportrait, Portrait, Peau lisse, Paysage, Sports, Gros-plan, Multicolore, Panoramique, Scène nuit main levée, Ctrl rétroéclairage HDR, mode silencieux), Filtres créatifs (N&B granuleux, Flou artistique, Effet Fisheye, Effet Aquarelle, Effet Toy camera (caméra Jouet), Effet Miniature, Art HDR standard, éclatant, huile, embossé), Programme d'exposition automatique, Priorité Vitesse AE, Priorité Ouverture AE, Exposition manuelle, Vidéo (Exposition automatique, Exposition manuelle, Vidéo Time-Lapse)
    Styles d'image
    Auto, Standard, Portrait, Paysage, Détails fins, Neutre, Fidèle, Monochrome, Défini par l'utilisateur (×3)
    Espace colorimétrique
    sRVB et Adobe RVB
    Traitement de l'image
    Priorité hautes lumières (standard et avancée)
    Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages)
    Réduction du bruit en pose longue
    Réduction du bruit en ISO élevée (4 réglages + réduction du bruit multi-photos)
    Correction du vignetage de l'objectif
    Correction de l'aberration chromatique
    Correction de la diffraction
    Création assistée :
    Préréglages
    Flou d'arrière-plan (5 réglages)
    Luminosité (19 réglages)
    Contraste (9 réglages)
    Saturation (9 réglages)
    Teinte couleur 1 et 2 (19 réglages)
    Monochrome (Désactivé / Noir et blanc / Sépia / Bleu / Violet / Vert)
    Modes d'acquisition
    Vue par vue, Haute vitesse en continu, Vitesse lente en continu, Retardateur (2s, 10s, personnalisé, télécommande)
    Prise de vue en continu
    Autofocus One-Shot : env. 10 vues/s pour 33 images maximum au format JPEG et 10 au format RAW 4
    Avec autofocus Servo : env. 7,4 vues/s pour un maximum d'env. 47 images en JPEG 5
    Intervallom.
    Mode de visée par l'écran
    Type
    Couverture
    Environ 100 % (horizontalement et verticalement)
    Fréquence d'image
    MISE AU POINT
    Mesure
    Options d'affichage
    Format de fichier
    JPEG : fin, normal (compatible Exif 2.31) / format DCF (Design rule for Camera File system) (2.0)
    RAW : RAW (CR3 14 bits),
    compatible DPOF Version 1.1
    Enregistrement simultané en RAW + JPEG
    Oui, RAW + compressions JPEG diverses possibles
    Taille d'image
    RAW : (3:2) 6000 × 4000, (4:3) 5328 × 4000, (16:9) 6000 × 3368, (1:1) 4000 × 4000
    JPEG 3:2 : (L) 6000 × 4000, (M) 3984 × 2656, (S1) 2976 × 1984, (S2) 2400 × 1600
    JPEG 4:3 : (L) 5328 × 4000, (M) 3552 × 2664, (S1) 2656 × 1992, (S2) 2112 × 1600
    JPEG 16:9 : (L) 6000 × 3368, (M) 3984 × 2240, (S1) 2976 × 1680, (S2) 2400 × 1344
    JPEG 1:1 : (L) 4000 × 4000, (M) 2656 × 2656, (S1) 1984 × 1984, (S2) 1600 × 1600
    Possibilité de redimensionner et de traiter les images RAW directement sur l'appareil en mode Lecture
    Type de vidéo
    MP4 [Vidéo : MPEG-4 AVC / H.264, Audio : MPEG-4 AAC-LC (stéréo)]
    Taille de vidéo
    4K - 3840 × 2160 (23,98/25 im./s)
    Full HD - 1920 × 1080 (59,94/50/29,97/25/23,976 im./s)
    HD - 1280 × 720 (119,9/100/59,94/50 im./s)
    Durée de vidéo
    Durée maximale 29 min 59 s, taille maximale de fichier 4 Go
    Fichiers son
    Dossiers
    De nouveaux dossiers peuvent être créés et sélectionnés
    Numérotation des fichiers
    (1) Continue, Réinitialisation automatique
    (2) Réinitialisation manuelle
    Autres caractéristiques
    Fonctions personnalisées
    9 boutons personnalisables
    Balise de métadonnées
    Infos de copyright utilisateur (nom de l'auteur, détails de copyright)
    Notation des images (0 à 5 étoiles)
    Écran LCD / Éclairage
    Résistance Humidité / Poussière
    Mémoire vocale
    Détecteur de sens de cadrage
    Zoom en lecture
    15 paliers et zoom fluide par pincement de l'écran
    Formats d'affichage
    (1) Image unique avec informations (options de basculement)
    (2) Image unique
    (3) Affichage de l'index (4, 9, 36, 100 images)
    (4) Affichage de saut (1/10/nombre d'images personnalisé, par date de prise de vue, par notation, par dossier, vidéos uniquement, protégés uniquement)
    Diaporama
    Durée de lecture : 1, 2, 3, 5, 10 ou 30 secondes
    Répétition : activée/désactivée
    Effets de transition : désactivé, insertion 1/2, fondu 1 à 3
    Histogramme
    Luminosité/RVB
    Alerte de surexposition
    Oui
    Protection contre la suppression d'images
    Effacement : image unique, images sélectionnées, plage sélectionnée, toutes les images
    Protection : images sélectionnées, plage sélectionnée, toutes les images. Enlever la protection de toutes les images
    Vérification des données
    Catégories des menus
    (1) Menu de prise de vue (x8)
    (2) Menu de lecture (x4)
    (3) Menu Réglages (x5)
    (4) Menu d'affichage
    (5) Mon Menu
    Langues du menu
    29 langues
    Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, malais, vietnamien, indonésien, hindi, japonais
    Mise à jour du firmware
    Mise à jour du micrologiciel possible par l'utilisateur.
