    Membre Avatar de cecile45000
    loiret
    7DII
    Par défaut un maitre pour mon 430EXII
    je viens de parcourir un peu cette section, et je viens de voir que le yongnuo YN685, que je comptais acheter, ne peut pas être maitre pour déclencher mon 430EXII (qui ne peut être que esclave).
    Un ami vient de me prêter un canon 580 EXII, et je viens de faire des essais pour voir si j'arrive à bien les synchroniser, et c'est parfait ! Mais je ne veux/peux pas mettre 500 euros dans un flash ...
    Du coup, quelqu'un pourrait me conseiller un flash qui puisse diriger mon 430EXII, en ayant la fonction stroboscopique, second rideau ... (bref, un peu comme le YN685), mais qui soit maitre juste en le mettant sur mon appareil ...
    (PS : cela peut servir, j'aurai bientôt un 7DII => du coup, je crois que le flash interne peut quand même diriger mon 430EXII ?)
    EDIT :
    sinon, j'ai trouvé qu'on pouvait acheter une télécommande à mettre sur le boitier comme cela :
    Yongnuo YN622C-TX E-TTL télécommande déclencheur de Flash sans fil à vitesse de synchro1/8000s E-TTL (II)
    et du coup, est ce que avec ce petit appareil, je peux commander deux flashs sans utiliser de récepteur (les deux flashs ont une fonction esclave ...) (le yongnuo 685 et mon 430 EXII ?) Ce serait plus simple, du coup ?
    Membre Avatar de Nimitz_be
    août 2005
    Bruxelles
    80D, 350D
    Sigma & Canon
    Oui le 7D markII peux le faire directement, du moins mon 80D le peux et j’ai déjà fait des essais avec mon 430EX.
    Tu peux aussi voir pour un déclencheur radio comme le YN-622c II.
    J’ai commander mon YN-622c II avant d’avoir le 80D mais je ne l’ai pas encore reçu. Avec cette solution tu peux l’utiliser avec tous tes boîtiers.
    loiret
    7DII
    Citation Envoyé par Nimitz_be Voir le message
    Merci pour ta réponse. Mais il me faudra un recepteur à placer sous le 430EXII ou pas ?
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    normalement tu as au moins un emetteur et un receveur radio
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Le yn685 est au standard radio de youngnuo, tu as le yn600 EX II qui est au standard Canon et maître , moins de 100€
    Flash YN-600EX-RT II pour Canon de Yongnuo Flash cobra TTL compatible avec le système Canon, Yongnuo et Optique Canon / Nikon
    Présentation du flash YN600EX-RT II pour Canon de Yongnuo :
    Ce flash a exactement les mêmes fonctions que le meilleur flash de Canon : le 600EX-RT II. Mêmes fonctions, même puissance, même look, TTL, HSS, mode Master ... Mais à un prix très attractif !
    Le Speedlite YN600EX-RT II de Yongnuo est entièrement compatible avec le système de déclenchement radio 2,4 GHz de Canon et le système E-TTL / E-TTL II. Disposant d'un nombre guide puissant de 60 m à ISO 100 et 200 mm ainsi que d'une gamme de zoom impressionnante de 20-200mm, il peut aussi s'incliner de -7 à 90 ° et tourner à gauche et à droite de 180 °.
    Le temps de recyclage est d'environ 3 secondes, il gère la synchronisation haute vitesse (jusqu'à 1/8000) et la synchronisation sur le 1er et 2ème rideau. Enfin, il a un mode stroboscopique multi flash pour les flashs multiples sur une seule exposition. Il fonctionne sur 4 piles AA (non fournies) et est livré avec un étui et un mini-stand.
