    Meudon(92)
    canon 100mm f2 USM, canon 28-104 f4 IS USM, canon 70-300 IS USM
    Par défaut vidage photo de eos 400D vers archos PMA400
    Voilà tout est dans le titre. j'ai cru comprendre (sans y mettre ma main non plus...) que le 400D était compatible "Mass Storage Class". A ce titre il y aurait peut être moyen de le connecter à mon Archos PMA400 (lecteur media & assistant personnel avec 30Go de disque).
    Quelqu'un pourrait il me confirmer cela et m'indiquer ou je peux trouver le bon cable pour relier les deux bêtes. J'aimerais autant que possible ne pas avoir à acheter un disque externe pour décharger les carte CF alors que j'ai peut être ce qu'il faut sous la main.
    merci pour votre aide
    Membre Avatar de LAURESAND
    MAUVES SUR LOIRE
    EOS 400D Grip / 580 EXII
    24-105 f4L IS USM / 18-55 EFS / 50 f1.8 / 70-200 L 2.8 IS / 100-400 L IS
    je crois que le fait que le 400D soit Mass storage class indique que lorsque il est connecté a un PC , il apparait comme support de stockage externe (comme une clé USB ou un disque dur USB par exemple).
    dans ton cas, il te faut connecter le 400d a un PC ou a un périphérique USB HOST control. le PMA 400 est Host control par conséquent il te faut relier les 2 appareils avec un cable USB compatible
    voici un lien pour le site archos et le cable en question :
    http://www.archos.com/store/bsearch....d=258&prod_id=
    Meudon(92)
    Merci pour cette réponse, mais j'avais déjà été voir sur le site d'Archos et le cable en question est male/femelle. Le 400d et le PMA400 disposent tous deux d' une prise mini USB femelle sauf erreur et ne peuvent accepter que de la connectique mâle. J'ai donc un doute sur le cable proposé.
    MAUVES SUR LOIRE
    En fait le cable proposé est un mini USB male d'un coté et d'un USB femelle (taille normale) de l'autre.
    ce qui veut dire que tu connectes, le mini USB male a ton PMA 400, puis le coté femelle du cable de chez archos au coté male du cable USB livré avec ton 400d (en fait l'extremité que tu connectes normalement a ton PC ). il te reste donc un mini USB male a connecter a ton 400D
    j'ai essayer d'etre claire mais n'hesite pas a questionner si je ne l'ai pas été assez !
    Meudon(92)
    Tu as été parfaitement clair. J'ai fouillé en rentrant chez moi dans tous mes accessoires Archos et j'ai trouvé le fameux petit cable qui effectivement permet le montage que tu évoquais et auquel je souhaitais arriver (je l'avais trop bien nrangé celui là!).
    Pas de chance, je ne vois pas apparaître le répertoire attendu coté Archos permettant de visualiser les photos. J'ai pourtant lu qlq part sur le net que cela devrait fonctionner. Arf!! il va falloir googler ça encore une fois.
    J'espère qu'un eosien plus rapide que moi me pointera la bonne page avec l'explication de ce que j'ai loupé ou affirmant définitivement que le 400D n'est pas compatible MSC
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    Alors non, le 400D n'est pas compatible Mass Storage, pas besoin de page web pour montrer ça .
    Simple a constater : tu le branches sur ton PC (avec le cable fourni avec ton 400D), aucun disque amovible n'est détecté... (que ce soit sous windows, linux ou mac os). C'est la preuve qu'il n'est pas géré en Mass Storage. Il est seulement en mode PTP (comme 99% du parc d'appareils photo Canon récents (les plus anciens ne sont même pas PTP mais avec un protocole proprio canon)...).
    Meudon(92)
    mes craintes sont confirmées!! bien que je l'ai vu sur la liste des apn compatibles avec un PMA400 sur un forum que je n'arrive plus à retrouver. Je lance un mail au support Archos pour voir si une solution existe coté firmware du PMA400 pour la compatibilité avec PTP.
    merci à tous les deux pour votre aide
    MAUVES SUR LOIRE
    il y a sinon une solution pas chere pour répondre a ton attente : utilise un lecteur de carte compact flash conecté sur ton PMA400 (je pense que cela doit marcher car le lecteur de certae est Mass Stoargae class).
    bien sur cela te fera un appareil de plus a promener.
  1. 300D vers 400D ou 30D ?
    Par dan38130 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/10/2007, 11h33
  2. 400D vers Eos 1D, Ds
    Par benoit44 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 21/07/2007, 19h02
  3. transfert 400D vers Mac
    Par tomkite dans le forum Canon
    Dernier message: 18/07/2007, 00h28
  4. Grip BG-E1 vidage batterie !!!
    Par BobbyWan dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 09/11/2006, 18h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h33.
