Discussion: Choix d'un monopod
    janvier 2016
    Roanne
    Eos 700d
    Canon 18-55 55-250 50, Tamron 150-600
    Par défaut Choix d'un monopod
    Suite à une discussion précédente concernant ma difficulté à manier l'objectif tamron 150-600 à cause de son poids, on m'a préconisé d'utiliser un monopod.
    J'ai donc jeté un oeil pour trouver un monopod qui supporte un eos 77d et un tamron 150-600.
    Il est conseillé d'avoir une rotule pour suivre le mouvement des oiseaux.
    J'ai déjà un trepied vanguard alta pro 263AGH avec pistolet grip GH100, mais il semblerait que les rotules 3d ne soient pas ideales pour les monopodes.
    Quel monopod choisir avec quel rotule pour avoir un ensemble prêt à l'usage et pouvoir faire de la billebaude porté sur l'épaule sans risque que l'appareil ne tombe?
    Évidemment si je pouvais avoir un prix qui n'explose pas et un poids correct ça serait top.
    D'avance merci
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Sauf erreur manfrotto en fait un avec la rotule au pied du monopode
    EOS 7D MKII & 6D MKII
    Have Fun!
    Beaucoup de références, difficile de s'y retrouver.
    Mais qq pistes de mon point de vue :
    - le poids > Argument n°1 pour un ensemble portable surtout en billebaude > Carbone sans hésiter (et cela fait moins de bruit quand tu tape dans une branche...)
    - rotule, pas rotule.. affaire de gouts, perso j'utilise une rotule Manfrotto pour monopode (30 EUR environs !), simple et légère et surtout elle se cale facilement et rapidement (la rapidité de mise en oeuvre me parait essentielle en billebaude).
    - 3 ou 4 rallonges > 3 sans hésiter, moins de manipulation = plus d'efficacité sur le terrain.
    Dis nous...
    Corrèze
    r 6-r 7
    J'ai un Sirius, il est vrai qu'une rotule peut manquer parfois
    Membre Avatar de dkeith
    Chartres
    pour de la billebaude, le monopode est un plus pour décharger le poids. j'ai eu un manfrotto alu mais la base est simplement encapuchonné par un embout caoutchouc qui a fini par se percer sur les rochers bretons... et j'ai fini par le trouver un peu trop fin. donc je suis passé à du carbone avec un sirui costaud, très confortable quand il fait froid..., vibre peu car bien calé en main et base avec une pointe rétractable. la rotule, bof, bof, j'en reviens - pratique quand il faut shooter avec un certain angle mais finalement peu pratique à manipuler en continu.
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    On m'a offert un monopode Manfrotto que j'apprécie vraiment :MVM 250A...en carbone...(je dis merci quand je fais des km à pied..) avec une rotule pratique...Son grand "plus' c'est sa base qui peut s'ouvrir comme un mini-trépied....je pensais que c'était un gadget...non : très utile et efficace...
    janvier 2016
    Roanne
    Eos 700d
    merci de vos réponses.
    Ok pour le carbone à préférer.
    Pensez-vous qu'une rotule soit utile ou non ?
    Si oui de quelle type ? Quel modèle pour soutenir tous les poids du matériel ?
    Peut-on porter le monopod sur l'épaule avec appareil clipsé dessus sans risque de chute ?
    Membre Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    la E20 de chez Sirui est assez pratique
    janvier 2016
    Roanne
    Eos 700d
    Quel modèle sirui avez-vous ?
    Chartres
    j'ai la L10 spéciale monopode - une autre me semble dangereuse à manipuler quand tu as un gros boitier et un 100-400 ou un 500 dessus
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Benro aussi, j'ai un A 28 T de cette marque avec la rotule en pied, aluminium allégé il pèse 0,51 kg et supporte une charge de 12 kg, 4 sections, hauteur maxi 156 cm, hauteur repliée 49 cm.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Sirui p 326, je porte le 120-300 sigma sur le dos avec
    janvier 2016
    Roanne
    Eos 700d
    Bon monopod sirui avec ou sans rotule?
    Zoizo
    Une rotule c'est obligatoire avec ta configuration boitier-caillou sinon tu vas être très bloqué pour suivre tes sujets.
    Pour te déplacer je ne te conseille pas du tout de le faire boitier sur monopode, de toute façon tu vas vite te rendre compte que c'est "osé" pour son portefeuille.