    Caractéristiques du flash YN600EX-RT II pour Canon de Yongnuo :
    • Conception de circuit : Transistor bipolaire isolé de porte (IGBT)
    • Nombre guide : 60m (ISO 100, 200 mm)
    • Mode flash : HSS, TTL, M, MULTI, GR
    • Mode de déclenchement : Set-top, mode maître sans fil, mode esclave sans fil, mode maître optique, Sc, Sn, S1, S2
    • Distance de déclenchement sans fil : 20 ~ 25m intérieur, 10 ~ 15m extérieur
    • Contrôle
    • Plage de zoom : 20, 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105, 135, 200mm
    • Angle de rotation vertical : -7 ~ 90 degrés
    • Angle de rotation horizontal : 0 ~ 360 degrés
    • Alimentation : 4 piles AA (alcalines ou Ni-MH utilisables) non fournies
    • Autonomie : 100 ~ 1500 éclairs (pile alcaline AA utilisée)
    • Temps de recyclage : environ 3 s (pile alcaline AA utilisée)
    • Température de couleur : 5600k
    • Durée de l'éclair : 1 / 200s ~ 1 / 20000s
    • Contrôle du flash : 8 niveaux de contrôle de sortie (1/128 ~ 1/1), 29 niveaux de réglage fin
    • Connexions : griffe flash, port PC pour mise à jour du firmware
    • Caractéristiques supplémentaires : Master flash, Synchronisation haute vitesse, Synchronisation du second rideau, Mode stroboscopique, FEC, FEB, FEV, zoom manuel, Zoom automatique, invite sonore, réglage avancé, réglage automatique de l'enregistrement, port PC, Mode d'économie d'énergie et protection contre la chaleur
    • Dimensions : 62 × 78 × 214mm (déplié)
    • Poids net : 430g
    Compatibilités :
    TTL sur la griffe flash en mode maître :
    Canon 1Dx, 1Ds series, 1D series, 5DIII, 5Ds, 5Dsr, 6D, 7D mark II, 5DII, 5D, 7D, 70D, 60D, 50D, 40D, 30D, 20D, 700D, 650D/T4i, 600D/T3i, 550D/T2i, 500D/T1i, 450D/Xsi, 400D/Xti, 350D, 100D, 1100D, 1000D, 750D, 760D et d'autres appareils photos Canon TTL
    TTL sans fil en mode esclave :
    Canon 5DIII 7D 60D 700D 650D 600D, Yongnuo ST-E2, Canon 580EX II
    Nikon SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, Commander SU-800,
    Appareils avec le système CLS i-TTL : D4, D3x, D3s, D3, D2x, D700, D300s, D300, D200, D7000, D90, D80
    Canon Commander ST-E3-RT
    Exemples d'utilisation :
    Compatibilité avec le système sans fil 2.4Ghz Canon :
    YN600EX-RT(II)Canon 600EX(II-RT/430EXIII)
    Le YN600EX-RT II peut être utilisé comme maître ou esclave à distance, synchro TTL, flash manuel et flash stroboscopique. Supporte 15 canaux.
    Compatibilité avec la transmission optique Canon :
    Le YN600EX-RT II peut être utilisé comme flash maître pour déclencher les flashs de la série YONGNUO et Canon EX (à l'exclusion du YN585EX), supporte 4 canaux, synchro TTL sans fil, le flash manuel et le flash stroboscopique.
    Compatibilité avec la transmission optique Canon et Nikon en mode esclave :
    Un YN600EX-RT II peut recevoir respectivement le signal sans fil de l'unité maître YN600EX-RT II, ​​YN568EX II, 600EX (II) -RT, 580EX II, Nikon SB-910/900/800/700, flash intégré des Canon 7D/60D/600D. Synchro sans fil TTL, flash manuel et flash stroboscopique.
    Caractéristiques du Flash YN-600EX-RT II pour Canon
    Forme: Cobra classique
    Type: TTL
    Système TTL: Canon
    Nombre guide: 60
    Alimentation: Mignon / AA / LR06
    Alimentation externe: Oui
    Fonctionnalités: Mode Maitre/Esclave - Prise synchro - Rotation 360 - TTL Optique et Radio - Zoom automatique
    Contenu de l'emballage: un flash
    une housse de protection
    un mini-trépied pour le flash
    un manuel en anglais
    Poids emballé : 630 g
    loiret
    7DII
    Le YN685 a un recepteur intégré, si j'ai bien compris ... donc pas de recepteur nécessaire ... Par contre, je devrait en mettre un sous le 430 EXII ? (je pose la question parce que le 580 et le 430 EXII, ils communiques en IR et je n'ai rien ajouté à mon 430 EXII pour qu'il déclenche lorsque le 580 déclenche sur le boitier ...)
    Désolée, je suis vraiment novice en flash déporté
    loiret
    7DII
    Merci Paul !
    Du coup, si j'ai bien compris, si je prends le yn600 EX II, je pourrai déclencher le 430 EXII directement sans rien ajouter de plus, et si j'ai bien compris, déclencher en esclaves les canon430 et le YN600 directement avec le flash interne du 7DII ?
    août 2005
    Bruxelles
    80D, 350D
    Sigma & Canon
    Si tu prend le Yn-622c II il t’en faut minimum 2, 1 sur ton boîtier et 1 par flash.
