    mai 2017
    La chapelle des marais (44)
    Eos 1000d
    18-55 IS II
    Par défaut Premier flash pour usage «*familial*»
    Bonjour à tous, je me demandais si l’achat d’un flash pourrait etre utile pour une utilisation en intérieur, genre repas de famille... Sachant que j’utlise un 1000d avec le 50mm1.8 ou le 18-55, et que parfois je me rend compte que je manque de lumiere.
    Si oui, lequel prendre, apres quelque recherche j’ai cru comprendre que les yongnuo étaient une bonne option, mais je suis perdu sur lequel prendre et s’il faut l’accessoire pour l’utilisé en déporté ou pas.
    merci d’avance pour votre aide
    décembre 2016
    Assez pour faire ce que je veux
    J'ai un Yongnuo 685 (celui qui fait highspeed) et je trouve ça très bien comme flash pour une utilisation "familiale" comme toi.
    Je ne crois pas que le 1000d puisse commander un flash externe en déporté ... le 700d par exemple utilise son flash interne pour commander le YN-685 à distance. Dans ton cas si cette fonction n'est pas sur le 1000d il te faut acheter soit un émetteur/récepteur pour du sans fil, soit un câble qui permet le déport à bout de bras.
    Après pour faire des photos à l'intérieur quand ça manque de lumière, tu montes le flash sur l'APN et tu diriges le faisceau au plafond (ou à 45deg) et ça fonctionne très bien sans l'effet "fromage blanc" sur la peau. Le yongnuo a deux diffuseurs intégrés (un translucide et un blanc)
    mai 2017
    Eos 1000d
    18-55 IS II
    Oui c’est ce que je pensais faire, je ne pense pas que j’ai besoin de déporté, merci
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Pour un 1000D prend un 500EX (toujours en YongNuo), a peine moins puissant que les autres mais plus petit, je ne sais pas si il a ete remplacé (pas prendre le 510 qui n'est pas TTL)
    Sinon effectivement flash TTL, Hss cela peut servir aussi.
    Pour le déporter le 1000D n'a pas de fonctions maitre E-TTL IR mais le mode S1/S2 du yong nuo permet de le faire déclencher en manuel a partir du flash integré, cela suffit la plupart du temps.
    mai 2017
    Eos 1000d
    18-55 IS II
    Je trouve le 568exII au meme prix que le 500, il est légèrement plus gros mais plus évolué, du coup est ce que ca ne vaut pas mieux?
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Ils ont les mêmes caractéristiques techniques, HSS, esclave, 2 ème rideau,.. La différence c'est la puissance NG58 ald 53 et il est un peu plus gros.
    Globalement le YN 500 a le gabarit du 430 canon et le YN568 celui du 580 canon. Donc si tu veux le dernier cri en Youngnuo c'est le 685 ou le 600 II.
    J'ai un 500 depuis 3 ans et il me convient car il n'est pas monstrueux en taille.
    mai 2017
    Eos 1000d
    18-55 IS II
    Du coup pour mon utilisation (flash simple sur le boitier poir prendre en intérieur principalement), vous me conseillez plutot le yn500?
    En tarif j’ai trouvé :
    Yn500 69€
    Yn565 69€
    Yn568 81€
    Yn685 88€
    les prix sont ressérés et du coup je ne sais pas trop vers lequel me diriger, qui peux le plus peux le moins mais mieux est l’ennemi du bien ^^
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Evite le 565 qui est le 568 sans la HSS, après tout à été dit au dessus. Le 685 a une tête zoom 20-200mm ald 24-105 pour les autres (équivalent FF). Du plus petit au plus gros 500,568 et 685.
    Donc pour ton boitier le 20-200mm correspond à 12-125mm et le 24-105 à 15-65mm
    Pour ton boitier le 500 largement suffisant et ne déstabilisera pas trop la prise en main par sa taille et son poids.
    mai 2017
    Eos 1000d
    18-55 IS II
    OK merci beaucoup, je pense partir sur le 500 du coup, et est ce que l’achat d’un diffuseur est utile ou si on dirige la tete vers un plafond/mur ça suffit ?
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    on ne peut pas toujours orienter sur un plafond trop haut, ou un mur de couleur qui va teinter la photo.
    Donc deux solutions mettre la tête flash orienté à la verticale et sortie la languette blanche du flash. Ou alors le diffuseur , mais éviter une chinoiserie à 2€ çà ne diffuse pas j'en ai fait l'expérience, mais acheter un diffuseur de marque j'ai pris un stoffen 15€ .
    Pour le yn500 prendre un diffuseur prévu pour le Canon 430 EX entièrement compatible.
  1. Quel flash puissant pour un usage peu fréquent?
    Par saulaurent dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/02/2017, 15h20
  2. QUel flash pour un 550D et usage occasionnel
    Par .H. dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 39
    Dernier message: 25/09/2014, 13h40
  3. Flash pour EOS400D - usage occasionnel
    Par cdelecole dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/05/2014, 07h34
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 31/08/2012, 06h37
  5. Flash pour Eos 450d - Usage Macro et portrait.
    Par toxicburner dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/12/2011, 10h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h07.
