    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Par défaut Recherche logiciel de simple affichage jpg
    J'utilise le logiciel de dessin DraftSight pour y tracer des plans. Ce logiciel permet d'attacher à des objets graphique un lien, en particulier vers des images résidentes (Ctrl clic). Ça marche et l'image est affichée avec le logiciel par défaut de Windows, dans une nouvelle fenêtre par dessus DraftSight. Dans mon cas, c'est la "visionneuse de photos Windows" qui est appelée pour afficher l'image. Ça marche aussi mais cette fenêtre couvre la totalité de la fenêtre DraftSight bien que l'image, en pixels, soit plus petite.
    J'ai fait un montage sur l'image ci-après de ce que je voudrais obtenir d'un autre logiciel que la visionneuse.
    C'est un montage et j'ai ajouter une barre de titre avec la possibilité de refermer cette fenêtre [X]
    Voila, le problème posé. Si vous avez une solution à me proposer ça serait sympa. A priori ce ne sont que des jpg que j'ai à afficher.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    As-tu essayé avec irfanview ? une commande type : i_view32.exe chemin_nom_image /hide=7
    juillet 2012
    1100D+500D
    Non je ne connaissais pas. Merci. J'ai lu
    https://elielecatportefoliosio.files...e-commande.pdf
    et je vais chercher sur
    IrfanView - Official Homepage - one of the most popular viewers worldwide
    Je te tiendrai au courant de ce que j'ai pu en faire
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Regardes la page :
    IrfanView Command Line Options - ETCwiki
    Tu as toutes les options.
    juillet 2012
    1100D+500D
    C'est super rapide comme affichage et déjà, c'est bien mieux que la visionneuse par défaut.
    Reste à trouver quel paramétrage mettre pour que la fenêtre de IrfanView, en plein écran (?) soit réduite à la taille de l'image mais je doute que ça soit possible
    J'ai déjà trouvé
    • Une seule instance
    • Toujours devant
    • Plein écran
    • Sortie avec Esc
    • En français
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    Bizarre, chez moi par défaut "i_view32.exe chemin_nom_image" ouvre à la taille de l'image (100%), en enlevant les menus, le status et la barre d'outil (/hide=7) tu ne gardes que le cadre de la fenêtre (donc tu peux la fermer avec la croix en haut à droite) avec l'image à 100%, tu peux changer le titre de la fenêtre (/title=xxxxxxx), en ajoutant /one tu n'utilises qu'une instance.
    Ça me donne par exemple :
    i_view32.exe d:\essai.jpg /hide=7 /one /title=essai
    Si par contre ton image est trop grande tu peux la redimensionner avec par exemple /resize_long=1024 /resample /aspectratio qui redimensionne le plus long coté à 1024 en respectant le ratio.
    => i_view32.exe d:\essai.jpg /hide=7 /one /resize_long=1024 /resample /aspectratio
    juillet 2012
    1100D+500D
    Dans mon usage, où DraftSight demande à Windows de lancer l'application par défaut affichant un .jpg (IrfanView maintenant), en lui passant probablement en paramètre le nom du fichier, je pense que je ne peux pas utiliser de paramètres en ligne de commande (hélas). Ce qui est bien avec IrfanView c'est qu'il conserve son paramétrage dans son .ini (à l'ancienne). De ce que je lis la taille de la fenêtre plein écran ne peut pas être paramétrer (comme les autres logiciels je suppose)
    Avec IrfanView :
    • La photo apparait dans sa taille (plus petite que la définition de l'écran), sur un écran noir et au milieu (ça se paramètre dans les options). La zone noire recouvre tout l'écran. C'est le premier problème mais pas je peux faire avec.
    • Le problème suivant c’est que cette fenêtre (qui n'est pas une fenêtre normale en plein écran) n’est pas active. La visionneuse Windows (qui n'était pas en plein écran) non plus mais pour fermer la visionneuse je fermais la fenêtre [X] en haut à droite ce qui, au passage, rendait la fenêtre active, juste avant de se fermer. Avec IrfanView la fenêtre se ferme avec Esc mais il est tapé, en fait, dans DraftSight (l'application appelante). Pour s'en sortir il faut cliquer un coup l’image pour activer la fenêtre (mais rien ne se voit en plein écran) et, ensuite, faire Esc. Sinon tu tapes Esc Esc Esc et rien ne se passe. Il faut le savoir. Je vais essayer de l'écrire à l'écran.
    juillet 2012
    1100D+500D
    Le fait d'avoir fait "imprimer" un message (option) dans l'écran de IrfanView, lui donne la main. Donc maintenant Esc ferme la fenêtre sans devoir utiliser la souris.
    Donc, problème réglé et bien réglé. Merci à vous, je savais que je pouvais compter sur mes complices forum-eur
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Tu peux utiliser un fichier de commande contenant l'appel à irfanview et les paramètres en ligne de commande, remplacer l'association du jpg vers ce fichier de commande.
    exemple toto.bat
    i_view32.exe %1 /hide=7 /one /resize_long=1024 /resample /aspectratio
    juillet 2012
    1100D+500D
    C'est une bonne idée mais ça risque de faire des gags si je clic clic, par ailleurs, un fichier batch. Je crois que je suis coincé.
    DraftSight passe la main à l'application par défaut qui traite le jpg. Ah mais tu me donnes une idée, je vais chercher si DraftSight ne peut pas passer une sorte de commande. Il peut passer, entre autre, un lien hypertexte. Bon, faut que ça reste portable aussi.
    A suivre...
    juillet 2012
    1100D+500D
    En fait je peux même passer un exécutable directement (un .bat ou un .exe) Par contre les paramètres ça ne passe pas. De toute façon ça ne règle pas ce que je voulais faire c'est redimensionner le fenêtre Windows, juste autour de la photo. Actuellement tout le tour est au noir et masque l'écran de DraftSight. Bon c'est pas grave, en va s'en contenter et le résultat est bien plus joli qu'avec la visionneuse Windows. J'affiche le message "Pour sortir, cliquer l'image et tapez Esc" dans la zone noire.
    juillet 2012
    1100D+500D
    Juste un petit message pour indiquer que j'ai enfin trouvé une solution à mon problème. J'ai appris le C# avec Visual Studio et je me le suis fait moi même. Programmer de grosses applications est très lourd et le jeu en vaut rarement la chandelle mais développer le petit truc qui fait juste ce qu'il faut est facile et, évidemment adapté. C'est tout petit 43 Ko.
  1. Un simple logiciel de catalogage
    Par dbourni dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 29/01/2017, 18h23
  2. Logiciel simple pour encadrer les photos et les signer ?
    Par Gwennhadu dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 10/03/2016, 14h34
  3. Logiciel simple étalonnage
    Par Pumppull dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 46
    Dernier message: 05/03/2015, 13h25
  4. logiciel video simple, gratuit et efficace!!! ça existe?
    Par DB. dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 16/12/2013, 21h08
  5. Réponses: 44
    Dernier message: 17/06/2008, 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h28.
