    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    Question Comment utilise-t-on un filtre polarisant ?
    Je viens d'acheter un filtre polarisant circulaire, c'est ce modèle.
    Je voudrais savoir pourquoi, une fois vissé sur mon objo, il y a une bague qui tourne librement ?
    Merci pour vos explications.
    Citation Envoyé par dodineau Voir le message
    Il s'agit d'une bague de réglage ; l'effet polarisant sera plus ou moins marqué selon la rotation de cette bague.
    A noter que l'effet polarisant ne se manifeste vraiment que lorsque le soleil est perpendiculaire à l'objectif (plus ou moins 30° environ).
    Membre Avatar de romain74
    salut
    normale
    en fait tu choisis il me semble en tournant le filtage ce que tu veux....soit le ciel ou la terre
    pour avoir l'effet polarisant souhaité
    juin 2006
    EOS Digital
    Mettre à mort la Geek attitude...
    Le Polarisant c'est super marrant. Tu le visses sur ton objo, ensuite comme l'as dit CELTICJRB, il suffit de le tourner pour augmenter ou diminuer son effet. Il faut aussi tenir compte de l'orientation de la source lumineuse.
    Exemple, si tu as un écran plat... Mets le polarisant et vise l'écran en étant bien en face. Tourne la bague du filtre, un coup tu vois ce que ton écran affiche, puis tu tourne encore et tu ne vois plus rien. Que du noir. C'est trop de la balle ce jouet
    Membre Avatar de Mac64
    Biarritz
    Canon EOS 400D | 430Ex
    17-50 2.8 Tamron | 70-200 4 L USM | EFS 18-55 du kit
    en gros : le polarisant laisse passer que certains rayons lumineux selon une certaine orientation... c'est pour cela que lorsqu'on le fait tourner l'image "change"... les rayons atteignant le capteur (ou le viseur) n'était pas les "memes"
    Dernière modification par Mac64 ; 18/02/2007 à 19h00.
    La Louvière- Belgique Torrevieja-Espagne
    EOS 50 D
    17-85 ; 100mm et 50mm macro; 70-210mm;28-105mm;18-55mm;
    Attention un filtre polarisant pour l'analogique c'est bien, mais pour le numérique certains effets recherchés peuvent être effectués en réglant la saturation pour les ciels par exemple. Mais je conseille la lecture de Luc Vincent sur le 350D, il explique très bien la chose ( mais est-il besoin de le dire? ). Je me sert du polarisant pour supprimer les reflets dans un feuillage, ça marche très bien on y pense pas souvent. On pense surtout aux reflets dans une vitrine ou sur l'eau.
    Jeandoffus
    Biarritz
    c'est une des utilités majeur de supprimer les reflets (sur les surfaces non métaliques) ... par exemple sur un plan d'eau , du plastique brillant....
    Herault (France)
    30D+ grip
    50 F/1.8 - 24-105 L F/4 IS USM - 70-200 L F/2.8 USM
    Salut
    Je crois que le polarisant ne marche pas sur les carrosseries de voiture (pour eliminer les reflets)
    C'est problablement du aux formes complexes du vehicule. Il doit en enlever mais pas suffisament pour que ce soit aussi flagrant que devant une baie vitree par exemple
    Le polarisant est également utile pour foncer le ciel, si celui-ci est trop pale, lorsque l'on tofe des cimes enneigées. On obtient alors un bon contraste.
    Biarritz
    Citation Envoyé par cosinus Voir le message
    Salut
    c'est normal.. la carrosserie n'est pas plane... tu as donc des reflets dans tout les sens... le polarisant ne peut supprimer tout les rayons...
    juin 2006
    Question
    Merci pour ces explications,
    Comment savoir dans quel sens il faut le mettre.
    Il y a un petit repère en forme de triangle sur la bague tournante.
    Y a-t-il une position dans laquelle il polarise et une dans laquelle il est "neutre" ?
    Biarritz
    non il polarise tout le temps... c'est une sorte de grille qui laisse passer que certains rayons...
    Il est donc toujour "actif"
    après tu le tourne et tu vois dans le viseur quand les reflets que tu veux pas voir disparaissent...
