    Membre Avatar de Gwennhadu
    septembre 2015
    Loir et Cher
    Canon EOS 7D Mark II
    100-400 f4.5 -5.6L IS II US / EF70-200 f/2.8LUSM et EF-S 17-55 f2.8 IS et EF 1.4X III
    Par défaut Questions posées suite à une réponse sur le forum
    Envoyé par Claubob
    Quelle belle rencontre! Vraiment le roi de la forêt. Attitude très noble sur la 1. Merci du partage!
    Conseils de réglages? Là, au 1/50ème et à 4000 ISO, tu es archi en limite de ce que peut faire le 7D2 surtout avec un 100-400 à 5.6. Tu as dû d'ailleurs faire un beau traitement pour le bruit..
    Normalement, avec une focale non stabilisée, la vitesse doit correspondre à la focale. 400mm => 1/400ème. Stabilisée, tu peux descendre à 1/200ème sans trop de souci. En dessous, gros risque de flou de bougé. Là, au 1/50ème, bravo!
    En One Shot, collimateur central entre les deux yeux, appui à mi-course et tu recadres avant de déclencher.
    Ok merci pour tes précieux conseils. Mais comment savoir si ma vitesse est bonne au moment de la photo et surtout en fonction des ISO choisis ? Je sais que vois la vitesse dans mon écran de visée mais correspond t'elle au bons ISO ?
    Aussi, je croyais qu'en photos animalières, il fallait privilégier le mode AI SERVO compenser le "bougé" de l'animal ?
    Désolé pour toutes ces questions mais j'essaie de progresser avec vos précieux conseils.
    juillet 2016
    Yvelines
    6d, 7dII
    16-35 f/4, 50 f/1.8, 100-400 II
    L'AI servo permet de "suivre" un sujet, il réactualise le focus très rapidement pour essayer d'être toujours net. Sur un sujet statique l'AI one shot reste très utile.
    Pour simplifier : AI servo pour un sujet mouvant,
    AI one shot pour sujet statique.
    Une conseil dit (et s'applique pour le format FF) : vitesse minimal pour ne pas avoir un sujet flou : 1/focale.
    Exemple :
    - 400mm de focale, vitesse min = 1/400eme de seconde
    Si tu a un stabilisateur 4 vitesse :
    - 400mm de focale, vitesse min = 1/100eme de seconde
    pour l'aps-c :
    - 400mm "inscrit sur l'objectif vaut 400*1,6 => 640 donc vitesse min => 1/640eme de seconde
    Ce sont des conseils d'utilisation. Ensuite, suivant ta stabilité, ces valeurs sont modelables. Si tu es quelqu'un qui est stable (entrainement au tir debout) ta vitesse minimale peut être réduite.
    Concernant les ISOs, c'est à toi de faire des tests en fonction de ce que tu acceptes. A quelle ISO le bruit te gène ? Préfères tu avoir un moment, ou qu'une photo dont la qualité est très bonne ?
    Je m'explique,
    Tu es devant un chevreuil statique en faible luminosité avec un 400mm non stabilisé deux solution s'offre à toi :
    - Soit monter les ISO à 12800 et garantir une photo nette avec 1/400eme de seconde => le piqué ne sera pas top à cause du bruit, mais la photo sera nette
    - mettre les ISOs à 3200 et du coup risqué de prendre une photo flou au 1/100eme => le piqué sera bien meilleur, moins de bruit, mais la photo aura plus de chance d'être flou
    Sur l'exemple que tu donnes, le photographe à choisi la seconde possibilité, une meilleur qualité photo, 4000 ISO, avec un risque de bougé important, un 400mm sur aps-c => vitesse minimale conseillée : 1/680, avec stabilisateur 3 vitesses : 1/200.
    Sa photo est prise à 1/50e ce qui veut dire que le risque de bougé est important.
    Toute l'explication est basé sur le fait que le sujet pris en photo est statique.
    Si le sujet est dynamique c'est encore une autre histoire, je ne connais pas assez les valeurs précises pour avoir un flou (par exemple dans le battement des ailes d'un oiseau), ou une photo nette (figé l'image)
    Bref tous cela s'apprend avec l'expérience !
    septembre 2015
    Loir et Cher
    Wahou !!! Merci pour cette longue et précise réponse...
    juillet 2012
    100-400; 15-85
    Précision supplémentaire : le 100-400 série 2 a un stabilisateur 4 stops (Canon dixit) ce qui avec le 7Dmk2 l'amène à 1/40. Donc risque limité au 1/50 en bloquant la respiration et si par hasard un appui genre tronc d'arbre traîne dans le coin, risque nul.
    septembre 2015
    Loir et Cher
    Citation Envoyé par rené31 Voir le message
    Et si je bloque ma respiration le long d'un tronc d'arbre, alors là c'est l’apothéose....
    En tout cas, merci du conseil.
  1. [Canon EF 100 f/2.8 L IS USM] Les demoiselles posées !
    Par TITIN dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 03/08/2017, 18h36
  2. Notion de Lut, questions - réponse
    Par tcanonalorsniko dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 19/08/2015, 17h10
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 23/06/2015, 20h40
  4. Quelles questions se posées pour le choix d'un premier flash ?
    Par Nlky dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/03/2009, 08h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h47.
