    octobre 2017
    Perpignan
    750D
    Beaucoup trop!
    Par défaut Objectifs argentique sur Boitier 750 vidéo impossible!
    je viens vers vous car j'ai un petit soucis. Je viens d’acquérir un 750D après avoir eu un 350D. Mon petit soucis c'est que je possède des objectifs argentiques que je peux monter sur mon 750D mais dont la photo ne fonctionne que lorsque la prise est faite à partir du viseur et la vidéo ne fonctionne pas du tout vu que cela passe directement sur l'écran. Auriez vous une solution pour que la vidéo reste en mode viseur? Car je pense que le soucis vient de là au vu du fait que mes objectifs il n'y a pas de capteur électronique, dont la liaison ne peut se faire ( comme lorsque je passe en mode écran pour prendre une photo ça ne fonctionne pas).
    Je vous remercie à tous!
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Quels objectifs ? Quelle monture ? Bague pucée ou pas ?
    Nice
    750D, 350D
    70-200 2.8L, 100 macro 2.8, 50 1.8 II, 10-18 stm, 18-55 stm, 55-250 stm
    tu parles d'objectifs FD?
    Sinon j'ai un 750d et il n'est pas possible d'utiliser la video en mode viseur (le trajet optique ne peut pas aller a la fois vers le capteur et le viseur)
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Pour avoir et le capteur et le viseur, il faut un hybride.
    octobre 2017
    Perpignan
    750D
    Beaucoup trop!
    Objectifs Tamron, Cosina ou encore Hellios. Monture M42, bague non pucée.
    C'est bien ce qu'il me semblait.. Sur un 700D on peut faire de la vidéo avec un objectif argentique donc c'est un hybride c'est cela?
    Merci à tous de vos réponse!!
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Un peu de confusion dans tout ça !
    La conception d'un reflex fait que tu as soit l'image dans le viseur soit sur le capteur, tu ne peux pas avoir les 2 en même temps. Pour avoir et le capteur illuminé et le viseur, il te faut un hybride. Un hybride est un apn qui a un viseur électronique qui te montre ce que le capteur voit.
    Avec un reflex, tu peux faire des photos soit en regardant dans le viseur, soit en regardant ton écran.
    Pour la vidéo, il faut passer par l'écran.
    Que tes objectifs aient ou pas de contact ne change rien, tu dois pouvoir utiliser le viseur ou l'écran pour les photo, mais que l'écran pour la vidéo.
    Par contre, es-tu sur que tes objectifs sont bien compatible monture EF-S ?
    Membre Avatar de airwan
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Il n'y a aucune raison que ça marche pas : https://www.youtube.com/watch?v=wJIiLgocneA
    Tu n'a pas activé un mode de suivi AF ou un réglage auto qui poserait problème. As-tu essayé en full manuel ?
    octobre 2017
    Perpignan
    750D
    Beaucoup trop!
    Merci de vos réponse. j'avoue que je m'enbrouille peut etre dans les terme , ce que je voulais dire, c'est que je pense que lorsque l'on prend des photo en mode écran ce n'est pas possible car il ne semble pas y avoir le liaison, mais en mode viseur oui, sauf que en mode vidéo je n'arrive pas a garder le mode viseur.
    Oui mes objectifs sont compatibles vu que j'arrive a prendre des photos tout a fait normalement.. Mais pas de vidéos .
    En effet sur la vidéo il semble que la personne utile le même objectif que moi( hélios) mais , je dois avoir un réglage qui ne détecte pas l'objectif argentique ( ce que cela me marque lorsque je me met en mode vidéo).
    Vous sauriez de quelles réglages précisément il s'agit? j'ai tenté de modifier le AF mais rien à faire..
    décembre 2016
    Assez pour faire ce que je veux
    J'ai déjà filmé avec un Helios 44 sur le 760d sans aucun souci (en mode M et AV) , que ce soit avec une bague M42 avec comme sans puce.
    Par contre, comme on te le disais précédemment il n'est pas possible de filmer en mode viseur sur un reflex puisque le miroir remonte pour exposer le capteur... donc filmer = en mode écran uniquement
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Tu ne peux pas sur un reflexe Canon afficher la vidéo dans le viseur. C'est normal.
    L'objectif n'a pas d'électronique donc c'est normal aussi que le boitier ne le détecte pas. Mais il n'a pas besoin d'être détecté pour fonctionner.
    Si tu fait une vidéo sans objectif ca marche, oui c'est flou mais ça marche.
    As tu essayé de filmer en mode full manuel ?
    Membre Avatar de Phil17
    février 2014
    La Rochelle
    R5
    RF100-500, 24-70 f/2.8, 70-200 f/4, 100 f/2.8 macro, 50 f/1.4,
    Il faut peut-être forcer le mode focus manuel
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Non, je viens de tester sur 70D + Helios 2/58, lors de la bascule en mode vidéo il indique "ERREUR Vérifiez qu'il y a bien un objectif monté sur votre boitier" mais si je lence un enregistrement ça fonctionne et il est bien enregistré sur carte.
  1. Boitier argentique AL1 QF
    Par Roms70D dans le forum Matériel
    Dernier message: 19/11/2015, 14h08
  2. video impossible sous magic lantern
    Par jadakk dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/09/2015, 20h05
  3. Objectif Vidéo (argentique or not ?)
    Par Pumppull dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 06/02/2014, 19h20
  4. Boitier argentique ?
    Par matthand96 dans le forum Matériel
    Dernier message: 12/09/2012, 12h49
  5. Vidéo HD du 7D impossible à lire
    Par Matthieu14000 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 28
    Dernier message: 11/06/2012, 07h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h16.