    Il n'y a pas "une" position qu'il faut utiliser... chaque situation demande un réglage différent
    en gros c'est pas simple d'utilisation
    juin 2006
    Citation Envoyé par romain74 Voir le message
    Effectivement, c'est pas facile.
    En fait je pensais que c'était comme les autres filtres, on visse et c'est tout.
    Pas glop...
    Pas glop...
    Il ne faut pas s'en faire une montagne, ce n'est qu'une (petite) affaire d'habitude.
    Herault (France)
    30D+ grip
    salut
    Pour t'y habituer, tu te mets devant une baie vitree avec un beau reflet de ton jardin
    Tu vises l'interieur de la salle à manger et tu tournes la bague mobile. A un moment donné (lorsque les polarisants sont perpendiculaires) tu verras l'interieur de chez toi (presque) comme s'il n' y avait pas de vitre .
    Maintenant si la lentille frontale de ton caillou tourne pendant la MAP (ex 70-300 IS USM CANON) la ce sera beaucoup plus difficile
    Apres a toi de doser les effets recherchés (feuilles, ciel eau etc ...)
    Petit conseil : tourne la bague mobile toujours dans le meme sens (celui qui visse le filtre) car sinon tu peux devisser tout l'ensemble sans t'en rendre compte et zou tout par terre.
    Ce n'est pas la peine de le bloquer comme un fou non plus il faut pouvoir l'enlever
    Attention tu perds 2 diaph donc si tu depasses le f/5.6 l'AF risque de patiner
    Dernière modification par cosinus ; 18/02/2007 à 20h34.
    Membre Avatar de jack lafrite
    Nicnacland 7100 B
    5D c'est super ma poule !
    Salut
    essaye en regardant à l'intérieur d'un véhicule !
    il élimine les reflets et permet de voir à l'intérieur
    Membre Avatar de fabrice.pottier
    Yvelines (78)
    EOS 5DMKII, 30D, 60D, A1, 30V, OM-D
    EF 50 f/1.4, 135 L f/2, 17-40 L f/4, FD 35 f/2, m4/3 25mm f/1.4Leica
    Ou le ciel bleu avec qqs nuages ...
    Yvelines (78)
    PS : Sans savoir sous les tropiques j'utilisais bcp mon filtre polarisant, attention, les résultats n'ont pas toujours été ceux attendus ...
    Si tu veux qqs exemple ...
    Membre Avatar de Flo22
    Palaiseau (91)
    60D
    Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
    En faite ce qu'il faut comprendre c'est que la lumière naturelle n'est pas polarisée, c'est a dire que la direction du champ électrique qui compose l'onde lumineuse est aléatoire. Le filtre polarisant ne laisse passer la lumière que pour une direction privilégiée de ce champ électrique, c'est le schéma de Mac64.
    Plusieurs phénomènes optiques produisent une polarisation partielle ou totale de la lumière.Par exemple la diffusion provoque une polarisation partielle, la lumière issue du soleil et diffusée par l'atmosphère sera le plus polarisée à angle droit du soleil, c'est donc là qu'en orientant correctement le filtre polarisant on va filtré le plus de lumière et donc assombrir le ciel. Ce phénomène présente un inconvénient : la polarisation n'étant pas homogène selon la direction (anisotrope) si on utilise un filtre polarisant avec un grand angle, le ciel présentera un aspect peu naturel.
    La réflexion sur une surface non métallique conduit également à une polarisation partielle de la lumière. Là aussi la polarisation dépend de l'angle d'incidence de la lumière sur la surface. En incidence normale, il n'y a pas de polarisation, par exemple en se mettant face à une vitre le filtre polarisant n'effcera pas son propre reflet. La polarisation atteint un maximum pour un certain angle (incidence de Brewster) dont la valeur dépend du matériau. C'est là que le filtre sera le plus efficace et supprimera au maximum le reflet.
    Pour les carrosseries de voiture, cela fonctionne. Je pense que c'est dû au fait que la lumière se réfléchie sur le vernis qui est un diélectrique. Si ce n'est pas efficace c'est simplement du au faite que l'angle d'incidence n'est pas le meilleur.
