Discussion: Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 MAP
31/12/2017, 11h46 #1Membre
- janvier 2013
- Dax
- 251
- Canon EOS 7D Mark II
- 24-70 2.8 - 18-135 3.5-5.6 + 50mm 1,8 STM + 100mm 2.8 Macro + 70-300mm 4-5.6
Bonjour, j'ai des soucis de MAP, en effet, avec mon 7D Mark II, ISO 100, F/2.8, 1/125 à 1/250s. Mise au point sur sujet fixe. Ma MAP n'est pas parfaite, c'est à dire que la netteté là où je faits ma mise au point, n'est pas 100% net, je me suis mis sur 50mm.
Une idée ? Merci.
31/12/2017, 12h46 #2Membre
- février 2017
- Toulouse
- 33
- 155
- 6d Mark II
- 35mm F2 IS ; 135mm F2
Il faut que tu touches aux micro réglages de l'autofocus sûrement
31/12/2017, 12h47 #3Membre
- janvier 2013
- Dax
- 251
Merci, mais c'est pénible, comment bien le régler. Et ces réglages change en fonction de son boitier, ou pas ? Merci.
31/12/2017, 12h57 #4Abonné
- mai 2015
- IdF
- 3 196
- Canon
- Canon & Tamron
Le logiciel Reikan Focal est bien foutu pour effectuer les micro réglages (AFMA) des objectifs:
- Tu branche le couple à un PC.
- Tu poses la mire (fournie avec le logiciel à imprimer sur un A4) à bonne distance.
- Tu lances deux tests à 24 et 70mm, il calcule les AFMA tu cliques sur OK et il règle ton boitier en conséquence.
- Tu peux le faire avec chaque objectif.
Après les versions G2 de chez Tamron sont compatibles avec une console Tap-in pour effectuer les AFMA mais je n'y ai jamais touché.Ma galerie photos c'est ici !
31/12/2017, 13h07 #5
31/12/2017, 13h34 #6Membre
- janvier 2013
- Dax
- 251
Merci christian73230, le logiciel est payant ? Merci.
31/12/2017, 14h19 #7Membre
- novembre 2016
- Dordogne
- 75
- 873
- canon eos 7d Mark2 + 6D
- 10/18 15/85, ef40, ef85, 50/1.8 EF70/200.F4 USM Tamron 150/600, sigma 12/24 + 24/105
oui payant entre 40 et 70 livres selon le modèle
https://www.reikanfocal.com
31/12/2017, 17h06 #8Membre
- octobre 2008
- Lieu
- 1 814
- Boitier
- Objectif
Quand je pense que des aficionados Canon se sont moqués de Sigma lors de la sortie du dock : Sigma ne sait même pas livrer un objectif fini, c'est à l'utilisateur de finir le réglage !
Maintenant cela ne choque plus personne de faire des micro réglages ....
J'ai quand même du mal à comprendre qu'il n'y ait toujours pas de fonction intégrée aux apn pour le faire automatiquement ! Et là, les hybrides ont une sacrée longueur d'avance.
C'était mes 2cts pour finir l'année.
Bon réveillon à tous
31/12/2017, 22h33 #9Membre
- janvier 2013
- Dax
- 251
Sur mon 7D Mark II, j'ai une fonction, mais je ne me suis pas pencher dessus...
01/01/2018, 00h46 #10Abonné
- mai 2015
- IdF
- 3 196
- Canon
- Canon & Tamron
Ce que Alouette veut dire c'est que les hybrides fonctionnent par EVF, donc directement depuis le capteur, et il n'y a pas d'AFMA à effectuer.
En gros, si tu passes en Live View par ton APN tu n'as aucun AFMA à effectuer ; c'est juste la visée OVF qui est "en cause"...
Bonne année!Ma galerie photos c'est ici !
01/01/2018, 07h45 #11Membre
- octobre 2008
- Lieu
- 1 814
- Boitier
- Objectif
Merci Boozoo.
Bonne année à tous
01/01/2018, 09h50 #12Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 861
- Eos
- Canon Tamron Sigma
J'ai réglé sans aucun logiciel extérieur sans soucis.
Il faut que je recommence pour mon nouveau boitier.
c'est tout le problème, avant sur les boitiers sans MR, la mise au point était bonne.
Maintenant avec les MR, il faut ajuster soi-même.
Cherchez l'erreur ?
01/01/2018, 13h16 #13Membre
- août 2008
- Toulouse
- 46
- 651
- EOS 70D & 450D
- Tokina 11-16 F2.8 + Tamron 17-50F2.8 + 18-55 IS + 70-300IS+ Sigma 150-600/C
Ha bon...
Je connais pourtant du monde dont moi-même qui sont équipés d'objectifs canon et tiers avec AF décalés: la possibilité de réaliser les micro-réglages par sois-même est un énorme plus.
Plus la peine de raquer ou de dépendre du SAV pour corriger un souci de calibrage.
Par contre en effet, cela impose de sortir les doigts... reste la possibilité d'envoyer son package au SAV
02/01/2018, 08h55 #14Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 861
- Eos
Ce que j'ai voulu dire et que les boitiers sans MR étaient mieux réglés que ceux avec.
Il n'est pas acceptable que ce soit l'acheteur qui achève la mise au point d'un matériel de série
L'envoi au Sav d'un matériel neuf pas réglé est aussi inacceptable, sans parler des risques transport et des délais.
Je monte tous mes objectifs, toutes marque confondues sur mes 10D, 20D, 5D y compris des grandes ouvertures sans problème d'af.
Sur le 50D il a fallu retouché.
Alors on peut le voir comme un plus ou l'inverse.
02/01/2018, 15h43 #15Membre
- mars 2005
- Hérault
- 84
- 9
- 80D
- CANON EF-s 24/f.2.8 - 24-105/f4 - 100-400 /f4.5-5.6 - 50 /f1.4 TAMRON 10-24 f3.5/5.6
J'ai eu ce souci avec un 10-24 sur un 80D
ajustement sans mire ni logiciel.
pour la précision sur pied ou appareil immobile , faire une mise au point sur un sujet avec l'écran en liveview _ arrêter le liveview et vérifier la mise au point avec le déclencheur. si l'index sur l'objectif bouge ( et dans ton cas il bougera) faire un réglage avant ou arrière suivant le sens de mouvement de l'index, avec le menu "autofocus / micro ajustement de l'AF" niveau 2 ajus. par objectif (jusqu'à -20 ou +20 suivant back ou front focus.
pour moi ça a été bon à +15 - vérifier au mini et maxi de l'objectif.
Par contre j'ai un 50 mm 1.4 qu'il me faut pousser à +20
et un 24-105 nickel sans réglage.
Bon réglages
TAMRON 24-70mm f/2.8 SP Di VC USD sur canon 7d
Par danfortress dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 11Dernier message: 27/03/2016, 23h42 -
Canon 24-70mm f2,8 V1 ou tamron 24-70mm f2,8
Par yasmie dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 24/04/2015, 20h44 -
Par jimjawa dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 23/12/2014, 19h13 -
60D + 17-55mm f/2.8 vs 6D + Tamron 24-70mm f/2.8
Par Pixel-mort dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 12Dernier message: 06/12/2014, 14h48 -
TAMRON 17-50mm f/2.8 AF XR Di II VC == Vs == TAMRON 24-70mm f/2.8 SP Di VC USD
Par bben59 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 10/01/2014, 21h25
