    Membre Avatar de capableu
    Montpellier
    EOS 5 D MK3 / 5D
    EF 24-105 f/4 IS L USM 70-200 f/4 L USM
    Par défaut Sauvegarde en reportage
    En reportage habituellement je sauvegarde sur l’IBook Pro. Lourd, risque de vol, pas idéal.
    La solution sur le MK3 ne serait-elle pas pour travailler léger avec 1 Carte CF et 1 SD ?
    L’alternative de l’Ipad me paraît compliquée...
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    C'est une solution avec les fonctions de copie fichier présentes sur le boitier. Attention toutefois, le lecteur SD plafonne a 20Mo/s, l'avantage est que les cartes SD sont peu cheres, de la class 10 suffit, l’inconvénient st le temps de copie qui peut dépasser la demi heure pour 32Mo. Donc penser a utiliser une batterie neuve pour la manip.
    Quand a travailler en copie directe SD-CF a la prise de vue, attention a la saturation du buffer qui arrive tres vite.
    octobre 2012
    60D - 430EXII
    J'utilise 2 procédés :
    - Léger = Mon smartphone, muni il va sans dire d'une micro SD de capacité suffisante, un lecteur de carte SD externe et un adaptateur micro USB + la sécurité d'une clef USB OTG comportant en natif 2 embouts (USB et Micro USB). C'est mon smartphone qui sert donc à la fois d'unité de sauvegarde et d'interface pour la clef USB.
    - Confort = Un vieil Eeepc (pas cher) sur lequel j'ai implanté une version de Linux en dual boot (très léger, rapide et...sécurisant).
    Pierre du 26
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Pour quel volume de donnees ?
    Cet ete je me suis retrouve avec plus de 250Go de donnees (on a eu la main lourde) et le vieux pc avec 250Go de HDD a ete trop court, j'ai utilise un disk externe pour finir les sauvegardes.
    Alors 250Go en SD/CF ca doit commencer a faire bcp avec des risques de pertes.
    Un eepc plus disque externe me semble une meilleure approche
    Phil81
    À voir selon le volume et la durée du reportage, des moyens technologiques à dispo, si une bonne connection internet est disponible, il y a la possibilité de transférer sur un Cloud (privé ou sous forme d’abonnement) chaque soir ou chaque fois que cela tu est possible.. enfin si tu arrives au volume de mnemmth, tu as intérêt d’avoir une sacrée connection
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Autrement dit de la fibre ou du dsl pro, avec de l'adsl les debits sont tels qu'il te faudra dix a ving heures pour 16Go avec une liaison standard 20/2
    Membre Avatar de airwan
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Western Digital My Passport Wireless Pro
    UN Disque dur autonome (SUR BATTERIE) avec lecteur de carte SD intégré et fonction de transfert automatique.
    WD My Passport Wireless Pro 2 To : le test complet - 01net.com
    Montpellier
    EOS 5 D MK3 / 5D
    Merci beaucoup, je pense en effet que c’est le+plus simple. J’ai bien compris, mieux vaut faire une copie quotidienne de me CF sur la SD une fois de retour à l’hotel (Pension, photographe ..!), avec les batteries rechargées.
    Montpellier
    EOS 5 D MK3 / 5D
    Très intéressant. Seul hic ses 200 et qqs €.
    Montpellier
    EOS 5 D MK3 / 5D
    Merci, en plus de la copie sur carte SD, c’est SD doute la bonne idée.
    Montpellier
    EOS 5 D MK3 / 5D
    Merci pour la réponse. Un peu d’humour toutefois, tout juste débarqué du Néolithique (génération argentique), je ne décrypte qu’a Moitié. Du reste possesseur d’un IPhone, je crois avoir, mais je doute, qu’il n’est pas doté d’u emplacement pour carte SD...
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Non pas d'emplacement carte SD sur iphone mais il existe des lecteurs de carte SD.
    https://www.igen.fr/tests/2015/12/te...-et-ipad-94218
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
    Je vais te donner ma méthode de sauvegarde en voyage, elle peut s'appliquer sur tout évenement de plusieurs jours
    Jour 1 :
    Durant la journée sauvegarde simultanée : carte CF de 32Go + carde SD1 64Go. Permet de prévenir d'un crash de carte, permet de supprimer au fur et a mesure sur la CF au besoin, sans se préocupper de la taille sur la SD.
    Si la journée se passe bien le soir a l'hotel : Tri rapide sur la CF, changement de SD, copie vers cette nouvelle SD2, formatage de la SD1
    Jour 2 :
    Changement au besoin de carte CF, sauvegarde toujours sur carte SD1, la sauvegarde sur SD2 restant a l'hotel
    Le soir rebelotte : tri sur la CF, sauvegarde sur SD2
    etc etc
    Au final quand je rentre j'ai une version triée des photos sur mes CF, une version triée des photos sur mes SD, avec toujours une copie a l'hotel en cas de crash / perte / vol d'appareil
    Je pars avec 2*32Go + 3*16Go en CF, et 2*64 +1*32 Go en SD ( cartes accumulées avec le temps, j'ai jamais tout rempli, mais au besoin on peu trouver des SD a peu pres partout sur la planette s'il en manque )
    De plus je fais aussi les sauvegardes des photos de mon 7D via le 5DIII sur les memes SD ( les photos étant nommes I5D_xxxxx et I7D_xxxxx )
    Nantes
    Divers Canon
    Perso, j'ai un ultra-portable (Toshiba Portege) sur lequel je transfère mes photos le soir (il dispose d'un lecteur SD interne) et j'utilise un lecteur de carte pour les CF : ça permet de ne pas tirer sur la batterie du reflex.
    j'ai le disque interne, et je peut toujours y adjoindre un disque externe s'il le faut.
    Ensuite, je limite la taille des cartes. Pour moi il vaut mieux risquer de perdre 8Go au cas ou une carte flanche, que 32 ou 64Go. Vu le prix des cartes, je ne me prive pas d'en avoir plusieurs.
    décembre 2017
    Nantes
    EOS 70D
    24mm f/2.8 - 50mm f/1.8 - 55-250 f/4/5.6
    Citation Envoyé par airwan Voir le message
    Sais-tu si avec cet adaptateur il est possible de copier les RAW de sa carte SD vers son iPhone ?
  1. Sauvegarde réglages
    Par rjulie95 dans le forum EOS 7D MKII
    Dernier message: 13/06/2015, 20h41
  2. Sauvegarde Pro
    Par capableu dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 27/01/2013, 22h01
  3. Sauvegarde Sur Cd
    Par frederique dans le forum Discussions générales
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/11/2007, 20h14
  4. logiciel de sauvegarde sur DD
    Par lio64 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 19/09/2007, 11h15
  5. Sauvegarde de fichiers...
    Par Sleepgood dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 04/10/2006, 00h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h54.