    Sans hésitation rotule 1 axe comme déjà conseillé, Sirui L10 sur monopode suffisamment rigide pour supporter le poids de l'ensemble (j'ai un Benro dont j'ai oublié lé ref mais la section est importante)
    Ici ma tête L10 dont la tête a été modifiée pour adapter le clips rapide Arcaswiss mais le clips d'origine est parfait sauf que moi j'ai tout en Arcaswiss est donc voulu standardiser toutes mes configurations supports pieds et monopode.
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Jamais eu de souci avec : et j'y installe le 5D3grippé avec le 100-400 de Canon....
    Dans peu de temps : salon de la photo on trouve facilement des entrées gratuites dans les journaux photo ou sur les sites marchands)....Si tu peux attendre : tu auras du choix et des conseils...
    Corrèze
    r 6-r 7
    Citation Envoyé par Selinav Voir le message
    je n'ai pas de rotule
    je n'ai pas une confiance aveugle de l'ensemble sur le dos, je veille à ce qu'il soit un minimum en équilibre et non en porte à faux.
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Pareil : je fais très attention au portage : contre moi et avec une dragonne de sécurité du monopode au harnais : on peut trébucher ....et donc pas de risque de chute du matos...
    janvier 2016
    Roanne
    Eos 700d
    malheureusement je suis loin de Paris, donc pour le salon de la Photo si je dois y aller en train ça va me coûter le prix du monopod avec rotule ! A moins que certains ai des bons plans à la sncf !
    Concernant le portage on est d'accord, mieux vaut éviter de le porter comme cela au risque de voir l'APN par terre.
    Savez-vous si le cotton carrier est compatible avec l'utilisation d'un monopod ou s'il faut préférer une sangle de type black rapid ? https://www.amazon.fr/Cotton-Carrier...ct_top?ie=UTF8
    Merci encore pour votre aide. Difficile de s'y retrouver avec tout ce mattos sans pouvoir tester.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je le pose sur le plat du sac à dos, le monopode fait balancier
    août 2012
    divers
    Eh bien justement: NON , Cette solution est au contraire, hautement recommandable.
    Porter un lourd télé avec un monopode vissé sur le collier de pied ne présente pas plus de risques que le tenir à la main.
    C'est la méthode que j'ai adopté depuis pas mal de temps, et cela limite la fatigue, en particulier des bras et avant bras .
    Monopode sur épaule droite tenu par main droite, et objectif en appui sur épaule gauche avec 2 doigts en bord du pare soleil pour retenir et équilibrer le tout.
    De toutes façons s'il s'avère qu'on soit maladroit, il n'y a pas de bonne solution ...
    Je ne sais si vous connaissez personnellement, et avez eu l'autorisation (de publication d'image) du personnage qui figure sur la photo: Robert B. (ici lors d'un voyage en Ethiopie ).
    C'est un ornithologue et un photographe de haut niveau, qui par ailleurs marche beaucoup en montagne, et a une longue expérience de la photo et du transport de son matériel.
    (Il "sévit" beaucoup sur les forums "C.OW." et "Image & Nature" ) .
    Conseil: Essayez cette solution de portage, et vous l'adopterez probablement.
    Salutations.
    abcdef
    janvier 2016
    Roanne
    Eos 700d
    Désolé, si j'ai utilisé une photo non autorisée de Robert B., j'ai trouvée uniquement celle-ci dans google image pour illustrer mon propos, mon but n'était nullement de lui faire de l'ombre ou autre.
    Pour info, j'ai acquis un monopod manfrottro trouvé sur le bon coin avec une rotule ball manfrottro supportant un poids de 4kg. Effectivement ça change la vie et c'est beaucoup plus confortable en balade. Pour le portage, je n'avais pas de sac à dos donc, une sangle black rapid autour du cou, portage sur la hanche et une attache rapide sur le collier du télé et hop on peu vite positionner l'ensemble sur le monopod utilisé comme un baton de marche.
    Je testerais cette methode pour voir si je me sens à l'aise.
  1. Monopod
    Par f!l dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 28/03/2013, 15h56
  2. Chestpod ou Monopod ?
    Par Dalton50D dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 20/10/2011, 10h01
  3. Choix ensemble trépied + rotule + monopod
    Par ibanana dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/05/2007, 09h55
  4. monopod ?
    Par Hunter dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/02/2007, 00h33
  5. monopod
    Par Theseb10000 dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 130
    Dernier message: 03/12/2006, 08h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h47.
