    Membre Avatar de dordje
    garchizy près de Nevers
    eos 6 D II - 70 D
    70/300 f4/5,6. 50 f1,4 .28 f 1,8 .sigma 17/70 f 2,8/4 . 24/105 f4 sigma
    Par défaut declencheur flash yongnuo YN600EX-RT II
    Bonjour.
    voila, j'aimerais déclencher mon flash yongnuo YN600EX-RT II à distance dans une soft box .
    je suis allé voir sur le site mais en anglais je ne pratique pas.
    quelqu'un pourrait il me dire le modèle de déclencheur qu'il me faudrait.
    merci d' avance
    Membre Avatar de christian73230
    novembre 2016
    Dordogne
    canon eos 7d Mark2 + 6D
    10/18 15/85, ef40, ef85, 50/1.8 EF70/200.F4 USM Tamron 150/600, sigma 12/24 + 24/105
    Google est ton sauveur : tape yongnuo declencheur canon et tu auras entre autres : Yongnuo YN-622C TTL Flash Télécommande Déclencheur Sans Fil pour tout les Canon
    c'est ce que j'ai et ça marche très bien
    Zoizo
    bonsoir,
    C'est le Yongnuo yn‑e3‑rt qui te conviendra
    voir >>> https://www.eos-numerique.com/forums...ussion-258743/
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    YN 622 ou YN 603. Si c'est dans une softbox du coup tu dois plutot etre en manuel, donc pas forcement besoin d'un model qui gere le TTL
    eos 6 D II - 70 D
    bonjour.
    merci à tous pour vos réponses
    je vais aller voir les tarifs et il faudra qu'il soit compatible avec le 6D II.
    voila il me faut aussi un émetteur pour le Yongnuo yn‑e3‑rt .
    quel modèle me faut il ?
    merci car je ne suis pas doué pour ça.
    Zoizo
    Citation Envoyé par dordje Voir le message
    ......... il me faut aussi un émetteur pour le Yongnuo yn‑e3‑rt ........
    Le Yongnuo yn‑e3‑rt est un émetteur
    eos 6 D II - 70 D
    je me suis mal expliqué le Yongnuo yn‑e3‑rt se mais sous le flash mais il faut le piloter
    novembre 2016
    Dordogne
    Description
    Transmetteur YN-E3-RT de YongnuoPermet la commande à distance de flashes E-TTL Canon ou YongnuoDéclencheur de flash par radiofréquence destiné aux photographes professionnels se servant de flashes externes. Déclenchez les flashes Canon Speedlite ou les flashes Yongnuo compatibles dans un rayon de 1000 mètres. Le contrôle par radiofréquence permet un fonctionnement fiable, même en l'absence de contact visuel direct. Points forts :
    • Déclencheur de flash à distance par radiofréquence
    • Déclenchez certains flashes Speedlite dans un rayon de 100 mètres
    • Élément du système de flash E-TTL II
    • Permet de contrôler jusqu'à 15 flashes
    • Déclenchement de l'appareil photo à distance
    Caractéristiques :
    • Contrôle ultra-fiable des flashes externes : Contrôlez les flashes Canon Speedlite ou Yongnuo compatibles dans un rayon de 100 m. Le déclenchement par radiofréquence 2,4 GHz fonctionne de façon fiable, même en extérieur et derrière des obstacles, sans visibilité directe.
    • Photographie multiflash : Créez des configurations complexes d'éclairage multiflash en déclenchant jusqu'à 15 flashes à l'aide d'un seul transmetteur YN-E3-RT monté sur l'appareil photo. Le système de mesure E-TTL II du flash facilite le contrôle de l'exposition.
    • Contrôle à distance des appareils photo : Vous pouvez activer un appareil photo équipé du transmetteur YN-E3-RT à partir d'une seconde unité ou d'un flash compatible, comme le modèle Speedlite 600EX-RT ou Yongnuo YN-600EX-RT. Il est possible de déclencher jusqu'à 15 appareils photo simultanément à des fins de prises de vue synchronisées.
    • Design convivial : Il est doté d'un écran de contrôle LCD rétro-éclairé et facile à lire et est alimenté par deux piles AA/LR6.
    • Mode : E-TTL, Multi, Manuel, GR
    • 5 groupes A, B, C, D, E
    • Support de la fonction 1ère rideau, 2nd rideau (uniquement en mode M), HSS
    • Support des ratios TTL, du bracketing d'exposition, des lampes pilotes intégrées aux flashs
    • 9 fonctions customisables
    • Sauvegarde automatiques des réglages
    Compatibilités
    Tous les appareils photo reflex Canon supportant le système E-TTL II / E-TTL
    Flashes :
    • Yongnuo YN600EX-RT, YN600EX-RT II, YN968EX-RT
    • Canon 600EX-RT, 600EX II-RT
    • Canon 430EX III-RT
    • Canon ST-E3-RT
    Zoizo
    Pour un flash non récepteur
    Tu mets le flash sur le yn-e3-rt et tu mets le yn st-e3-rt sur le boitier pour le piloter
    christian7230: copié-collé illisible
    D'autres réponses adaptées à ta demande :
    eos 6 D II - 70 D
    merci
    Membre Avatar de neggwadloup
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    5DIV Grippé / R6 Dégrippé
    16/35/50,24-70II,70-200II,85A,100L
    Commande un YN-E3-RT les yeux fermés.
    Le YN-E3-RT se monte sur ton boitier et s'utilise comme un transmetteur sans fil pour ton flash YN600EXRTII.
    Tu pourras ainsi contrôler à distance ton flash en ETTL, en Manuel (c'est toi qui regleras la puissance du 600 depuis le E3-RT), tu pourras par la suite lui adjoindre plusieurs flashs Yongnuo ou Canon.
    Encore un autre avantage, tu auras plusieurs modes de transmission, radio, infrarouge etc...
    Et le dernier avantage non négligeable, c'est que le YN-E3-RT possède un faisceau d'assistance IR pour l'aide à la mise au point.
    C'est le couple le plus efficace et le plus complet que je connaisse pour les flashs Radio de type Canon 600EXRTII ou YN600EXRTII , pour avoir essayé des transmetteurs recepteurs CACTUS ou POCKET WIZARD hors de prix.
    Cordialement
    eos 6 D II - 70 D
    bonsoir.
    encore merci pour ces réponses.
    bon week end
  1. paramètrer un YONGNUO YN600EX-RT II
    Par dordje dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/12/2017, 07h54
  2. Déclencheur pour flash Yongnuo YN568EXII
    Par benlal dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/09/2017, 11h52
  3. Flash YONGNUO pour eos 70D YONGNUO – YN600EX-RT II
    Par Ze Clubbeur dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/03/2017, 22h37
  4. Qualité de construction du Flash YONGNUO YN600EX
    Par alexis_h dans le forum J'ai acquis/testé
    Dernier message: 30/12/2016, 22h02
  5. 6D + Yongnuo YN600EX-RT
    Par guillaume61 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/05/2015, 14h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h44.
