    juin 2016
    Belgium
    760D
    Sigma 17-50
    Par défaut EOS 760D - prise de vue lente avec flash : normal ?
    Mon boîtier Canon 760D avait dû retourner au SAV il y a quelques temps pour un problème qui a été solutionné en remplaçant le flash.
    Mais suite à cela, je me demande si mon flash fonctionne convenablement.
    Pouvez-vous me dire si ce que je décris ci-dessous est normal svp ?
    Prise de vue 1, sans flash
    - La prise de vue est prise dans un endroit un peu sombre
    - Mode Av sélectionné, F2.8 (objectif Sigma acheté à part)
    - ISO en mode auto
    - Flash désactivé
    => la prise de vue se prend relativement vite.
    La photo a ces propriétés : vitesse 1/10, F2.8, ISO 6400.
    Prise de vue 2, avec flash
    - La photo est prise au même endroit
    - Même mode : Av F2.8
    - ISO toujours en mode auto
    - Flash activé
    => la prise de vue est lente.
    La photo a ces propriétés : vitesse 1"3, F2.8, ISO 400.
    Prises de vues avec flash et ISO en manuel (et Av F2.8)
    - Si j'indique manuellement l'ISO 400, la photo est prise à cette vitesse : 1"3
    - Si j'indique manuellement l'ISO 1600, la photo est prise à cette vitesse : 0"3
    - Si j'indique manuellement l'ISO 6400, la photo est prise à cette vitesse : 1/15
    En conclusion
    J'ai l'impression que mon flash fonctionne bien, mais que le niveau ISO ne se positionne pas convenablement en mode auto.
    Pouvez-vous me le confirmer svp ?
    Ca me semble bizarre que la prise de vue se fasse plus lentement avec le flash activé et l'ISO en auto, qu'avec le flash désactivé et aussi l'ISO en auto.
    J'ai déjà ramené mon APN au SAV pour ce problème, mais il m'a été retourné en me disant qu'ils n'avaient pas réussi à le reproduire.
    Selon eux, ce serait un fonctionnement normal.
    Alors selon vous, normal ou pas normal ?
    Merci à vous
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Tout cela est normal. Il faut savoir que si l'on choisit iso auto en Av et manuel, les isos maxi de l'apn sont 400. En Tv on arrive à franchir les 400 iso.
    Pour le flash l'idéal est de faire en manuel en choisissant les isos, la vitesse et l'ouverture (comme tu as fais à la fin). Le flash apportant la lumière pour bien exposer. Ce n'est qu'une approche du mode flash, car il y a bien d'autres paramètres à prendre en compte (distance, profondeur d'éclairage souhaité..)
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Concernant la possibilité d'aller au dessus de 400 iso en mode Tv. Pour que cela soit possible, il faut aller dans les paramètres C.Fn: Exposition et dans Décalage de sécurité, Sélectionner>>Sensibilité Iso.
    A vérifier suivant son appareil si cela est possible.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    En effet c'est logique
    L'iso auto en flash est fixe a 400 iso, comme tu es en av le boitier regle la vitesse comme si le flash n'etait pas la, d'ou le 1.5sec. Le flash servant pour deboucher le premier plan.
    Meilleure solution: tu reglse en M ton trio ouverture vitesse et iso et le flash servira a donner la lumiere
    juin 2016
    Belgium
    760D
    Sigma 17-50
    Et bien voilà qui me rassure, merci pour vos réponses.
    Je vais arrêter d'embêter le SAV, et me pencher un peu plus sur le manuel :-)
  1. Utiliser la prise HDMI du 760D
    Par CMoiNocolas dans le forum EOS 760D
    Dernier message: 01/05/2017, 07h46
  2. Flash Forcé "ON" sur Canon EOS 760D avec flash intégré.
    Par Iannis_Anarys dans le forum EOS 760D
    Dernier message: 27/07/2015, 08h55
  3. Vitesse (trop) lente et flou avec flash 430EX II en mode AV
    Par faaaa dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/04/2012, 19h20
  4. Prise de vues avec 70-200 f4 L et flash
    Par Raw dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/04/2010, 20h44
  5. Problème prise de vue avec flash
    Par 996C4S dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/12/2008, 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h52.