    Dans tout les cas il faut faire tourner son filtre jusqu'a obtenir la meilleure efficacité.
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    Salut
    Si, si, je m'en suis souvent servi pour éliminer (ou du moins diminuer très fortement) les reflets sur les carrosseries de voitures trop lustrées, notamment dans les concours et expos de voitures anciennes.
    Membre Avatar de gribou
    Liege
    du 10.5 au 300
    les filtres doivent être le plus fins possible. Le filtre mentionné ci-dessus, est il bon ou très bon? Quel modèle avez-vous? C'est pour monter sur un 24-105.
    merci
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Salut
    Mais si ça marche sur les carrosseries, mais pas sur toute la carrosserie.
    La lumière vibre selon tous les plans de l'espace. Lorsqu'elle se réfléchit selon une certaine incidence sur une surface non métallique, la lumière réfléchie n'oscille plus que selon un seul plan : de polarisation - normal au plan de réflexion : elle est donc polarisée.
    En regardant obliquement une surface mouillée (lac - route) et en faisant tourner le polariseur sur lui même, on constate que les reflets disparaissent lors d'une certaine position du filtre. Les lunettes polarisantes permettent aux pêcheurs de voir les poissons dans l'eau.
    Le polariseur n'a aucun effet sur un miroir dont le tain est métallique, ni sur une surface réfléchissante perpendiculaire à l'axe optique.
    L'effet est maximal pour une incidence de 37° environ.
    Dernière modification par Bob-74 ; 19/02/2007 à 21h56.
    ANNECY
    EOS D
    Citation Envoyé par gribou Voir le message
    merci
    Pour un grand angle, 17 mm sur un 24x36 ou 10 mm sur un APS-C, il vaut mieux prendre un flitre "Slim".
    Pour le 24 mm sur un FF, je n'ai pas vu d'anomalie provoquée par un filtre plus épais.
    Le défaut des filtres "Slim", c'est que l'on ne peut pas mettre le bouchon d'objectif et,
    celui donné avec le filtre (B+W) ne tient pas beaucoup.
    Membre Avatar de speedeur
    Ile de France
    Aucun pour l'instant
    Intéressant cette discussion car je cherche un moyen pour éviter les blancs cramés par grand beau temps en faisant des photos avec un 400D + 300 f4 sur piste moto.
    Et je me disais qu'un filtre polarisant pourrait être la solution, apparemment ca pourrait faire mon affaire....................
    Le "Hoya 77mm Circular Polarizing CPL Filter (Green Series)" pourrait il faire mon affaire ?
    Sinon autre question l'AF patine t il un peu en utilisant ce filtre ?
    Aucun problème d'AF, car ce filtre n'est efficace qu'avec le soleil.
    Canon EOS 7D, G11
    Là je suis moins catégorique. Même avec l'effet polarisant au minimum, on perd beaucoup en luminosité, et cela réduit, en basse lumière, l'efficacité de l'autofocus. Par temps ensoleillé, pas de différence bien évidemment.
    De plus, le filtre polarisant fonctionne aussi en lumière artificielle, je l'utilise par exemple pour réduire les reflets dans des vitrines de musées.
    Oui, d'accord avec toi, le polarisant fait perdre deux diaphs, d'ou d'éventuels problèmes en basses lumières ; mais dans ce cas, autant s'en passer.
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    idem, un ciel gris foncé et du contrate semblant désaturé..bref sur ces photos (La Réunion, ile volcanique avec la lumiere tropicale que j'adore: ciel gris au dessus de l'ile qui "accroche " toujours des nuages sur ses sommets et horizon bleu, un soleil qui éclaire "dessous") on voyait que c'était polarisé et pas beau en plus! comme c'était de l'argentique développé au retour j'en ai plein!!
  1. Filtre Polarisant coincé avec le filtre UV
    Par Bombhash dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/02/2012, 11h50
  2. Filtre polarisant ou filtre gris?
    Par jéjé dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/10/2007, 21h06
  3. Comment utiliser un filtre polarisant ...
    Par Zorglub1975 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/07/2006, 10h05
  4. comment bien utilisé son flash?
    Par ptitemel dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/06/2005, 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h36.
