    mars 2016
    Nord pas de calais
    60D
    RAS
    Par défaut Changer écran LCD épaule 60D
    Bonjour la communauté, suite a l'achat d'un 60D pour ma femme, celui-ci possède un petit défaut :
    L'écran LCD du haut est HS, une grosse tache noir ( cristaux ) qui fait qu'on arrive pas a visionner les valeurs.
    Quelqu'un a déjà fait la tentative de changer le LCD en question ( LCD et non pas juste le verre ) ?
    sur internet il y a 1215454X tutoriel mais pour changer la vitre uniquement !
    par avance, merci !
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonsoir, essais de demander un devis à Photo ciné réparation à Laudun
    Nantes
    Divers Canon
    Déjà, il faut que tu trouves la référence de la pièce, ensuite que tu la trouves sur le net (le SAV Canon ne te la vendra pas), et finalement un réparateur qui acceptera de le monter.
    Perso, j'ai eu le cas sur un boitier , je m'étais adressé à Photo-ciné Réparation , qui a un atelier à Nantes et un autre dans le sud. il avait mis plusieurs mois pour trouver l'cran LCD.
    L'autre solution, c'est le SAV Canon.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    C'est un appareil acheté d'occasion?
    Présentait-il ce défaut à l'achat?
    Pouvez vous décrire le défaut?
    Si le LCD est cassé il faut effectivement le remplacer, mais si c'est un problème de zone sombre il y a peut être une pression mécanique sur le LCD. Pas facile de diagnostiquer sans description
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    L’ecran n’a pas été nettoyé allumé avec un appui un peu fort. L’écran de l’autoradio et de la montre du tableau de bord de ma voiture a connu un problème un peu similaire. J’ai réussi à évacuer cette tache en frottant l’écran vers l’exterieur
    Essais avec beaucoup de précautions et que sur la tache
    Membre Avatar de Galax-Ajh
    Montauroux
    noir avec plein de boutons partout
    Des noirs, des blancs, mais pas de quoi faire une partie d'échec
    Pour la pièce : ici
    Pour la réparation :
    V.
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Le lcd supérieur (Lcd upper) n'est pas dispo séparément chez Canon pour le 60D, et seul le capot supérieur complet est référencé : ref CG2-2847 . Pour etre precis seules les pièces suivantes sont dispos séparément : la griffe du sabot flash et la vitre du LCD (CB3-6536), d’ailleurs je ne sais pas si la vitre est fournie avec le capot sup et si il faut décoller l'ancienne le double face sera surement abimé donc a voir pour la changer aussi (ou mettre le lcd du neuf sur l'ancien capot) .
    Demander un devis a camera spare parts pour de la pièce d'origine, cela tombe bien la livre est basse en ce moment.
    J'ai vu cela sur le net, aucunne idée de la qualité, cala semble peu char mais les pieces sont peu cheres : https://www.ebay.com/itm/Original-NE...0AAOxyTjNSoYuJ
    Tu peux aussi trouver des lcd d’épaves ou reconditionnés : https://www.ebay.com/itm/CANON-EOS-6...IAAOSw8w1X6Nmv
    Maintenant c'est un peu de démontage (peut être deux fils a souder, et ATTENTION a la tension résiduelle du flash, DANGER .. au moins pour le boitier), si tu n'est pas sur envoie le en SAV : Chez vilma ou courbevoie conpte 150 a 180€, (1 heure de mo + capot), peut etre un peu moins chez photo cine rep mais avec les soucis de pièces, ils passent aussi par l'asie. Tu a des tutos pour le démontage, peut etre pas pour le 60 mais pour le 40 oui, et si tu cherche bien tu a le manuel de réparation complet sur le net de celui ci ......... allez zou, comme je suis bientôt cuit : http://cholla.mmto.org/photography/g...ice_manual.pdf
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    LCD fendu du a un choc, la question est appareil neuf ou pas, la garantie aura du mal a fonctionner pour une panne de ce type mais cela vaut tout de meme le coup de tenter la chose
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    mars 2016
    Nord pas de calais
    60D
    RAS
    Merci pour les réponses, je les acheté a 150€ nu avec le LCD cassé ( plus d'affichage, cristaux liquide donc tache noir sur le LCD ) avec une courroie carry speed, 2 SD, un manuel d'apprentissage 60D, 2 batterie, tout le câblage et une sacoche pour le reflex, 15K déclenchement et l'état esthétique rien a redire, sauf le LCD. Vu la complexité du changement, je vais le laisser comme ça, les Informations sur le LCD arrière lui suffiront
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    24-70 F2.8L USM - 70-200 F2.8L USM - 300mm F4L IS USM
    Citation Envoyé par Orlan62 Voir le message
    par avance, merci !
    hi!
    si tu commandes la piece (environ $30 sur ebay), tu me l'envoies avec ton boitier et je te le fais pour 20E (plus port retour dont le montant sera égal à celui de l'aller)...........!
    tu peux avoir confiance, c'est mon métier, j'en ai changé des kilos de pieces, et pas que sur des appareils photo.......
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    non......?
    bon tant pis........j'aurais essayé.......
    mars 2016
    Nord pas de calais
    60D
    RAS
    Bonjour Djsmasm, désolé j'ai pas fait attention
    Si elle me dit qu'elle veut utilisé l'écran LCD du 60D dans ce cas je vous contacterai en MP ! merci
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    oki, pas de souci, la proposition reste valide!
  1. Changer objectif Kit, utile ? ou changer le boitier ?
    Par grddam dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/09/2016, 14h03
  2. Dois-je changer mon ancien écran Acer ?
    Par toph17 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 10/03/2016, 18h35
  3. Changer 350D pour 550D ou changer les objectifs?
    Par Jul2gif dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/12/2010, 21h27
  4. Ecran de protection lcd GGS pour 40D à changer
    Par ILAS dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 19/03/2010, 22h16
  5. Sac d épaule
    Par Tat dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/10/2007, 08h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
