Discussion: Problème de compatibilité 430 EX ?
18/02/2018, 19h29 #1Membre
- juin 2016
- Perpignan
- 50
- 69
- Canon EOS 70D Grippé
- Canon 50mm EF 1.8 / Canon 70-200 F4 IS USM / Sigma 10-20 f3.5 / Canon 24mm f2.8
Salutations
Je pensais en savoir beaucoup sur mon matériel mais j'ai une question concernant un flash 430 EX. Jusque là j'avais 2 flash 430 EX II que je faisais fonctionner en déporté grâce aux télecommandes Yongnuo YN 622 (une TX et 3 autres simples). Tout allait bien quand je me suis mis à la recherche d'un 3ème flash, ne voulant pas mettre cher (pour éclairage du fond) je me suis porté sur un 430 EX car il proposait également la fonction TTL. Or en le faisant fonctionner avec les Yongnuo, je m’aperçois que je n'ai aucun contrôle à distance du réglage (passer du mode M au mode TTL ou en Manuel régler la puissance du flash) alors qu'avec les 2 430 EX II aucun soucis. Je suis donc obligé de le régler en manuel directement et ensuite il se déclenche bien là dessus pas de soucis !!!
Du coup je n'ai pas creusé plus loin, je ne sais pas si la mesure TTL se fait quand même ? Est elle compatible avec mon boitier 70D ? Comment se fait il que les télécommande ne transmettent pas les réglages alors qu'il y a le même nombre de contact sous le sabot ?
Si quelqu'un peut m'éclairer j'ai surement raté quelque chose
18/02/2018, 20h06 #2Membre
- juin 2016
- Perpignan
- 50
- 69
Précision : Je viens de tester la fonction ETTL qui semble fonctionner, du boitier je peux aussi régler l'exposition du flash mais c'est tout. Passer de manuel à TTL ne se fait que sur le flash lui même et quand je vais dans la fonction régler les fonct. flash externe, un message me dit flash incompatible. Coment peut-il être icompatible à 50% c'est illogique... soit ça fonctionne soit pas du tout
19/02/2018, 06h37 #3Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- plus qu'il n'en faut
- encore progresser
Quand le flash 430 EX est sorti, la possibilité de régler entièrement le flash à partir du boîtier n'existait pas. La compatibilité entre flash et boîtier n'est donc que partielle...
La mesure ETTL fonctionne bien, ainsi que la correction d'exposition, mais le réglage des autres fonctions n'est pas possible.
19/02/2018, 09h23 #4Membre
- juin 2016
- Perpignan
- 50
- 69
Ok merci JFB18, du coup aucune chance non plus que mes télécommande Yn 622 ne fonctionne avec !!! Dommage
Probleme compatibilite EOS 7D + 50mm f1.8
Par sorry_angel dans le forum EOS 7DRéponses: 13Dernier message: 17/07/2014, 00h08 -
problème de compatibilité ... que faire ??
Par ISO80100 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 35Dernier message: 28/01/2014, 17h41 -
probléme de compatibilité
Par adil dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 07/03/2012, 16h12 -
problème de compatibilité ou pas?
Par wolakota dans le forum Discussions techniquesRéponses: 23Dernier message: 28/10/2009, 10h29 -
Problème de compatibilité.
Par stefpass dans le forum Discussions techniquesRéponses: 10Dernier message: 03/11/2008, 17h29