    Interface
    Ordinateur
    USB Haute vitesse (Micro USB)
    Autre
    LAN sans fil (IEEE802.11b/g/n) (2,4 GHz uniquement, 1-11 canaux), avec prise en charge NFC dynamique 6
    Bluetooth® (caractéristiques : version 4.1, technologie Bluetooth Low Energy) 78
    HDMI (connecteur micro - type D), sortie HDR pour téléviseur compatible prise en charge
    Impression directe
    Imprimantes Canon
    Imprimantes photo Canon compactes et imprimantes PIXMA avec prise en charge PictBridge
    PictBridge
    Stockage
    Type
    Carte SD, SDHC, SDXC (compatible UHS-I)
    Lille
    Gamme R
    17/40L, 70/200 F4, 70/200 F2.8 II , 50 1.4, 28/75 F2.8, 18/135 USM, 24/105 USM II
    Je testerai bien.
    En attendant Mr Canon faite nous des rééditions d'eos 30 SVP
    Abonné Avatar de Boozoo
    mai 2015
    IdF
    Canon & Tamron
    Au delà du boîtier en lui même qui doit être sympa pour partir léger, ce qui m'intrigue c'est le format cr3...
    Quelle différence avec nos cr2 actuels ?
    Wait & see...
    Ma galerie photos c'est ici !
    Membre Avatar de Shifty159
    mars 2014
    Aix-en-Pvce
    Canon EOS M5
    EF 40mm EF-M 18-150mm EF-M 22mm EF-M28mm MACRO EF-M 32mm
    Oui, je suis aussi intégré par ce nouveau format .cr3.
    point négatif : c'est une batterie LP-E12 et non LP-E17 comme sur mon M5. car je pensais offrir cette appareil à ma femme (mais ça sera un M5 comme moi du coup).
    point positif : fonctionnalité eye focus et l'écran orientable !
    Après la 4k n'est pas utile pour moi, un bon 1080p me suffit amplement !
    Conclusion : bel appareil, mais j'attend de voir surtout plus d'objectif ef-m ^^ !
    décembre 2011
    Centre
    24-70 f2.8 II - 85L 1.4
    Accouplé à un 22mm f2, j'en ferai bien mon appareil de poche !
    Bien, ça commence a se développer dans ce domaine. Vivement le FF
    Membre Avatar de airwan
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Apparement le CR3 va remplacer le CR2 progressivement ce n'est pas spécifique à ce model ou au eos-M
    octobre 2009
    EOS 350D/ 400D / 450D
    Sigma 18-50 170-500//Tam/ 10-24 28-75 70-200 70 300 70-300// canon 18 55 IS/ 55 250.
    Comment derawtiser avec DDP ce format, nul doute qu'il y a un probleme, a moins de mise a jour.
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    J'imagine que Canon à prévu le coup !
    Membre Avatar de mariomar
    avril 2012
    Arles
    eos 7 ex D passé au R
    Citation Envoyé par airwan Voir le message
    Evidemment ! Sinon comment feraient les acheteurs du M50 ?? ...et pourquoi pas un firmwere à venir pour les derniers boîtiers sortis ?(5d4 et 6d2 ) ...à suivre
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Remarquez les mains de femme qui tiennent le boîtier... ce n'est pas innocent, le boîtier est plus petit qu'un reflex standard... plutôt du format des 100-200D.