    Pour ton boîtier tu peux prendre un YN-622 TX à la place du YN-622c II, qui permet de faire les réglages directement sur ce petit module. J’ai opter pour cet solution 1x YN-622 TX pour mettre sur le boîtier et 1x YN-622c II pour le flash. Le hours que j’achète un 2ieme flash je reprend un YN-622c II
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    C'est ce qu'il y a d'écrit dans la description technique.
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    En mode transmission infra rouge TTL, oui .
    Le 7dII et le 600 ont des fonctions maitres. Voir sur le cataloque Y si tu a des flash maitres IR moins chers que le 600, le 568II le faisait aussi.
    Le 600 et le 430 des fonctions esclaves.
    Attention a la transmission optique, qui doit mettre en visée directe les flashs.
    Effectivement le mode radio 622 a ses avantages, il te faudra un boitier de commande 622TX, un boitier de réception 622C pour ton 430, et au besoin un 685 qui a un récepteur integré en 3e flash. A toi de faire tes comptes.
    Quelques liens recents sur le sujet :
    https://www.eos-numerique.com/forums...ongnuo-285230/
    https://www.eos-numerique.com/forums...stants-284398/
    loiret
    7DII
    OK, si j'ai bien compris , l'avantage du système radio, c'est que je peux mettre mes flashs n'importe où, même derrière la personne à photographier ? C'est cela ? :
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Oui, ton schéma fonctionne
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Si tu utilises l'émetteur radio 622 il faut prendre le Yn685 tu gagnes un récepteur 622
    Présentation :
    Avec un émetteur-récepteur radio intégré YN- 622c, le flash Yongnuo YN685 TTL sans fil Speedlite offre une fonctionnalité complète de radio esclave à la fois avec le système radio YN-622C mais aussi le système RF-603 / YN- 560 pour une compatibilité maximale avec votre matériel existant. Le flash est également compatible avec le système de flash Canon E-TTL / E-TTL II lorsqu'il est monté sur l'appareil photo et a un nombre guide puissant de 60 à 100 ISO et 200mm . Cette puissance permettra de couvrir une plage de zoom 20-200mm en plein format et il dispose d'un diffuseur pour les optiques grand angle . La tête du flash peut s'incliner en avant et en arrière et tourner sour 360°. L'opération est simplifiée avec un écran LCD clair sur le dos, une molette, et un ensemble de boutons. La tête intègre également un panneau escamotable pour réfléchir la lumière vers l'avant lorsque vous utilisez le flash en position inclinée vers le bas . Il est alimenté sur ​​4 piles AA et a un temps de recharge de 3 secondes à pleine puissance et a un port d'alimentation HV pour les packs de batteries . En outre, il dispose d'un port de synchronisation PC et un port USB pour les mises à jour du firmware . Caractéristiques techniques :
    • Nombre guide : GN60(ISO100,200mm)
    • Mode flash: E-TTL/M/Multi
    • Mode de déclenchement : Caméra / sans fil hors caméra
    • Rapport de zoom : Auto, 20 à 200mm
    • Angle de Rotation verticale: 7-90°
    • Angle de Rotation horizontale: 0-360 °
    • Alimentation: 4 * AA (non incluse)
    • Temps d'éclairage : 100 - 1500 fois
    • Temps de recyclage : Environ 3 secondes
    • Température de couleur : 5600K
    • Temps Flash : 1/200 s-1/20000 s
    • Contrôle du flash: 8 niveaux de sortie control(1/128-1/1), total de 29 niveaux de réglage fin
    • Interface externe : Interface de puissance externe, port PC, griffe
    • Distance de déclenchement sans fil : 100m
    • Fonction supplémentaire : synchro haute vitesse, synchro deuxième rideau, FEC, FEB, FEV, la tête de flash électronique zoom, protection, fonction personnalisée réglage de surchauffe de son prompt, automatiquement sauver réglage, mode, économie d'énergie
    Fonctions Radio Esclave
    UTILISATION D'UN TRANSMETTEUR - YN-622C / YN-622C-TX
    I-TTL / Manuel / Multi
    HSS à 1 / 8000e
    Synchronisation du 1er rideau / 2ème rideau synchronisé
    FEC / FEB - 1 / 3ème Incrément (± 3 arrêts)
    Déclenchement du flash à distance - 1/128 - 1/1 ( ±3 incréments)
    Zoom à distance 20-200mm - Auto et manuel
    Contrôle de groupe
    UTILISATION DU TRANSMETTEUR - YN560-TX / YN560 IV
    Zoom à distance 20-200mm - Manuel
    Contrôle de groupe
    UTILISATION DU TRANSMETTEUR - RF-605
    Contrôle de groupe
    UTILISATION DU TRANSMETTEUR - RF-603 II / RF-603
    Déclenchement du flash seulement
    Compatibilité:
    Canon 1Ds series,1Dx series, 6D, 5D, 5DII,5DIII, 5Ds, 5DsR, 7D, 7DII, 20D, 30D, 40D, 50D, 60D, 70D, 750D, 760D, 350D, 400D/XTi,450D/XSi, 500D/T1i, 550D/T2i, 600D/T3i, 650D,700D/T5i,1000D, 1100D, 1200D
    Caractéristiques du Flash YN-685 TTL Speedlite pour Canon
    Type: TTL
    Système TTL: Canon
    Nombre guide: 60
    Alimentation externe: Non
    Fonctionnalités: Mode Maitre/Esclave - Prise synchro - Rotation 360 - TTL Optique seulement - Zoom automatique
    Contenu de l'emballage: 1x flash Speedlite
    1x sac de protection
    1x mini pied
    1x manual (anglais & chinois)
    Poids emballé : 628 g
    loiret
    7DII
    OK, donc à priori, achat d'un kit 622 TX et 622 C (chez am..Z), ils vendent le lot emetteur + un recepteur pour 69 euros, et un yn 685 pour 87 euros chez am..Z, toujours ...
