Discussion: mode mesure ?
    BORDEAUX
    Canon 50 mm 1.8 / Sigma 17-70 DC macro /
    Par défaut mode mesure ?
    bonjour !
    Je dispose d'un 400D est j'aimerai savoir quel mode mesure choisir pour un mariage ?
    Plus particulierement Quand la robe de la marier et blanche et le costume du marier en noir ?
    De plus quels mode mesure utiliser et dans quel cas ?
    merci pour votre aide !
    sincerement !
    Lu,
    J'utliserais du multizone et RAW, et au pire ajuster en conséquence du résultat en sous/sur exposant
    Sinon c'est mesure centrale et mémorisation mais il faut être un peu plus habitué à ce genre de manip
    Membre Avatar de Mistanobr
    Chez notre chat
    20D, 1Dx, 1DMk3, 1DsMk3, 1VHS, 3, T90...
    Une escadrille de 8 à 400mm
    Comme gparedes, matricielle (qui va te faire une interprétation de la scène).
    Sinon,
    - une spot / partielle sur le sol (si il est +/- neutre gris) juste devant les mariés avec mémorisation
    - une mesure spot sur la robe de la mariée (si la robe est blanche) et sous-exposition de 3 IL
    - ou encore, pour les portraits posés,
    1) une spot sur une charte gris neutre,
    2) à défaut, la paume de ta main orientée comme il faut avec une correction de -1 IL par rapport à cette lecture.
    3) une cellule à main (mesure incidente)
    Voilà.
    Amitiés,
    Bruno
    BORDEAUX
    merci pour vos conseils
    Citation Envoyé par Mistanobr Voir le message
    Y a que pour celle ci ou je pense pas agir de cette manière, car le mode spot est assez pésimiste, ce qui veut dire que déjà il ne cramera rien, donc si en plus tu mode spot tu y ajoutes -3IL (pas possible sauf en M) tu sera très nettement sous exposé. Alors à moins que tu as mis ET au lieu de OU dans ta phrase.
    BORDEAUX
    Lu,
    re !
    Que veux tu dire par multizone ?
    merci !
    Chez notre chat
    tu as raison j'ai fourché en allant trop vite.
    Le blanc de la robe sera placé par la mesure spot comme un gris 18%.
    Si on fait la photo avec cette mesure, la robe sera grise. Or elle est blanche.
    Donc, si je veux qu'elle soit blanche (avec des détails de texture quand même), je sur-expose de 3IL. En effet, en mode M sur les EOS amateur/expert/semi pro, dans tous les modes avec les "1".
    Amitiés,
    Bruno
    L
    Est-ce que la memeorisation d'exposition fonctionne lorsque le flash est eteint? Car avec le flash, la * apparait dans le viseur alrs que sans le flash je ne vois pas la *.
    Utilisateur
    décembre 2004
    pour les sujets à fort contraste, tu as toujours la solution de faire la mesure sur la peau du sujet ou sur ta main en la plaçant sous le meme angle d'eclairage que le sujet et biensur si la peau est du type européen moyen.
    Autre solution, s'il y a de la pelouse sous le meme eclairage, tu fais ta mesure dessus.
    ça vaut toutes les mesures spot du monde.
    Citation Envoyé par lacaldoche Voir le message
    re !
    merci !
    La mesure évaluative pour utiliser le terme Canon, c'est à dire qu'il utilise l'ensemble de ce que tu vois dans le viseur pour y calculer son exposition, alors qu'en mode spot il utiliserait seulement la zone centrale (ce qui se trouve dans le cercle gravé de ta visée)
    Profitons de ce post pour repréciser une notion importante:
    n'oublions pas que la notion de cramé/bouché (blancs/noirs) entend par là que la photo résultante n'enregistrera pas de détails dans ces zones, et ce même en faisant des réglages sur le PC. Une zone cramé même en descendant l'exposition via logiciel (sur le PC) vous donnera un gris mais la texture que ce blanc pouvait contenir ne sera jamais recrée (un tissu, une trame, etc)
    Idem pour les noirs, le bouché corrigé sera une noir clair mais sans détails de texture.
    Donc boucher ou cramer des zones qui n'ont aucun besoin de sauvetage de texture pourront être volontairement cramés ou bouchés. Certes pas de trop quand même si vous souhaitez voir au moins les plis du tissus. Donc quel que soit le mode que vous choisirez essayer de toujours vérifier après prise votre histogramme et contrôle de zones cramés si vous allez trop loin dans un sens ou dans un autre et corrigez en sur/sous exposant selon ce qui est important sur la photo.
    Parfois c'est en vérrouillant cela en mode M pour une série de photos sous les mêmes conditions que cela s'avère être le plus pratique
    Mais on le répète: vérifiez vos résultat "en live" pas après 300 photos !! Sinon c'est la cata.
    Car bien trop souvent les gens se rendent compte d'un mauvais réglage une fois la série terminé, alors soyez d'autant plus vigilant que vous ne connaissez pas l'ensemble de réglages à apporter
    BORDEAUX
    merci Gparedes pour tes conseils et de prendre le temps de partager ton savoir faire !!
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    Heureux.... qu'on a tous le même problème
    C'est une bonne habitude de regardé CHAQUE photo avec l'histogramme
  1. Mode Mesure
    Par Japuiou dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/04/2012, 20h04
  2. quel mode de mesure de lumiere
    Par mm's dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 15/12/2007, 19h49
  3. Gestion du mode de mesure
    Par Erwan18 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/11/2007, 15h15
  4. Mode de mesure EOS 20D
    Par galakfr dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/03/2007, 21h30
  5. [30D] Selection du mode de mesure
    Par dodineau dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/09/2006, 12h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h26.