    Selon les affirmations du staff Canon, il semblerait que le mirrorless soit le prochain cheval de bataille de Canon.
    Poussés au derrière par Sony, Canon se réveille.
    Quel avenir pour la gamme EF-EF-s?
    Si Canon développe principalement de la monture M, on verra de moins en moins de nouveautés pour les reflex.
    Pour le forum, pas de problème, ça reste de l'Eos...
    septembre 2010
    Drémil Lafage (Toulouse)
    Instamatic
    Etre peinard
    La VRAI bataille qui arrive c'est effectivement le mirorless, mais sans doute en FF ou APS-C. Donc si Canon est malin il gardera les montures EF ou EF-S. Et je pense qu'il faut qu'ils soient malins, car le parc d'objectif est aujourd'hui l'énorme force de Canon. Tout passer en M, pour moi c'est une erreur. Mais je suis pas encore responsable du développement chez Canon
    Les concurrents tels que Fuji ou Sony n'ont pas les deux panards dans la même godasse !
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Mais ça veut dire avoir des boitiers avec une protubérance inutile à l'avant pour compenser le tirage dû à l'origine au miroir.
    septembre 2010
    Instamatic
    Etre peinard
    Enfin un qui lit
    mais pourquoi pas !
    Sinon aucun intérêt, enfin pour moi.
    Ou au moins une bague d'adaptation fournie gratos avec, et qui garde toutes les fonctionnalités des objo EF et EF-S.
    france
    Peut être que je suis coté de la plaque mais dans les commentaires de l'interview, je comprends pas pourquoi les gens veulent que le boîtier entrée de gamme ai toutes les fonctions du boîtier haut de gamme ???
    septembre 2010
    Instamatic
    Etre peinard
    Citation Envoyé par ak1 Voir le message
    D'après toi ? Si tu peux tout avoir sans rien payer
    Nice
    750D, 350D
    70-200 2.8L, 100 macro 2.8, 50 1.8 II, 10-18 stm, 18-55 stm, 55-250 stm
    Citation Envoyé par Philippe Chavanel Voir le message
    +1.
    J'envisage de passer au FF.
    Comme je suis vraiment pas pressé j'attends de voir ce que canon va sortir en hybride FF (pour le moment c'est surtout le viseur qui me deplait)
    si les hybrides FF canon sont en EF ce sera une motivation pour rester chez eux (j'ai deja un 70-200 2.8 et un 100 macro)
    si mes objectifs ne sont plus compatible je regarderai aussi la concurrence.
    je pense qu'il y a un paquet de photographe qui sont dans le meme cas.
    Citation Envoyé par jujulolo Voir le message
    Tout a fait
    Membre Avatar de lau1
    juin 2009
    Balbriggan
    EOS R3, M5 et 350D
    Canon EF 24-85 EF 85 RF 24-105 RF 100-500 Tamron 70-200DiVC 90 diVC
    L'adaptateur existe déjà pour ef-m
    Si ils gardent le même format que les apc
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Chicken-and-egg.
    Le développement du marché mirrorless dépend autant de la gamme optique que des boîtiers et inversément.
    Canon va-t-il refaire le coup du FD > EF ? Rien n'est moins sûr, surtout pas en ce moment. Le marché n'est plus suffisament porteur.
    A la réflexion, je me demande si ce n'est pas la gamme EF-s qui va payer les pots cassés.
    Pourquoi Canon développerait-il deux gammes concurrentes alors qu'il suffit d'adapter les formules optiques existantes en EF-s au format M?
    Remarquez la gamme M: 18-55, 55-250, 22 pancake, 11-22... ça ressemble furieusement aux début de la gamme EF-s, non?
    Deuxième dilemme pour Canon en mirrorless: Aps-c ou FF... ou les deux?
    bretagne finistere sud-Moelan sur mer
    1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
    70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
    Bonjour . Avec la bague d'adaptation mes objectifs "EF" vont très bien sur le M6 (pas les gros tromblon cause taille!). Moins lourd et un peu plus discret , ça soulage le dos et les résultats sont au rendez vous : superbes . Donc sur le M50 ça devrait en être de même .
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par grimi Voir le message
    Mais il te faut quand même des optiques dédiées, non?
    Tu n'as pas de grand angulaire sur le M6?
    Est-ce que tu vas acheter un EF-s pour mettre sur un M?
    Sinon, la bague d'adaptation je l'ai vue sur un Sony/objectif Canon L à décentrement chez un pro.