    En tout cas, merci pour votre aide car je veux pouvoir mettre mon/mes flashs de côté ou derrière, donc emeteur radio obligatoire
    (et avec un émetteur, pas besoin de flash maitre, du coup ... )
    loiret
    7DII
    je prends ça ? lot un émetteur et un récepteur
    Modération : Pas de lien ou capture d'écran vers des sociétés commerciales. Administration EOS-Numérique.
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    OUI, Yongnuo Kit émetteur : YN-622C-TX + récepteur YN-622C e-TTL
    mais là tu vas te faire flasher
    août 2005
    Bruxelles
    80D, 350D
    Sigma & Canon
    Attention ce kit a un YN-622c et pas YN-622c II qui a plus de fonctions surtout en manuel. Va voir sur YouTube tu as quelque vidéo sympa
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Les gros avantages de la version II sont :
    - Le sabot a verrou automatique plus pratique qu'une vis avec un caoutchouc "d'etancheité" (avec de gros guillemets )
    - La compatibilité avec le mode de reglage propriétaire des flashs manuels du systeme YN560 / 560TX, peut servir mais c'est vraiment accessoire vu le peu de cas de figure ou cela peut se rencontrer)
    - La mise a jour du firmware interne via un port USB, sans doute un gros plus vu la tendance que Canon a ces derniers temps de verrouiller ses protocoles lors de la sortie des nouveaux boitiers ......... encore faut il que des nouveaux FW soient edités, mais YN fait des efforts pour une marque asiatique.
    Je n'ai pas vu de kit vII mais en separé a 36+52€ .... toujours chez Penthesilée
    YONGNUO – YN622C II for Canon – Now Available | FLASH HAVOC
    Les bleus ont sévis
    loiret
    7DII
    Citation Envoyé par cecile45000 Voir le message
    oups, désolée, j'avais fait une capture d'écran car je savais pour les liens interdits, mais pas pour les captures décran.
    Du coup, je remets ma capture d'écran rognée (sans pub pour un site)
    Membre Avatar de Buzzz
    Belfort
    6D (ex 5D, 50D, 20D, 350D)
    Irix 15|Sigma 24-105|EF-85/1.8|FD50/1.4|Helios 44|Pentacon 135
    Oui, avec ces 2 là, c'est tout bon.
    loiret
    7DII
    OK, je vais l'acheter . On vient de me le proposer par MP ... C'est cool d'avoir des super conseils aussi vite par ici !
    Merci à tous !!
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    6D - 5DMKIII - 5D mkiV
    Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
    Il te faut 1x 622C par flash ; ils se vendent aussi par 2.
    Belfort
    Citation Envoyé par Labuzan Voir le message
    Non,
    Si tu as tout lu depuis le début, Cécile va prendre un YN-685. Elle n'a besoin d'un 622c que pour piloter le 430EX.
  1. completer mon 430ExII pour du studio
    Par nash676567 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/11/2013, 17h24
  2. compatibilité maître / escave entre 600EXRT/430EXII
    Par bordi54 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/10/2013, 13h54
  3. YN565EX ou 430EXII pour un 600D
    Par sido dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/02/2012, 16h22
  4. 580exii pour remplacé 430exii?
    Par jujernault dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/06/2010, 16h37
  5. Maitre/esclave gestion de l'eclair du maitre (Sigma 500 DG super)
    Par Decyb dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/11/2006, 00h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h15.
