    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Canon 300mm f4 Canon50 1.8 + 18-135, Tamron90 macro + 17-50, Sigma120-400 + 105macro
    Par défaut Joystick pour corr. expo ?
    Bonjour le forum,
    Dans mes débuts d'utilisation de mon 7D2, et parmi les questions que je me pose, une concernant la correction d'exposition (la simple, pas celle du flash); celle-ci se faiyt normalement avec la roue codeuse, à la pdv, après avoir appuyé à mi-course sur le déclencheur. Comme je sais qu'on peut changer l'attribution d'une touche pour une fonction donnée (ou plutôt l'inverse...), peut-on utiliser le joystick au lieu de la roue codeuse ? Celui-ci est plus près de la position du pouce lors de la pdv, et il me semble que ce serait plus pratique... en avez-vous l'expérience, pour certains ?
    Richard
    PS. J'ai déjà remplacé, pour le choix des collis, lors de la pdv, le levier de sélection par le joystick, ç'est beaucoup plus commode ! (le levier ne marche que d'un seul sens )
    Zoizo
    Tu as le choix possible dans le menu des commandes personnalisées, à toi de voir si cette possibilité t'es offerte (je n'ai pas mon 7D2 sous la main), de mémoire c'est non mais à vérifier.
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Je viens de regarder le mode d'emploi en pdf, il semble bien que ce ne soit pas possible avec le joystick
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Pour ma part, j'utilise le levier de sélection et la molette principale.
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Citation Envoyé par yetiii Voir le message
    Si tu choisis tes colls au joystick, comment veux-tu en plus y attribuer la correction d'expo ?
    De plus ce serait trop risqué de changer par inadvertance l'exposition ... Donc non cette touche ne peut pas être dédié en direct à cette fonction
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Citation Envoyé par tartugue Voir le message
    Si, parceque une action (comme le fait de bouger le joystick) ne se fait pas seule, mais en deux manip. comme appuyer sur la petite touche de droite(choix du colli), et ensuite action sur joystick. Ou encore la correct d'expo se fait par la roue codeuse Après avoir appuyé à mi-course sur le déclencheur. Un même bouton peut avoir deux fonctions différentes, ça dépend de ce qui est fait juste avant/en même temps.
    Enfin je ne sais pas si je suis clair...
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Tu veux dire que dans ton cas la mollette principale ne sert plus alors à faire varier ouverture/vitesse si tu as poussé le levier (et maintenu poussé, je pense) ?
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Tu veux dire que dans ton cas, si tu pousses le levier, la mollette ne sert plus à régler le couple ouverture/vitesse (tant que tu tiens le levier poussé) ?
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    En effet. La molette sert à cet instant à varier l'exposition en + ou - (en tenant le levier bien sur). Donc à configurer dans les commandes personnalisées.
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Alors Il y un truc que je ne pige pas...si tu utilises ton pouce pour pousser le levier, ET ton index pour tourner la mollette, comment appuyer à mi-course sur le déclencheur En même temps pour faire la map ???
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    La question: Joystick pour corr. expo .
    Je pense avoir répondu à cette seule question Donc ne pas mélanger correction et map. La correction est un réglage de luminosité en amont.
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Ah Ok ! Je comprends. Je vais essayer cette config pour voir ce que ça donne à l'usage. Merci
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    La roue codeuse est toujours possible pour la corr expo en Av et Tv. Mais pour le mode manuel il faut utiliser le levier de sélection. Je crois qu'il n'y a pas d'autres solutions en manuel.
    Pour les fonctions personnalisées, c'est à chacun de tester. Parfois il faut un peu insister pour se familiariser et voir ce que l'on gagne en efficacité.
    J'ai ainsi mis du temps à m’habituer à faire la map avec la touche AF-ON.
    Y a plus ka
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Toujours à propos de la correction d'expo, sur mon 450D, j'avais dès le début, baissé d'un tiers car je trouvais qu'il avait tendance à sur-exposer un peu. Avec le 7D2, je n'ai pas encore eu le temps de vérifier ça...avec le recul qu'ont certains possesseurs de ce boitier, que pouvez-vous dire à ce sujet ?
    Merci de vos avis
  1. joystick Manfrotto
    Par fredzel dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/01/2014, 20h23
  2. Pb joystick (multicontrôleur) sur EOS 5D MkII
    Par dedal dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/11/2011, 13h55
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 31/07/2011, 21h22
  4. monopode et joystick pour gaucher
    Par mortimer.pw dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 31/01/2011, 20h40
  5. Joystick du 50D
    Par stalla dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 19/09/2009, 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
