    Membre Avatar de Bruno67
    Strasbourg
    5D mk 3 - Olympus om1mk2
    Par défaut Porte filtre NISI V5 Pro
    Bonjour a tous,
    Je souhaite acheter des filtres en système 100mm, cependant pour le porte filtre j'hésite entre les deux grandes marques.
    Avez-vous des retours sur le Porte Filtre NiSi Système 100mm V5 Pro avec son nouveau filtre polarisant Landscape ?
    La fixation est-elle comme chez LEE ? Le filtre polarisant est-il de bonne qualité ?
    Bruno
    Strasbourg
    Bonjour a tous,
    Merci aux 99 Eosin qui ont ouvert le post, je pense que personne utilise la marque NISI, je vais donc me lancer dans l'aventure.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Ils sont aussi bons que les Lee et compatibles a ce que j'ai entendu
    Strasbourg
    Merci pour ton commentaire.
    Graz, Autriche
    Ils ont un filtre qui n'est pas chez Lee a ce que je sache c'est le reverse pour les couchers/levers de soleils
    Strasbourg
    Merci pour ce retour.
    juin 2006
    Bordeaux
    1Dx;5D MKIV;Leica
    17TSE;24/70LII;50L 1.0; 85LII ;200L2 IS ; 70/200L IS 2.8II; 600L IS
    Bonjour, j'ai le V5 pro classique .
    La seule différence entre le V5 Pro classique VS version Pro- Landscape réside dans le traitement du filtre CPL .
    Même formule optique mais le CPL Landscape a juste 1 traitement qui " réchauffe " un peu la température.
    Un traitement qui ne justifie pas 50€ d'écart entre les 2 versions ( mon avis perso après test rapide).
    ==> D'ou mon choix du V5 pro classique.
    Si non , le système de fixation est un peu amélioré par rapport à celui de Lee .
    En plus, il est compatible avec les filtres carrés de Lee/Cokin/Hitec ....(2mm d'épaisseur)
    Autre chose, les filtres Nisi sont en verre d'office .
    2 gammes de filtres chez Lee :
    +en résine avec une dérivation de couleur un peu plus importante.
    +il existe aussi des Lee en verre mais bien plus cher pour une qualité similaire.
    J'ai eu des Lee mais vendu depuis 1 moment.
    C'est sans regret que je passe chez Nisi, pas mal pour son prix.
    Si non , tu as un test ici pour avoir 1 autre avis : Test du Kit Porte Filtre Nisi V.5 - Eric Rousset Photographie
    Membre Avatar de Cyrcel
    mai 2015
    L'Aigle
    Canon EOS 6DII
    Canon aussi
    Bonjour Bruno,
    Comme mon prédécesseur, j'ai la version V5 classique du polarisant, qui me va très bien. J'ai également un mix Lee et Nisi pour les 100mm (GND 8 et ND1000 chez Nisi, ND64 et GND4 chez Lee). Ils sont tous en verre. J'ai eu un peu de mal à enficher au début mais maintenant tout va bien.
    Le porte-filtre est vendu avec sa boite que l'on peut mettre en bandoulière ou à la ceinture et ça c'est juste très bien.
    Très bonne fin de journée
    Membre Avatar de frank35
    août 2009
    Lyon et Yeu
    EOS 5D mkIII, 7DII
    Sigma 15 Fisheye, 24-105, Canon 20, 16-35, 70-200, Tamron 70-200 2.8, 85 1.8, 150-600
    J'ai la version 100mm V2 depuis un peu plus d'un mois et j'en suis ttttttres satisfait. Malheurseument je ne peux comparer qu'avec des filtres vissées mais ce que je peux en dire:
    • très bonne qualité de fabrication
    • solide
    • polarisant très facile à utiliser avec ces 2 moletes de chaque côté
    • mise en place filtre assez facile : je dis assez facile car la glissière comporte 2 encoches et si tu insères le filtre un chouilla de travers tu amorces sur la deuxième encoche. Si pas clair je ferais une photo.
    • Le kit débutant est assez complet allant du 67mm au 82mm
    • La boite de rangement est conséquent mais protège bien les filtres.
    Sur la qualité du polarisant, aucun soucis... pour l'instant ! l'homogénéité du ciel est bonne mais mes anciens filtres donnaient un contraste plus marqué (une impression). Je pourrais faire un post de comparaison si vous le souhaitez.
    Utilisé avec un 20mm, 24-105mm et depuis peu un 16-35mm
    août 2009
    Lyon et Yeu
    EOS 5D mkIII, 7DII
    Yes !! juste acheté mais pas encore utilisé (peux etre ce WE)
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Bonsoir....je n'utilise pas les filtres Nisi mais les LEE.....Il semble (d'après un com. ds un journal photo ) qu'ils soient de qualité assez proche...et je peux t'assurer que les Lee sont au top....donc les Nisi doivent l'être aussi...
    Si , chez Lee il y a bien un reverse...(il est dans le "coffret"qui est en fait une sorte de livre dont les pages sont des enveloppes permettant de ranger les filtres) .Ce "livre" se ferme par un gros zip et est très "matelassé -renforcé" assurant une bonne protection pour les filtres....
    Strasbourg
    Bonjour a tous,
    Merci pour vos commentaires. Porte filtre NiSI V5 commandé, et filtre chez Lee.
    Bruno
    Membre Avatar de kokkarin
    mai 2010
    IdF
    R5+5D4+5D3+5D2
    divers canon serie L, du fisheye au télé
    Bonjour Bruno67
    Puis-je avoir un retour sur ton système.
    On dit le porte filtre nisi plus pratique et les filtres lee plus neutres, qu'en penses-tu ?
    l'adaptation des filtres lee se fait il sans problème sur le porte filtre Nisi ?
    merci
  1. bague d’adaptation pour Porte filtre Nisi
    Par jadakk dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 19/11/2017, 23h37
  2. Porte filtre nisi v5 installation CPL aide
    Par jeantro dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/06/2016, 17h52
  3. Porte Filtre NISI V3
    Par Miksair dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 31/05/2016, 17h17
  4. Porte filtre NISI largeur 100 pour débuter?
    Par goldorakgo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/12/2015, 18h39
  5. filtre NISI
    Par ti will dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 20/07/2015, 07h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h11.
