    Membre Avatar de luckyluc61
    octobre 2012
    Ivoz-Ramet
    Eos 100D 1Ds markII 7Dmark1
    Canon 100-400 L vII 100macrof2.8Lis 200f2.8L 17-55f2.8
    Par défaut Objectif Canon 80-200 L remplacement switch auto-manuel
    J'ai acheté un 80-200 L et comme pour beaucoup d'autres le switch auto-manuel est manquant.
    Je précise que je n'ai pas les morceaux.
    Canon ne suit plus cet objectif depuis déjà de nombreuses années.
    Cette pièce est introuvable sur le net.
    Je cherche donc une pièce de remplacement ou un plan de fabrication de ce fragile interrupteur.
    J'ai fait des recherches et impossible de trouver les shémas de ce zoom (part.catalog)
    Je dépanne souvent des objectifs et pourrais fabriquer la pièce mais je ne sais pas à quoi elle ressemble ni comment elle se fixe.
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Voir pièce jointe, pour les autres :
    https://www.google.fr/search?q=cg9-5...Eaak8wf5-YvADg
    Le plus simple sera sans doute de fixer un inter externe, la bascule et le switch d'origine solidaires de la carte Drive-Reducteur AF devant etre hs.
    octobre 2012
    Ivoz-Ramet
    Un grand merci Farnsworth je n'avais pas trouvé le part.catalog
    Dommage que le pdf soit en basse résolution, on ne peut que deviner la forme du switch et on ne voit pas comment il est fixé.
    Sur mon objectif les 2 switch internes et la bascule fonctionnent parfaitement.
    En déplaçant avec une pointe on peut choisir entre manuel ou auto avec limite de distance ou full auto.
    Je crois que je ne trouverais pas mieux.
    Je vais devoir "inventer" un switch ou attendre une hypothétique pièce détachée.
    décembre 2013
    Charleroi
    R6
    RF 35 1,8 STM, RF 24-240 STM, RF 100-500 USM, Extender RF 1.4, EF 135 L
    Il y a une annonce de vente d'un 80-200 L depuis juillet. Il faut bien sûr contacter le vendeur afin de savoir s'il est toujours disponible mais ça peut valoir le coup.
    Tu es en Belgique comme moi, tu dois donc connaître ce site. Mais si tu connais! C'est celui dont le nom est directement lié avec ce que nous avons au bout des poignets et particulièrement le deuxième....
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Tu a les photos. Le bouton possède un carre s'engageant dans la glissière du corps et muni sur ses face latérale de bossage ou harpons empêchant l'arrachement. les dimensions du carré sont faciles a trouver, sa profondeur un peu moins il faudra faire des essais si l'inter fonctionne. Si a l'origine les faces glissantes n’étaient pas rectilignes (un petit décrochement au milieu) et sans doute des fentes pour que le harpon soit souple il y a sans doute moyen de faire autrement. Une imprimante 3d devrait te sortir cela assez facilement.
    octobre 2012
    Ivoz-Ramet
    Citation Envoyé par klot Voir le message
    Je connais le site et c'est l'objectif que j'ai acheté.
    Il avait 2 problèmes, la bague de zoom qui restait bloquée (réparé après démontage poussé et resserrage de toutes les vis des guides)
    L'autre problème est hélas l' interrupteur qui est le plus compliqué (fragile) que les cerveaux torturés des ingénieurs de Canon aient conçu.
    octobre 2012
    Ivoz-Ramet
    Cool
    Citation Envoyé par Farnsworth Voir le message
    Comme on peut le voir sur cette photo, en plus de la pièce mobile de l'interrupteur, je n'ai pas la pièce (en plastique aussi) qui se fixe sur l'objectif et il manque aussi la pièce métallique vissée par derrière dans la pièce mobile.
    Le problème pour fabriquer le tout c'est que c'est un interrupteur à trois positions, qu'il doit avoir un cran de blocage pour chaque position (car il y a un ressort dans la mécanique interne qui force pour faire revenir vers la position manuel) et en plus il doit tenir fermement par collage ou clipsage.
    Tout ça dans une pièce de moins de 4mm d'épaisseur ce n'est pas si facile.
    Pas étonnant que cette pièce casse souvent et vraiment dommage qu'aucun "chinois" ne fabrique une copie puisque Canon ne suit plus cet objectif.
    Je n'ai pas les pièces comme sur la photo ci dessous
    octobre 2012
    Ivoz-Ramet
    Personne n'aurait des photos de l'interrupteur complet comme il était fourni en pièces détachée par Canon ?
    Surtout la fixation de la pièce de la photo ci dessus à l'objectif.
    Numéro de la pièce: CG9-5360-050
    octobre 2012
    Ivoz-Ramet
    Je recherche toujours des photos détaillées de l'interrupteur complet comme il était fourni par Canon ?
    L'impression en 3d de cette pièce ne semble pas possible, trop petite, les harpons ne résisteraient pas et il faut de toute façon une partie en métal pour les crans de blocage et la transmission à la mécanique de l'objectif.
    octobre 2012
    Ivoz-Ramet
    Bouton enfin fabriqué.
    Pas facile mais ça fonctionne à nouveau parfaitement.
    octobre 2012
    Ivoz-Ramet
    Merci Fredo_45
    Je ne le referais pas, j'ai bien ramé pour trouver le fonctionnement mécanique et usiner le tout à partir d'un bloc de nylon.
    Aucune doc ne montre cette pièce en détail et elle est vraiment impossible à trouver en pièce de rechange.
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    BRAVO ! ta ténacité est récompensée...je suis admirative...
  1. Remplacement de l'objectif Canon 18-55
    Par untrailsàlanoix dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/07/2015, 09h46
  2. Aide choix Objectif remplacement 18-55 Canon
    Par marcoshakur dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/03/2010, 09h36
  3. Collimateurs : manuel ou auto ?
    Par gilrosy dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/09/2009, 14h25
  4. Map Auto ou manuel ?
    Par HallowMan2 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/02/2008, 12h43
  5. comparaison auto/manuel
    Par virge4 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/02/2006, 21h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h03.