    Le 17/40 me convient bien . Le 70/200 aussi . Le tout tient bien dans mon petit sac d'épaule , le poids est moindre qu'avec un reflex , surtout les "1d". Le 15/45 monture M livré avec l'appareil ne me sert que pour la discrétion et partir très léger !
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Un bon plan. Les M en complément des DSLR, ça peut le faire. J'ai eu longtemps avant qu'on me le vole, un Minox 35. Tout petit dans la poche, bonne optique... ça me faisait un 35mm tout prêt en complément de mes reflex.
    De toute façon, si Canon ne veut pas laisser Sony prendre le marché, il faudra bien qu'ils se réveillent.
    Face à Canon et Nikon qui possèdent une collection d'optiques complète, Sony s'est contenté d'utiliser toutes les collections d'optiques disponibles, Minolta, Contax, etc. en y ajoutant l'IS intégré au bo^tier. Ils sont donc très concurrentiels à ce niveau. Imaginez une Canon 135/2 L, un 85/1,2 L ou un 200/2,8 Lavec l'IS!
    Citation Envoyé par SRT100 Voir le message
    En effet, ce serait chouette.
    Pour l'instant, j'ai un peut de peine a comprendre la "hiérarchie" dans les M.
    Vivement le FF ...
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Vivement le FF ...
    Ben là, c'est en route chez Canon. Des mirrorless seraient en période de test chez des Pros sélectionnés par Canon.
    Je me demande s'ils vont intégrer l'IS dans leur mirrorless comme Sony. S'ils ne le font pas, ce sera une énorme erreur stratégique.
    Explication.
    Je fais juste une petite comparaison gratuite.
    Prenons deux FF à résolutions hautes égales et comparables, ajoutez-y une belle optique lumineuse, la stab, la vidéo 4k et un bonne rafale, du lourd, quoi : selon mon calcul approximatif, la formule Sony est deux fois moins chère. Dur, dur!
    Boum... euh non "splash", le pavé dans la marre.
    france
    J'espère que niveau boîtier ce sera un format 5d un peu plus petit, parce que je déteste la prise en main des sony A et fuji XT.
    On en attend beaucoup
    juin 2009
    pau
    eos 70 d
    50 mm-70-300mm-17-50
    Bonjour ,
    je viens d'acheté le canon M50 , je trouve la notice vraiment basique . D'où ma question savez-vous comment je peux afficher le niveau electronique?
    Merci pour vos futur reponse
    avril 2012
    Arles
    Citation Envoyé par dulo Voir le message
    Bonjour ,
    Salut , tu pourras trouver la notice complète à télécharger ici : https://www.canon.fr/support/consume...uals&language=
    juin 2009
    pau
    eos 70 d
    Salut ,
    justement c'est de celle là que je parle .il n'y a aucune explication sur le niveau electronique que j'ai trouvé sur le menu mais je n'arrive pas à l'afficher .Quand je vois la notice qu'il y avait sur mon 70 D et celle du M50 , ils l'ont joués à l'economie .
    Donc personne peut le donner la solution .
  32. #32
    Membre Avatar de Marco7100
    juillet 2014
    La Louvière
    5D Mark III et 5D Mark IV
    16-35mm f/4 L IS, 35mm f/2 , 24-70mm f/4L IS, 70-200mm f 4L IS, 50mm f1.4, 85mm f1.8
    Je remonte le sujet car je l'ai acheté pour mon épouse il y a quelques semaines.
    Bien chouette quand même ce petit joujou.
    Bon, venant de 5D (III et IV) j'ai parfois cherché un peu pour m'y retrouver mais dans l'ensemble, il s'en sort pas si mal.
    Et puis, quel plaisir de se balader avec juste ça à l'épaule, c'est petit et léger.
    Jusqu'ici je n'ai shooté qu'en jpeg, ma version de LR (licence perpétuelle) ne reconnaissant pas le CR3.
  1. [Nouveauté ] EOS M5
    Par Fredo_45 dans le forum EOS- M5
    Réponses: 143
    Dernier message: 19/08/2017, 22h35
  2. [Nouveauté ] EF 70-300 F4-5.6 IS II USM
    Par Fredo_45 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/11/2016, 05h31
  3. [Nouveauté] EF 55-250 F4-5.6 IS STM
    Dernier message: 22/08/2013, 12h07
  4. Nouveauté ?
    Par fuji dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/11/2006, 07h41
  5. nouveauté
    Par Jibs dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/11/2004, 14h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h35.
