    juillet 2016
    Concarneau
    canon 5D3
    Canon 16/35 24/70
    Par défaut validation de la mise au point, aide.
    Je galère avec un réglage sur mon 5d3.
    Je n'arrive plus à voir la validation de la mise au point sur le collimateur central ?
    Dans l'oeilton uniquement en liveview c'est nickel...
    On ma conseillé la page 75 du manuel, et je n'y arrive toujours pas
    merci de votre aide
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Es-tu en One-shot ?
    C'est je crois obligatoire pour avoir une confirmation.
    En Ai-servo le point change tout le temps.
    juillet 2016
    Concarneau
    canon 5D3
    Canon 16/35 24/70
    je suis en AI servo et j'utilise la touche AF ON pour la mise au point...
    juillet 2016
    Concarneau
    canon 5D3
    Canon 16/35 24/70
    Personne ??
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    En mode MANUEL :
    1.il faut que le mode AF soit en " priorité déclenchement AF one shot..".....
    2..tu as tous les collimateurs affichés , tu fais ta Map ,avec le colli .central ,et ensuite tu vois sur l'écran arrière ton image avec le collimateur central affiché.en rouge....I
    3. tu peux bien sur choisir d'autres collis.....
    4.Prends le temps de regarder ton "livret mode d'emploi" de près : tout y est.....
    juillet 2016
    Concarneau
    canon 5D3
    Canon 16/35 24/70
    J'ai regardé mon manuel avant de venir ici.
    mais moi je veux le petit carré rouge qui clignote au moment ou je fais la MAP, pas après !
    merci de ton aide !
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Si tu essayais avec ton boitier , tu verrais que ton colli central(rouge) clignote quand tu appuies légèrement sur le bouton AF-ON , ce qui confirme ta MAP.....Tu déclenches et là tu vois ton image sur l'écran arrière avec le petit carré rouge de la map car il reste actif quelques instants........
    juillet 2016
    Concarneau
    canon 5D3
    Canon 16/35 24/70
    je vois effectivement le petit carré rouge sur l'écran arrière après ma photo, ca c'est OK.
    Mais mon collimateur cebntral ne clignote pas quand j'appuis sur la touche AF ON
    Membre Avatar de Rémi31
    Région Toulousaine
    Citation Envoyé par bzhphotography Voir le message
    Bonjour ,
    Il n'y a pas de confirmation de mise au point en AiServo.
    Cdt
    Zoizo
    @Rémi31,
    Je confirme pas de confirmation par collimateur rouge MaP pour AiServo, en One shot uniquement (en vert) que tu sélectionneras pour un sujet en statique si tu craints une mauvaise MaP.
    Tu auras quand même le bip-bip de confirmation en AiServo, de quoi te rassurer.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    C'est effectivement marqué en bas de la page 75.
    Il faut être en One-Shot pour avoir surbrillance du collimateur et allumage du point vert.
    Pas de rouge sur le central et pas de vert dans le coin en Ai-Servo, cela depuis que les Eos D existe je pense.
    Je viens de regarder sur le 10D, c'est comme cela aussi, ainsi que sur le 7D
    Si tu tiens à ces allumages, c'est One-Shot.
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    C'est toujours surprenant de voir que certains demandent de l'aide et en fait "n'écoutent pas"....Dès le début Géo18 lui indiquait de passer en One shot....j'ai ensuite "bien appuyé" ...ainsi que d'autres Eossiens....mais...
    Bonne journée à tous.Clo.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Je crois que malgré nos informations, il veut obtenir ce qui ne se peut pas.
    Des demandes ont sans doute été faites ailleurs puisque dans son premier message il annonce la page 75 de la notice ou cela est spécifié.
    juillet 2016
    Concarneau
    canon 5D3
    Canon 16/35 24/70
    pas d'énervement, j'ai bien compris les réponses, merci
    C'est surement ma question qui est mal posée.
    Sur mon 6D avec la même configuration dans mon viseur le collimateur central s'allume une fois quand j'appuis sur la touche AF ON.
    Du coup c'est quoi pour vous ?
    Et nos stress en général je cherche j'essai de comprendre et après je pose mes questions
    En Ai Servo le faite que le collimateur s'allume ou soit visible, indique uniquement sa position, cela ne confirme pas la map, tu peux tout aussi avoir une photo totalement flou puisqu'il s'agit ici uniquement à identifier le collimateur sensé faire la map mais cela n'indique jamais que la map n'ait été faite correctement.
    De mémoire sur le 5D III ont peut demander que le collimateur clignote en rouge pour le rendre visible (il faut le placer en activé car sinon cela ne le fait que sous faible éclairage sinon il est en noir) Mais dans tous les cas il ne s'agit là que de l'affichage pas de la confirmation de map
    Ajoutons à cela que dans le LCD, une fois la photo prise, le collimateur est affiché si on maintien la touche de map appuyé (l'AF ON ici) lors de la prise, si on relâche l'AF ON et qu'on prend la photo, celui ci ne sera pas affiché sur l'image en visionnage
    Par contre en modifiant la priorité à la map on peut empêcher la prise si on n'a pas un minimum de map effectuée ..
    juillet 2016
    Concarneau
    canon 5D3
    Canon 16/35 24/70
    Génial merci pour tes explications. Je regarde ça en rentrant !
  1. Aide ! Problème de mise au point Tamron 17-50 mm
    Par _elie_ dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/07/2014, 20h29
  2. Problème Urgent ! Aide a la mise au point avec flash cobra
    Par Arthurb92400 dans le forum EOS 60D
    Dernier message: 28/08/2013, 13h03
  3. problème récurent de mise au point ...à l'aide !!
    Par misterjoux dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 47
    Dernier message: 04/05/2012, 17h38
  4. Besoin d'aide sur la mise au point
    Par bd.azerty dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/11/2007, 18h48
  5. Aide à la mise au point sur le 20D ?
    Par ze-bob dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/01/2006, 08h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h47.
