    juillet 2013
    Saint-Thibéry
    Canon 5d Mard IV
    135L, 35L, Sigma 150mm macro, Voigtlander 20mm
    Par défaut Adapter une optique monture icarex sur eos plein format ?
    J'ai la possibilité d'acquérir une optique en monture icarex. Ce serait pour un 1ds II.
    Seulement voilà, je trouver ça :
    https://www.ebay.fr/itm/Icarex-35S-t...UAAOSw4GVYGapt
    et ça :
    https://www.ebay.fr/itm/Leitax-Icare...wAAOSwIBBUY51B
    Icarex BM et 35S, Est-ce la même chose ?
    Est-ce que cela fonctionnerait sur mon boitier ?
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonsoir, les icarex 35 et 35S BM était livres avec une monture baïonnette et les TM avec une monture vissee
    Le viseur de l'icarex 35 pouvait être soit un capuchon, soit une monture à prisme soit une monture à prisme avec cellule photoélectrique CDS
    Le viseur de l'icarex 35S était un prime fixe
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Quelle est l'optique ? Vu l'âge de ce matériel je doute vraiment d'un résultat satisfaisant
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Les bagues d'adaptation correspondent à une monture EF-S donc ne doivent pas convenir à un 1ds
    octobre 2012
    60D - 430EXII
    J'avais dans les années 70/71 un Icarex 35S TM équipé d'un objectif Zeiss Tessar de 50 mm monture à vis de 42mm je crois. Je n'ai jamais réussi à obtenir depuis des clichés de la qualité que ceux réalisés alors. Je pense que ça vaudrait le coup d'essayer...
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Ce n'est pas un probleme, c'est juste l'enumeration des boitiers ebay qui ne couvre que les apsc, c'est courant, tu dois avoir la meme annonce avec les xxD. Comme les optiques couvraient le champ d'un 35mm cela ne pose pas de soucis.
    Bonne question
    le 1dsii n'est pas très exigeant, et tu a de vielles optiques qui permettent de s'amuser a bas cout ......... quoique les cotes ont sérieusement flambées ces dernières années.
    Comme dit les montures sont différentes, ta bague sera certainement plus facile a vivre en M42. De toute facon c'est l'optique qui compte, donc bien regarder sa reference dans ton annonce.
    Icarex | Camerapedia | FANDOM powered by Wikia
    Zeiss-Ikon, Icarex - Le blog de fotobox.over-blog.fr
    Je te conseille de prendre une bague pucée (programmable), outre les exifs cela te permet d'avoir la confirmation de map.
    Adjust Aperture Focu EMF AF Confirm Icarex35S Lens Mount To Canon EOS EF Adapter | eBay (en BM apparemment)
    Comme le tirage est de 45.5 en M42 ou 48mm en BM (a vérifier) tu ne devrais pas avoir de soucis. Appareil en manuel, attention a la mesure de lumiere quand on ferme le diaphragme, cela devient vite imprécis (meme soucis qu'un filtre ND), il est préférable de la réaliser a PO et de faire le calcul, ou de se faire une petite table de correction
    juillet 2013
    Saint-Thibéry
    Canon 5d Mard IV
    merci à vous.
    Je lève le mystère : Carl Zeiss Ultron
    Je n'ai pas du tout d'expérience avec ces anciennes optiques, mais j'ai envie de me lancer dans un 50mm sans AF, juste pour le plaisir.
    juillet 2013
    Saint-Thibéry
    Canon 5d Mard IV
    Farnsworth, la bague que tu proposes conviendrait-elle ?
    Tu me fait peur pour l'utilisation... Est-ce possible d'utiliser le boitier en priorité ouverture, en sélectionnant l'ouverture directement sur l'optique ?
    juillet 2013
    Saint-Thibéry
    Canon 5d Mard IV
    J'ai lu un retour d'uttilisation, quelqu'un qui aurait sacrifié un tessar (pas cher), pour récupérer la monture m42 et la mettre sur un ultron. Qu'en pensez-vous ?
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Carl Zeiss Ultron
    Lequel et surtout avec quelle monture exactement. C'est comme si tu me disais que tu avais récupéré un 50 Sigma .... qui a ete distribué en canon, nikon et sigma.
    La c'est toi qui me fait un peu peur, comment peut il en être autrement avec un objectif manuel ? Mode AV ou M obligatoire, et la valeur d'ouverture sélectionnée sur le boitier n'aura aucune importance puisque le diaphragme ne pourra etre modifié lors du déclenchement.
    Franchement si tu parle d'acheter un Ultron 50/1.8 dons la cote est apparemment dans les 400/500€ pour débuter le meilleur conseil que je puisse te donner est de te faire la main avec un 50 russe M42 que l'on peut trouver a des prix dérisoires.
    Rien, c'est le genre de manip ou l'on doit connaitre exactement ce que l'on fait pour ne pas se retrouver avec des soucis de tirage, sans compter bien sur les problemes d'adaptation mecanique.
    Attention aussi a un de mes propos précédents dont je n'ai pas vérifié la teneur, pour la monture Icarex BM j'ai trouvé deux valeurs de tirage, 48mm et 44.7mm. Si c'est la seconde valeur cela rend cette monture incompatible avec les boitiers Canon hormis solution precedente ou perte de l'infini
    juillet 2013
    Saint-Thibéry
    Canon 5d Mard IV
    Pour l'utilisation, c'est bien ce que je pensé.
    J'ai pensé au m42 mais ce n'est pas donné et je n'aime pas spécialement le bokeh, assez spécial.
    Takumar 50mm f/1.4 8 éléments, sinon. Cher aussi.
    juillet 2013
    Saint-Thibéry
    Canon 5d Mard IV
    Bon, finalement, il y aurait un problème de compatibilité avec le super takumar 50mm 8 éléments. Idem pour le Zeiss ultron. Le miroir du boitier risque de casser.
    Une liste de compatibilité utile : https://www.panoramaplanet.de/comp/index.html
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Pas de regret, le Takumar 50 f1,4, je l'ai revendu, il faut fermer à 2,8 pour avoir de la qualité et encore.
    Et j'en rajoute une couche, avec les objectif manuels, M42 ou autre, la cellule est fausse, parfois deux ouverture d'écart.
    Le meilleur 50 qui m'est passé dans les mains et le 50 f1,7 Rolley, deux montures, M42 et Rolley.
    Le mien était en Rolley, que j'ai transformé en Canon EF direct en utilisant une bague EF/M42
    Un vrai bricolage.
  1. moyen format et plein format
    Par le chti dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/08/2013, 12h05
  2. 17/55 ef-s sur plein format possible?
    Par fredliz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/01/2013, 21h47
  3. Plein format
    Par ypoulter dans le forum EOS 550D
    Dernier message: 31/07/2012, 21h57
  4. Besoin d'aide pour identifier et adapter cette monture !
    Par Antoine_cl dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/08/2009, 18h00
  5. Comment adapter un fisheye (46mm) sur monture Sigma (72mm)
    Par Dougydoug dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/01/2009, 06h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h51.
